Curiosità amplificatore 4/2/1canale per subwoofer
Gio81
Messaggio da Gio81 »
Salve ragazzi ho una domanda da fare anche per curiosità, avevo aperto una discussione per quanto riguarda l'utilizzo di un amplificatore per subwoofer, chiedendo se è meglio un 2 canali collegato a ponte uno mono, mi è stato consigliato uno mono anziché un 2 canali, sono d'accordo anch'io che un ampli mono dedicato al sub è la migliore soluzione su questo non ci piove.
Guardando e leggendo ho notato che alcuni usano ampli a 2 canali in classe D e altri ancora utilizzano ampli a4 canali usando 2 canali per amplificare il FA e gli altri due canali messi in modalità bridge per il subwoofer, è fattibile una soluzione del genere, ci sono pro e contro.
Penso che un ampli a4 canali lo si possa utilizzare in più configurazioni, in caso di cambio di progetto ecc si avrebbe sempre un ampli più versatile, mentre quello a 1 canale no.
In caso se la cosa potrebbe essere fattibile, quali sono gli ampli che si prestano bene per questo tipo di configurazione?
In caso si voglia amplificare il FA e un sub con un unico amplificatore.
Tipo 100/120x2 + 1x300/400 watt, 4 ohm, non fate caso ai numeri scritti e solo per fare un esempio, in caso quali ampli avreste da consigliare a prezzi non folli sempre che sia possibile tale configurazione, grazie in anticipo.
Re: Curiosità amplificatore 4/2/1canale per subwoofer
Ciao Gio,
in linea di massima, come regola generale considera che se tu potessi avere un amplificatore per ogni singolo componente sarebbe meglio.
Quando leggi che un amplificatore è DualMono di fatto si sta dicendo che sebbene il cabinet sia uno, all'interno ci sono due amplificatori totalmente (o quasi) separati che hanno una circuitazione il più possibile indipendente una dall'altra.
Naturalmente la scelta è dettata da due aspetti:
Spazio
Costo
A discapito ovviamente della resa.
La stessa cosa può essere applicata alla questione Classe D e Classe AB. Dove in linea di massima un amplificatore in classe AB ha tendenzialmente una qualità migliore ed un costo più elevato di un classe D ma a discapito anche in questo caso di Spazio, e Assorbimento.
Per cui potresti da solo immaginare che un Ampli 8 canali in classe D potrebbe essere economico, parco nei consumi e di dimensioni ridotte. Ma non suonerà mai come 8 amplificatori in classe AB separati.
Diciamo che la fisica è ancora un aspetto che guida molte caratteristiche dell'elettronica di consumo, per cui tenuto costante alcuni parametri come ad esempio potenza e dimensioni la variazione di costo può influire sulla qualità ma di sicuro non può fare miracoli.
Aggiungo che, se non fosse già abbastanza complessa la questione, sotto alcune fasce di prezzo non è nemmeno il puro costo che può aiutarti a scegliere. Questo perchè il prodotto del brand più blasonato potrebbe avere un posizionamento sul mercato dettato da aspetti di puro marketing che in realtà non sono minimamente indicativi di cosa è meglio e cosa è peggio.
Bel casino eh?
Gio81
Concordo in pieno sul tuo discorso, è proprio un bel casino,
Se però uno vorrebbe fare un upgrade per avere una cosa non dico eccezionale ai vertici della categoria, ma una cosa decente la cosa sarebbe possibile?
Se uno volesse, l'approccio piú "saggio" è quello di fare un progetto e fissare un budget.
In funzione del budget si prova a raggiungere il target del progetto cercando di utilizzare componenti mediamente tutti dello stesso livello qualitativo.
Sicuramente è il bdg che determina la scelta finale del amplificatore inoltre bisogna considerare le frequenze che quest'ultimo va a coprire.
Ad esempio nei subwoofer spesso si usano i classe D per due motivi
Primo che il sub è un rifinitore quindi la qualità del suono entro certi limiti è simile a tutti gli amplificatori a parita di potenza (discorso molto esemplificativo)
Secondo motivi é che gli ampli di classe D consumano molta meno corrente e siccome un buon 40% della potenza va a finire a questo componente capisci da solo che questo è un buon motivo.
Poi ultimamente la qualità del suono dei classse D è salita di molto e non dico che suonano uguale ma ci stiamo molto vicino.
Io comunque monto solo ampli in classe AB.
Ma a volte se hai problemi di spazio un buon classe D é la soluzione vincente.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Gio81
Complimenti per i componenti che hai scelto, soprattutto il subwoofer, è montato in cassa reflex o in chiusa?
Altra cosa interessante è l'ampli della audison che se ho capito è un 3 canali in pratica in classe AB+D, non sapevo ci fossero ampli con queste caratteristiche quindi se io decidessi di prendere un ampli come questo audison che hai tu o di un'altra marca con caratteristiche simili per fare un piccolo upgrade senza molte pretese per amplificare il FA da max 80/100 watt Rms a 4 ohm + un piccolo sub da 250 /300 watt Rms 4 ohm la cosa potrebbe essere fattibile?
Gio81 ha scritto: 28 gen 2021, 11:34 Guardando e leggendo ho notato che alcuni usano ampli a 2 canali in classe D e altri ancora utilizzano ampli a4 canali usando 2 canali per amplificare il FA e gli altri due canali messi in modalità bridge per il subwoofer, è fattibile una soluzione del genere, ci sono pro e contro.
Si è fattibile,
in linea teorica:
pro ... un solo ampli, un distributore di alimentazione con fusibili in meno, uno spezzone di cavo positivo e negativo in meno...
contro... mettendo 2ch in bridge 4ohm è come se fosse 2ohm stereo... perdendo qualità e controllo, rispetto ad un mono che lavora a 4ohm...è probabile che anche i 2 ch dedicati al FA ne risentono...
A meno che non si utilizzi un sub da 8ohm, ma la potenza sarà più o meno la somma dei 2 canali in stereo a 4ohm,
invece con un sub da 4ohm, la potenza sarà più o meno la somma dei 2 canali in stereo a 2ohm.
O a meno che non si prende uno stabile in stereo 1ohm, e in bridge 2ohm, in modo che con sub da 4ohm lavora comunque "rilassato" e la perdita di "qualità e controllo" sarà minore...
Gio81 ha scritto: 28 gen 2021, 11:34 Penso che un ampli a4 canali lo si possa utilizzare in più configurazioni, in caso di cambio di progetto ecc si avrebbe sempre un ampli più versatile, mentre quello a 1 canale no.
Ovvio...
Ci sono anche i 3 o 5 canali, con 1 canale dedicato per il sub... senza fare bridge...
alcuni anche classe AB i 2 o 4 canali... e classe D per il sub
Esempi, ma non so come vanno...
2 x 75w + 1 x 250w
Crunch GTO 3750
Hifonics ARX 3003 (AB + D)
JL Audio MX600/3
Audio System CO-600.5... 4 x 60w + 1 x 250w ( AB )
Gladen RC 150c5... 4 x 90w + 1 x 360w ( AB + D )
Audison SR 5.600... 4 x 75w x 1 x 330w ( D ) con crossover attivi con possibilità di biamplificare il fronte ant. (max 5000Hz)
Hifonics ARX5005... 4 x 75w + 1 x 250w ( AB + D ) con crossover attivi con possibilità di biamplificare il fronte ant. (max 4000Hz)
Zapco ST-5x II... 4 x 100w + 1 x 200w ( AB )
Helix G-Five... 4 x 80x + 1 x 360w ( AB + D ) con crossover attivi con possibilità di biamplificare il fronte ant. (max 4000Hz)
P.S.
O un 4 canali ad alta corrente stabile 1ohm stereo, 2ohm bridge
Audio System HX-85.4, sarebbe 2 x 85w + 1 x 290w (bridge 4ohm)
Ultima modifica di Darios il 28 gen 2021, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Gio81 ha scritto: 28 gen 2021, 18:34 Complimenti per i componenti che hai scelto, soprattutto il subwoofer, è montato in cassa reflex o in chiusa?
Ma se non hai molte pretese allora va bene anche un 4 canali con 2 ch in bridge... senza farti tante pippe :hahahah:
