No, la mia Panda è la 319, quella successiva. Le porte sono completamente diverse.
Inoltre, nella 169 c'è l'odiosa predisposizione per i tweeters nei maniglini, che sono assolutamente inadeguate. Vanno installati o sui triangoli degli specchietti o sul montante.
Comunque, forse il sinto/CD Blaupunkt ha anche l'uscita pre, su uno dei connettori colorati aggiuntivi. Certo, non ha grandi funzioni, ma suona sicuramente MOLTISSIMO meglio di una cinesona Android.
Una Panda da cui si puó prendere esempio per vedere come sono le porte è questa:
viewtopic.php?f=19&t=14888#p247431
Ma qui non sono stati fatti i tappi ai fori di ispezione, che sono INVECE ASSOLUTAMENTE DA FARE.
La differenza principale è la posizione dei woofers, che nella 2007 favorisce la gamma bassa ma non la medioalta.
Sarebbe opportuno spendere qualcosina per il kit due vie separato per avere un tweeter che scende un po' in frequenza. Ovvero, stare su qualcosa di meno basico di un "DSK", che credo abbiano o i classici tweeterini "a conupola". Almeno quei 150/200 Euro bisognerebbe metterceli..
Ovviamente, non c'è da considerare l'esistenza degli altoparlanti posteriori. Che sono dei 130 in porta, e dei quali quindi, dal posto guida, si sentirebbero quasi solo i medi provenire dalla porta destra. Cosa tutto fuorchè "naturale". Poi, mettendoli, ci sarebbe da insonorizzare le porte posteriori.. Ma a che pró, in un impianto basico?
La RAZIONALITÀ, dice questo: sorgente presente, amplificatore (con DSP bisogna vedere il budget: minimo 450/500 solo per lui? E poi, CHI LO TARA?), sostituzione altoparlanti ANTERIORI con qualcosa non di primissimo prezzo, insonorizzazione portiere anteriori fatta a modo.
Scendere sotto questa "impostazione minima", tanto vale lasciare le cose cone stanno, tranne che non ci sia qualcosa di rotto da sistemare per forza, ovviamente.
In caso che servano funzionalità "evolute" tipo viva voce, lettura files da USB o da telefonino, eccetera, starei su autoradio basica ma DI MARCA: Pioneer, Alpine, Kenwood, JVC, Sony.. Mai al mondo una cinese Android, dato quello che ho letto ultimamente nel forum. Le ultime due hanno: una il "remote" che non va, l'altra un ronzio di fondo sempre presente anche ad auto spenta.
Per favore.. Non fatevi abbindolare da grandi schermi e mirabolanti funzioni, se volete SENTIRE DECENTEMENTE.
Comunque, senza avere una BASE, ovvero sapere QUANTO SI VUOL SPENDERE per l'operazione, son tutte chiacchiere.
Inoltre, CHI MONTA E COSA? Perchè la manodopera ha un costo del tutto paragonabile ai componenti, se ci si affida ad un professionista. Specie per l'insonorizzazione. Che è cosa concettualmente semplice ma serve molto tempo per farla BENE.
