Tutti filosofi qui.
Era per dire che nn ci vuole molto a fare una dima in generale l'interno dei woofer da 165 e 144.
E normalmente un 5 millimetri in piu sul diametro si hanno.
Nn so voi ma io una 60 di dime in vita mia le ho fatte. E nn mi è mai capitato che toccano.
Poi se vogliamo fare i filosofi pure su due pezzi di legno mi sa tanto che non sono nel gruppo giusto.
E comunque pure se dovesse toccare si fa sempre in tempo a stringere.
Comunque se è un problema fare una dima allora cambiamo obbi.
E mi venite a far compagnia a prendere i serpenti .
Se è un problema fare una dima rifare una portiera come si faceva tempo fa con 2 venti e un unita Uma800 in portiera che era la fine del mondo.
Boooo.
PANDA 169 (2007) AUTORADIO2DIN+ALTOPARLANTI SONY
- Armando Proietti
- Bannato
Re: PANDA 169 (2007) AUTORADIO2DIN+ALTOPARLANTI SONY
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Ma senti se uno monta un 165 molto difficile che nn ci vanno 140mm e se ci sta 140mm vuol dire che devi allargare altrimenti non avrai mai una buona risposta del altoparlante se hai un foro sulla lamiera da 140 o allarghi il foro oppure monti un 13.Darios ha scritto: ↑5 feb 2021, 19:13Ma tutte le auto non sono uguali, non capisco ste' misure a caso... 150mm cosa sarebbe?Armando Proietti ha scritto: ↑5 feb 2021, 18:13 Guarda secondo me fai prima a farteli da solo io uso una seghetto alternativa e un trapano.
Con 15 minuti li fai.
Due strati uno per ancorarli e uno per arrivare allo spessore richiesto un po di vinavil e 6 chiodini per il legno lunghi 30 mm
Fai il foro centrale 150 mm
Poi ci piazzi al centro l'altoparlante originale fai un segno torno torno con la penna.
Tagli il pezzo è la base e fatta
Poi fai con il compasso alla seconda tavola quella dello spessore adatto ad arrivare al altezza giusta due cerchi mo 144 e uno 170 mm
144mm cos'è?! alcuni hanno foro di montaggio da 140mm...
Poi si vede in base a cosa compra e da come è la sua portiera... 170mm cos'è??? potrebbe capitare che non può andare oltre 165mm, esempio... o 168mm...
se non potesse andare oltre 165 perchè 2 strati?!
Poi perchè dovrebbe... "piazzare al centro l'altoparlante originale fai un segno torno torno con la penna"
Esistono i metri ed i compassi... poi perchè i chiodini ???
Boh, ognuno ha i suoi metodi
Nn so tu ma a me in 30 anni di istallazioni nn mi è mai capitato di non poter montare un altoparlante.
Ho montato pure un 25 profondo 180 mm in una porta booo tutte sti ragionamenti per assurdo.
Comunque sarò io strano.
Se e 168 un colpo di lima è entra mica è la fine del mondo. Stiamo parlando di mdf nn di stavax.
" stavax acciaio per stampi molto duro"
Parliamo di 5 minuti di lavoro so piu le chicchiere che il lavoro che si deve fare.
Poi se ti piace mettere i puntini sulle i.... Contento tu........
I chiodini sono un sistema per mantenere pressate i due legni con la colla se nn si hanno le canasce poi si tolgono o si lasciano dipendente.
Ma probabilmente non hai capito il metodo perché tu usi attrezzature da 2000 euro e ci metti 5 giorni per fare qualcosa che non si vede e che ci vogliono 5 minuti di lavoro.
Va be contento tu.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Non è questione di filosofia... BAH...
Ma metti il caso che l'utente non è competente in materia,
prepara tutto come hai detto tu, perchè gliela hai scritto tu...
poi smonta l'auto e non combacia niente di tutto quello che hai detto...
Capisci il discorso... ?!
io, te e/o altri del forum ci capiamo perchè già abbiamo fatto sti' lavori... ma non sai l'utente che legge che competenze abbia, magari è bravo in matematica e ci arriva,
o magari è bravo in Italiano e/o in altre "materie" ed è scarso in matematica/logistica e non ci arriva... non lo sappiamo!!!
Se il foro di montaggio di un 16.5cm è 140mm perchè non ci dovrebbe stare... non ti capisco... che intendi??!!Armando Proietti ha scritto: ↑5 feb 2021, 20:50
Se hai un foro della lamiera di 140... un 16.5cm con foro di montaggio da 140mm si può montare tranquillamente!
Boh
Non ho attrezzature da 2000€ ... ed io ci riesco tranquillamente, mi adatto con la qualsiasi,Armando Proietti ha scritto: ↑5 feb 2021, 20:50
Va be contento tu.
ma appunto IO e TU !!
L'utente che legge e che non ci ha messo mai mano... per me è sbagliato scrivergli quello che hai scritto...
Poi boh, può essere anche più bravo di noi, oppure che non ne capisce niente ed è bravo in altro...
Capito il punto ?!
- Armando Proietti
- Bannato
Debbo fare i complimenti al assegnazione dei componenti audio alle persone.
Io sono un subwoofer e darios un tweeter ci sarà un perché
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
@Armando Proietti , @Darios ha ragione.
Prima di scrivere cerca di capire la persona che hai davanti.
Anche io sono convinto che lui avrebbe difficoltà anche a montare un supporto universale, figuriamoci a fabbricarsene uno da zero.....
Evitiamo questi OFF TOPIC che non sanno proprio di niente.Armando Proietti ha scritto: ↑5 feb 2021, 20:02 Tutti filosofi qui.
Boooo.
Aiutiamo il malcapitato e basta per piacere
