Consiglio sub da 25 cm in 15 litri
Salve a tutti ragazzi, tempo fa ho aperto un argomento per quanto riguarda un sub da inserire in un box a ciambella da 15 litri circa da inserire nella ruota di scorta, ho guardato per il web e ho visto alcuni sub mono bobina da 4 ohm che lavorano in cassa chiusa da 15 litri circa
Jl Audio 10W1v3-4
Hertz cs 250 s 4
Audison aps 10 s4s, quest'ultimo a quanto descritto ne sito è ottimizzato per lavorare anche a10 litri. Non so voi cosa ne pensate in caso scelga o il jl o hertz che sono da 300 rms che potenza potrei applicare come amplificatore per farli lavorare bene, meglio un ampli mono da 300 in rms o un 2 canali messo a ponte che in caso di un cambio di progetto mi potrebbe tornare utile per amplificare il fronte anteriore, se scelgo audison che potenza gli posso applicare 300 watt rms andrebbe bene o meglio un ampli un po più potente visto che è da 400 rms, grazie in anticipo.
Jl Audio 10W1v3-4
Hertz cs 250 s 4
Re: Consiglio sub da 25 cm in 15 litri
"Designed to deliver maximum performance in a sealed enclosure
starting from 10 lt."
"Progettato per offrire le massime prestazioni in una custodia sigillata
a partire da 10 lt."
"A partire da" ...
Quelli sono i litri minimi... e si ha meno discesa in frequenza, meno modulazione, meno estensione, più impatto...
Analizzandoli
Aps 10 s4s --- Fs 28.5Hz , Qts 0.68 , Vas 39.62l
CS 250 S4 --- Fs 30Hz , Qts 0.52 , Vas 34.5l
10W1v3-4 --- Fs 26.15 , Qts 0.446 , Vas 43.41
JL dichiara 15.57l... ma Qtc 0.868
Qts in box = Qtc ... che varia in base ai litri ... più si fa il box minore del Vas, più aumenta il Qtc ed aumenta la Fs (quindi diminuisce la discesa in frequenza)
Un Qtc ottimale dovrebbe essere 0.707 (smorzamento ed estensione ideale)
Poi, si può "giocare" ... con impatto, discesa e modulazione
C'è chi preferisce più impatto a discapito di discesa e modulazione... chi il contrario...
Io l' APS lo scarterei... poi c'è a chi potrebbe piacere...
In ogni caso, 15 litri mi sembrano pochi per un 25cm... ma se dovessi... riempito di Dacron (senza pressarlo)
P.S.
Anche un Focal P 25 FE non sembra malaccio
Fs 31Hz, Qts 0.45, Vas 29l
Mi sembra "migliore" come parametri rispetto agli altri per lavorare in 15l
Anche la casa lo consiglia in 10-15-20-25l... in base a cosa si vuole ottenere
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/n_ ... _p25fe.pdf
Altre marche possibilmente per Marketing ti "dicono" che suona bene in 10-15litri, ma in 20-25litri suonerebbero "meglio"
2°P.S.
O "meglio" ancora sulla carta, Wavecor SW259WA01... (26cm)
Fs 29Hz, Qts 0.46, Vas 25l
Qui almeno la casa ti fa capire cosa succede o meno se la fai più piccola o più grande (il Qtc lo chiama Qtb)
http://www.wavecor.com/SW259WA01_cabine ... ations.pdf
Ultima modifica di Darios il 24 gen 2021, 12:00, modificato 4 volte in totale.
e ti era stato detto che 10/15 litri sono troppo pochi per un 25cm anche di la', ma pare non ci credi....
a partire da appunto, ma non scende in frequenza....non credete ciecamente al marketing, informatevi COME lavora in pochi litri
se sei sacrificato è meglio un 20cm, scenderà e modulerà il basso meglio del 25cm sottolitrato
Concordo, potrebbe essere meglio un 20cm che un 25cm "castrato"
P.S. comunque il Wavecor dovrebbe andare bene, "meglio" degli altri...
Grazie mille per le indicazioni, allora al posto del 25 che sarebbe sottolitrato potrei optare modificando il box per montare un 20, in caso quale sub da 20 avreste da consigliare che lavori in 15 litri con wattaggio tra 200/300 rms grazie ancora
Io guarderei un Focal P 20 FE, oppure un JL w1, magari in reflex, e applicherei un po'piu di 300W, perche hanno una sensibilita bassa
Darios magari ne conosce altri...
Rispetto agli altri, il Wavecor a parametri "ideali", in 15litri si avrebbe un Qtc "ideale"
però costicchia
Ma poi, a profondità di installazione come sei messo ?
però costicchia
Come profondità di installazione 144mm
Allego foto
Purtroppo la macchina non è la mia personale e mi serve il bagagliaio libero per evitare di togliere e mettere il subwoofer ogni volta, soprattutto se non ci sono io, quindi la scelta è obbligata , per questo motivo devo scegliere per forza questa opzione del box dentro la ruota di scorta evitando di togliere la stessa ruota al posto di un kit di riparazione, per avere un po di bassi.
Altrimenti avrei scelto tranquillamente un sub in cassa senza problemi.
Allego foto
I limiti li abbiamo capiti, ma appunto non renderebbe un 25cm in 15litri
Poi comunque i bassi (batteria strumento) li dovrebbero fare i midwoofer anteriori, e si insonorizza la porta, leggere sul forum è un argomento stratrattato, il sub è una rifinitura
Quindi il wavecor non entra 148mm
Usa il forum per caricare le immagini per piacere..... in basso a sinistra clicca su "allegati" quando scrivi un mess.Gio81 ha scritto: ↑24 gen 2021, 15:18 Come profondità di installazione 144mm
Allego foto
Bah... qualcosa di cazzuto tipo un Dayton UM 8-22
doppia bobina da 2ohm, in serie 4ohm
https://www.daytonaudio.com/product/130 ... s-per-coil
https://www.costruireaudio.com/subwoofe ... it-it.html
Oppure il Focal P 25 FE e come va va...
o il P 20 FE in reflex
Il JL 8w1 sopporta poco potenza
- Armando Proietti
- Bannato
Ti posso fare una domanda semplice semplice?
Ma la ruota di scorta dove la tieni nel suo vano?
Se si fai una struttura in vetroresina ci metti la ruota di scorta e chiudi il tutto con viti ti porti un cacciavite in auto e quando ti dovesse servire smonti le viti e cacci la ruota in quel caso 25 litri li hai belli che buoni. Certo è una rottura di scatole se dovesse capitare ma vuoi mettere un 25 con un venti.
In quel caso ti consiglio il 25 slim Focal
Ultima modifica di Armando Proietti il 24 gen 2021, 23:44, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ti riferisci a me?
- Armando Proietti
- Bannato
Darios no. Mi ruferivo a Gio81
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
A me piace quello normale,
lo Slim ha altri parametri... che a me non piacciono, a partire dal Qts 0.78...
- Armando Proietti
- Bannato
O capito ma deve entrare in una ruota di scorta.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Il Dayton HO anche il 25cm scende in pochissimi litri ed è un buon prodotto rapporto q/p
https://www.daytonaudio.com/product/120 ... ofer-4-ohm
Il slim c’è l’ha mio nipote, ma in 20litri, suona benissimo
Il 33% di volume in piu non è poco
Il mio FOCAL 27vx suona in circa 20litri (litri cassa) ma con il cono rovesciato, è come avere un paio di litri in più...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
