@Kegon
Capisco il tuo discorso "estremista" sull'impianto della Mini, perchè l'impianto audio si fa per passione ed ognuno ha le proprie passioni. Che non sono mai razionali. Sono passioni. È OT. Ma vale bene un approfondimento. Perchè secondo me, spiega le nostre preferenze al di la dell'aspetto tecnico.
Ci sono anche altre persone su questo forum che hanno dichiarato apertamente che non fanno l'impianto perchè in questo momento non ritengono di poter ottenere i risultati desiderati, rimandando magari a tempi migliori. Che alla fine forse "non verranno mai", aggiungo io. Perchè spesso non è questione di soldi o di automobile o di tempo. È questione principalmente "di testa" e delle ragioni per le quali uno fa l'impianto.
Peró, questo discorso IO LO RITENGO UN GROSSO LIMITE ALL'ASCOLTO DELLA MUSICA.
Perchè personalmente, come fine ultimo, IO ho L'ASCOLTO DELLA MUSICA NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE, NEL CONTESTO NEL QUALE SONO. Non "NEL MIGLIOR MODO IN ASSOLUTO". Perchè in auto, non puoi sentire bene come in casa. Tranne che non ascolti DA FERMO. Ed IO non so che farmene di un impianto che suona bene DA FERMO. IO. Sottolineo. Dove "IO" lo metto in maiuscolo non perchè "voglio tirarmela e penso di avere ragione" e gli altri non capiscono niente. Ma, al contrario, per sottolineare che questo approccio è del tutto personale ed OPINABILISSIMO.
Ma non fraintendere. Non è una questione di "my fi". Anzi. AL CONTRARIO.
Per me, è più facile scegliere, comunque. Perche io non ho l'impianto domestico. Sto in un appartamento in condominio composto da due camere, un bagno e un salotto con angolo cottura. E la mia compagna non apprezza la musica. Non solo: appena entra in casa, accende la TV.
Neanche la radio!
Non caga nemmeno quella. Neanche in auto.
E l'unica cosa che posso fare con l'impianto AV (che ho) è guardare qualche film assieme, oppure guardare qualcosa con il video proiettore ascoltando l'audio in cuffia, mentre lei guarda la TV con l'audio in altoparlante.
E lo faccio eh.. Sono un appassionato di Anime giapponesi e me li guardo in lingua originale, con i sottotitoli. Quindi non soffro particolarmente di questa condizione.
L'alternativa all'impianto AV è chiudersi nello stanzino degli hobby, classicamente la striminzita seconda camera da letto dove c'è la stazione radio (sono anche radio amatore) ed il PC, oltre all'armadio a 6 ante del "cambio di stagione" e agli scaffali dove tengo i libri e le riviste audio. Ed ascoltare con quello, il PC, ad un metro di distanza dalle casse di plastica incassate sotto ad altro scaffale assieme al monitor.
Si, lo faccio quando rippo i CD appena comprati e ne faccio degli wav da ascoltare in auto. Ma ti assicuro che è deprimente.
Oppure potrei ascoltare con l'odiata cuffia. Che non mi da nessuna emozione, con la musica. Certo, ottima timbrica, dettaglio, ma niente scena e niente impatto fisico. Se mi permetti, ascoltare in cuffia, PER ME, è come farsi una pugnetta.
Se posso fare meglio, beh, meglio fare sesso seriamente anche se non ho a disposizione Belen Rodriguez. Ed il paragone con l'impianto ci sta tutto ed è voluto.
Invece, in auto posso fare quello che voglio, per un'ora al giorno tutti i giorni o quasi! Quindi la MIA SOLUZIONE è l'impianto in auto.
Con tutti gli ineluttabili limiti di un impianto in auto ascoltato mentre vai: 85 db di rumore di fondo di media (ho una Panda a metano col bicilindrico turbo) e la testa che non puó stare ferma immobile mentre guidi, perchè devi sempre guardare la strada 50/100 metri avanti a te.
Capirai che, se vogliamo essere REALISTI, per sentire "al meglio" in auto, dove PRETENDO di ascoltare una SCENA SONORA MIGLIORE CHE IN CUFFIA (E SI PUÓ!!!), dove non posso ascoltare con un mono triodo perchè per sentire una dinamica appena decente devo passare i 100 db di pressione e dove posso dare sfogo alla fisicità di una batteria suonata dal vivo e sentire un sassofono che mi suona in faccia, serve potenza.
E dove le pugnette a due mani sui cavi e sui connettori, vanno a farsi friggere, in confronto ai problemi che si hanno ad incrociare un woofer in fondo alle gambe con un medio ad un metro scarso dalla faccia.
E con il sub che riproduce parte del basso e della batteria, che deve venire dal centro del cruscotto, possibilmente da fuori del parabrezza.
Ecco, in questo contesto, queste cose si possono ottenere con la cura nell'installazione, con l'ausilio di un buon processore DSP e con tanto tempo perso nell'ottimizzaziine di tutte quelle asimmetrie di risposta tra destro (in campo medio, con campo riverberato presente) e sinistro (in campo vicino e molto meno campo riverberato presente). E si possono ottenere anche con la sorgente di serie collegata in high level!!!
Ed infatti, ci ho messo 3 anni a passare ad una sorgente diversa da quella originale. Perchè all'inizio, l'impianto aveva tali e tanti problemi MOLTO PIÙ IMPORTANTI DELLA "PUREZZA DEL SEGNALE" che l'aspetto "sorgente" era SECONDARIO. Perchè IL PRIMO NEMICO È L'AMBIENTE, IN AUTOMOBILE. Non il segnale. Che è già digitale in origine e che è ben meglio di quello che negli anni 80 si ascoltava con le cassette audio. Anche con il collegamento in high level!
Ed infatti, ascoltando altre auto ai raduni, con "fior di sorgenti", oltre a quelle davvero "spaziali", ho ascoltato anche impianti nei quali i problemi principali erano inerenti l'installazione e la taratura. Non "la purezza del segnale". E spesso solo parzialmente risolti anche quando le sorgenti erano dei personal player con uscita digitale o telefonini collegarlti in digitale con cavo USB OTG e adattatore di protocollo.
Cosa che peraltro ho fatto anche io, rinunciando nonostante l'evidentissimo miglioramento, per il fatto che è troppo scomodo e si rischia di farcisi del male.
Perchè in auto, sempre SECONDO ME E PER L'USO CHE FACCIO DEL MEZZO E DELL'IMPIANTO, la PRATICITÀ viene PRIMA DEL SUONO.
Insomma, non affronto l'ascolto in auto con lo stesso piglio che userei in casa. E una recente esperienza di ascolto in un ambiente acconcio, mi ha anche messo di fronte al fatto che l'ambiente assume un ruolo da protagonista anche in ambito domestico. Solo che la maggior parte delle persone, con impianti che costano il doppio o il triplo della mia Panda, fanno finta di non sentire. E preferiscono ascoltare le loro valvole ed i loro cavi, piuttosto che trattare l'ambiente. O inserire un processore per migliorare le cose con una DRC. Ognuno gioca come gli pare. E c'è spazio per tutti.
Forse leggendo queste mie, puoi inquadrare il contesto e capire le mie priorità. E perchè considero pugnette le cose che per altri sono "il fondamento della riproduzione sonora".
Questione di punti di vista, non c'è torto o ragione.
