PANDA 169 (2007) AUTORADIO2DIN+ALTOPARLANTI SONY
Re: PANDA 169 (2007) AUTORADIO2DIN+ALTOPARLANTI SONY
Direi che non c'è speranza.
- Armando Proietti
- Bannato
Assolutamente voleva a tutti i costi che qualcuno gli diceva Alpine.
Ma io mi domando se le vuoi perché la testa ti dice di prenderle fallo e basta.
Nn stare a stressare il. Gruppo cosi.
Poi se invece vuoi ascoltare il parere di chi ne sa più di te.
Affidati e fai come dicono.
Io comunque prenderei un ampli usato come primo step.
Un 70W RMS ma di qualità nn cineserie.
Poi ti vuoi decidere a dire quanti soldi hai per fare l'impianto?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
1. Non sono esperto, ho tanti dubbi, ricevo diversi consigli perciò permettermi di assicurarmi meglio prima di acquistare.Armando Proietti ha scritto: ↑4 feb 2021, 14:03 Assolutamente voleva a tutti i costi che qualcuno gli diceva Alpine.
2. Non sto sul gruppo a stressare, chi ha il piacere di aiutarmi e spendere il suo tempo per me lo apprezzo molto, altrimenti si è liberi di non rispondere.
3. Se non avessi voluto ascoltare il parere di chi ne sa più di me non avrei aperto il thread e fatto 3000 domande.
non è molto quindi ho deciso di farlo a diversi step..Armando Proietti ha scritto: ↑4 feb 2021, 14:03 Poi ti vuoi decidere a dire quanti soldi hai per fare l'impianto?
1: kit due vie
2: sorgente
3: ampli
e spero di avere la possibilità di insonorizzare anche.. vediamo se riesco
- Armando Proietti
- Bannato
Direi ampli per prima cosa
Poi insonorizzazione
Poi kit a 2 vie
Poi kit a 2 vie
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si... Ma continui a NON dire il budget.... ed i kit consigliati sono già molti.... Più chiedi, più ti consigliano , più dubbi hai....alexme23 ha scritto: ↑4 feb 2021, 21:53non è molto quindi ho deciso di farlo a diversi step..Armando Proietti ha scritto: ↑4 feb 2021, 14:03 Poi ti vuoi decidere a dire quanti soldi hai per fare l'impianto?
1: kit due vie
2: sorgente
3: ampli
Piano piano ho escluso diversi articoli arrivando alla conclusione, e quindi penso proprio che prenderò hertz dsk 165.3Alessio Giomi ha scritto: ↑4 feb 2021, 22:11Si... Ma continui a NON dire il budget.... ed i kit consigliati sono già molti.... Più chiedi, più ti consigliano , più dubbi hai....alexme23 ha scritto: ↑4 feb 2021, 21:53non è molto quindi ho deciso di farlo a diversi step..Armando Proietti ha scritto: ↑4 feb 2021, 14:03 Poi ti vuoi decidere a dire quanti soldi hai per fare l'impianto?
1: kit due vie
2: sorgente
3: ampli
il budget ho evitato di dirlo perché è molto ridotto, solo per questo semplice fatto.. perché ovviamente se era più ampio acquistavo qualcosa di diverso rispetto alle dsk
Guarda che non c’è da vergognarsi... ognuno può spendere quello che può... ci mancherebbe....
Con un budget preciso si da una bella scrematura....
su amazon non è presente?BrividoSonoro ha scritto: ↑2 feb 2021, 7:43Dovrebbero essere questi:
tieni conto che per le dsk spendo 80/90€Alessio Giomi ha scritto: ↑4 feb 2021, 22:40 Guarda che non c’è da vergognarsi... ognuno può spendere quello che può... ci mancherebbe....
poi per gli adattatori una 20ina
quindi per questo step(altoparlanti 2vie) sono intorno ai 100€
a quanto ho capito la miglior accoppiata a questo prezzo dovrebbero essere dsk 165.3+ MDF corretto? o ci sono altri adattatori migliori ?
Il primo step è un amplificatore con gli altoparlanti di serie, senti meglio che non un kit montato senza fare altro
- BrividoSonoro
No ma è su eBay puoi andare tranquillo, non sei il primo che li compra, se vuoi iniziare con la sostituzione degli altoparlanti.alexme23 ha scritto: ↑4 feb 2021, 22:41su amazon non è presente?BrividoSonoro ha scritto: ↑2 feb 2021, 7:43 questi:
Sarebbe meglio amplificare e sfruttare gli altoparlanti che hai, se reggono tanto meglio, se si rompono perché sono di pessima qualità allora li sostituisci a cuore leggero.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Sicuramente un ampli è la migliore soluzione iniziale la potenza delle uscite del autoradio è insufficiente.
Ma non acquistare cineserie.
Ma sicuramente ti daranno i suggerimenti giusti
Io ho acquistato un Helix D four nn costa molto è ha 4 canali e comunque è sempre un Helix un finale entry-level ma sicuramente dal buon suono sempre relativo al prezzo 170 euro.
E in futuro puoi ondirizzarlo al fronte anteriore in attivo avendo un crossover attivo con tagli fino a 2.4 khz è un passa banda per i midwoofer. Oppure puoi utilizzare 2 canali per il sub.
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
non c’è un altro sito? perché ho visto che su ebay mi arriva più o meno a marzoBrividoSonoro ha scritto: ↑5 feb 2021, 8:52No ma è su eBay puoi andare tranquillo, non sei il primo che li compra, se vuoi iniziare con la sostituzione degli altoparlanti.alexme23 ha scritto: ↑4 feb 2021, 22:41su amazon non è presente?BrividoSonoro ha scritto: ↑2 feb 2021, 7:43 questi:
- BrividoSonoro
Potrebbe arrivare entro Marzo, ma in genere arriva in una settimana, purtroppo li vendono solo lì, perché nella maggior parte dei casi vengono costruiti su misura con legno ed una fresatrice, oppure olio di gomito.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Guarda secondo me fai prima a farteli da solo io uso una seghetto alternativa e un trapano.
Con 15 minuti li fai.
Due strati uno per ancorarli e uno per arrivare allo spessore richiesto un po di vinavil e 6 chiodini per il legno lunghi 30 mm
Fai il foro centrale 150 mm
Poi ci piazzi al centro l'altoparlante originale fai un segno torno torno con la penna.
Tagli il pezzo è la base e fatta
Poi fai con il compasso alla seconda tavola quella dello spessore adatto ad arrivare al altezza giusta due cerchi mo 144 e uno 170 mm
Tagli il tutto. Poi metti un po di colla sulla superficie prendi un martello chiodi 4 chiodoni ed è fatta.
Ha devi fare i firi per ancorare il tutto sulla lamiera.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma tutte le auto non sono uguali, non capisco ste' misure a caso... 150mm cosa sarebbe?Armando Proietti ha scritto: ↑5 feb 2021, 18:13 Guarda secondo me fai prima a farteli da solo io uso una seghetto alternativa e un trapano.
144mm cos'è?! alcuni hanno foro di montaggio da 140mm...
Poi si vede in base a cosa compra e da come è la sua portiera... 170mm cos'è??? potrebbe capitare che non può andare oltre 165mm, esempio... o 168mm...
se non potesse andare oltre 165 perchè 2 strati?!
Poi perchè dovrebbe... "piazzare al centro l'altoparlante originale fai un segno torno torno con la penna"
Esistono i metri ed i compassi... poi perchè i chiodini ???
Boh, ognuno ha i suoi metodi
- BrividoSonoro
Io ho una fresatrice DeWalt e una dima Jasper, così ho risolto il problema dei cerchi nel legno
Le mie auto:
Fosse cosí semplice anche risolvere il mistero dei cerchi nel grano......BrividoSonoro ha scritto: ↑5 feb 2021, 19:24 Io ho una fresatrice DeWalt e una dima Jasper, così ho risolto il problema dei cerchi nel legno
Oh, scherzo é....
Fine OT... Chiedo scusa ai bellissimi MOD
- BrividoSonoro
Alessio Giomi ha scritto: ↑5 feb 2021, 19:40 Fosse cosí semplice anche risolvere il mistero dei cerchi nel grano......
Oh, scherzo é....
Le mie auto:
