Niente.
Se hai gli altoparlanti originali lasci quelli.
Se riesci a fare un bel lavoro il sub si amalgamerà al fronte anteriore e non sentirai la necessità degli ALTOPARLANTI posteriori
Hai una foto della portiera? l'hai gia smontata?
Niente.
Ah.. Ok.. Sentivo in giro che in molti li cambiano proprio perché non si sentono molto cambiando i frontali poi.Alessio Giomi ha scritto: ↑26 gen 2021, 1:06Niente.
la tipo ha i tweeter originali posti sul cruscotto che puntano verso il lunotto per intenderci.. Dovrei eliminarli e metterli nelle plastiche del battente porta ed eliminare quelli o tenerli entrambi?
e fin li tutto ok, ďaccordissimoCome minimo amplificate gli altoparlanti, perchè i 15/20 W reali di cui dispone la sorgente di serie non è in grado di far lavorare nemmeno i mediobassi in portiera.
chiederò il prezzo del lavoro.. Non pensavo fosse così necessario da ignorante in materiainsonorizzare le portiere per permettere agli altoparlanti di esprimersi al meglio, con annessi supporti rigidi, butile adesivo, eccetera. E questo influisce sull'altolarlante che riproduce la maggior parte del suono ed è da fare a maggior ragione se lo sostituirai con uno migliore.
azz che palle non so quanto fa e manco le caratteristiche in rete trovo proverò con il tester come mi hanno consigliato.. Ora il sub è in garage fermo.. Posso provare comunque? (non bestemmiatemi dietro ma io con ľelettricità e tutte le sue sfumature non siamo granché compatibili)Installare un sub woofer adeguato alla pressione che otterrai dal sistema principale, sennó sentirai solo lui, quindi gli acuti puliti e cristallini vanno a farsi friggere.
guarda.. Io ascolto dalla techno (cmq di qualità non maranzate che si spacciano per tale genere) a un battiato o giorgia se mi gira.. (quindi li sarebbe da orgasmo sentire da Dio) tralascio i vari generi (ma li dico) come drum&bass e trip hop che cmq necessitano di un basso "sgrana mandibole" cioè vorrei un'impianto buono su tutto dandomi anche pulizia su alti cristallini ed emozionanti..Poi, non tutti cerchiamo nella riproduzione della musica le stesse sensazioni.
Mmm, a questo punto non sono sicuro su cosi intendi per "bassone".
Ahahah, per me è la migliore... e la suono pure volentieri, l'abbiamo in "portafoglio" con il gruppo...
veramente......
aspettavo che qualcuno si facesse vivo ....Alessio Giomi ha scritto: ↑25 gen 2021, 21:54 .,............
Poi hai detto che sei di Vicenza! Io un ideina su dove andare ad ascoltare una macchina che suona ce l’avrei…
si anche secondo me potrebbero essere buoni.. Ora ovviamente essendo gli originali non si sente un granché bene.. Ma con un tweeter di qualità media almeno.. Cambierà credo. A distanza dal vetro è di almeno un 40 cm credo ad occhio.. E cade bene sulľinclinazione con il suono costretto a spararsi avanti..
no credo (spero) sia sulla portiera guardando da fuori..Per l'insonorizzazione, il trattamento puó rivelarsi da "migliorativo" della situazione a "dal risultato eclatante", a seconda di come è costruita la portiera... ma c'è di peggio: le auto con l'altoparlante montato sospeso alla cartella in plastica
avrei tutto ciò che serve.. Ma già smontare una portiera mi vien male immagino già ganci e gancetti di plastica che saltano, con la mia delicatezza da leone marino]Se non ti intendi di "hertz e corrente", ma hai manualità, puoi farlo tu, con pochi soldi. Ci sono un sacco di esempi qui sul forum. E anche delle guide sul tubo. Serve pazienza e un po' di perizia, e qualche attrezzo anche in prestito, per lavorare il legno (il seghetto alternativo) o la lamiera (le tre forbici da taglio, un trapano..).
"I feel love" di Giorgio Moroder (per Donna Summer) cantata da Giorgia nell'album di cover "Pop Heart".
ora che lo dici.. Ehmm... Mi sa che era il problema del mio impianto precedente.. Senza insonorizzazioni e casse alla chi meno spende più lo prende ma con 2 ampli e sub earthquake (importantissimo! )con le casse davanti che fanno "braa braa"
Letto il pvt
Ehmmm.. Direi che per quanto sarebbe interessante.. Non arrivo a quella cifra. Come ho detto a te in pvt.. Vorrei rimanere sui 600 massimo.. Ma massimo anche meno. Altrimenti mi tocca litigare anche con la mia ragazza alla fine ho 2 ampli un sub volendo 2 tweeter ad.. Quindi comprando un kit casse mid+crossover+tweeter.. Lavoro e insonorizzazione porte credo che ci sto alla grande dentro. Poi boh
Quoto... è quello che intendevo prima
