Amplificatore classe D o classe AB? Stessa fascia di prezzo
Re: Amplificatore classe D o classe AB? Stessa fascia di prezzo
#141
Il fattore di smorzamento “intrinseco” di un amplificatore dipende in primis dalla resistenza interna del sistema alimentatore/amplificatore. Più è bassa questa resistenza, maggiore è il rapporto tra quest’ultima e l’impedenza del carico.
Quindi, maggiore è la capacità dell’amplificatore di controllare il movimento della membrana dell’altoparlante. Sia in eccitazione, assecondandone le richieste, sia, vice versa, trattenendone la rimbalzi che seguono l’eccitazione. Essendo infatti l’altoparlante un sistema motore magnetico/molla/smorzatore, una volta eccitato, per via della massa dell’equipaggio mobile tende a rimbalzare, e a produrre forza elettro motrice di per sè. Ed una resistenza di uscita elevata non ne contrasta i movimenti incontrollati che aggiungono roba che non c’è al segnale musicale. :)
Il fattore di smorzamento si ottiene con un buon progetto, ma anche con una elevata contro reazione. Quindi di per sè, non è “indice assoluto di bontà”. Perchè un amplificatore molto controreazionato ma con una larghezza di banda non elevata, non è stabile sui carichi reattivi. E soffre più facilmente distorsione di intermodulazione dinamica. :hmm:
Negli amplificatori in classe AB, fatta salva la catena alimentatore/finali di potenza, in uscita si va direttamente sul carico. Ed in parallelo c’è normalmente una rete L/C (rete di Zobel) che serve a ridurre il rischio di auto oscillazioni in caso di carico molto reattivo capacitivo, che potrebbe far ruotare da negativa a positiva la contro reazione.
Negli amplificatori in classe D invece, per lo meno nei progetti tradizionali (praticamente tutti tranne uno, per via dei brevetti), c’è il filtro passa basso che permette la ricostruzione del segnale musicale a partire da quello PWM. Ed il filtro passa basso introduce resistenza anche nella zona al di sotto della frequenza di taglio. Per cui c’è un elemento critico in più. :hmm:
Come detto nel post precedente, se la portante del segnale PWM è di frequenza elevata (amplificatori ben progettati di recente generazione), la larghezza di banda è elevata perchè la frequenza di taglio è alta. Quindi si riesce anche a contenere la resistenza indesiderata all’interno della banda passante anche banalmente per via del fatto che servono induttanze di valore più basso, per cui avvolte con meno spire.
Un fattore di smorzamento superiore ad 80/100 in generale è già sufficiente a mantenere un elevato controllo degli altoparlanti. I “1000” che si vedono dichiarati per alcuni prodotti, sono del tutto inutili. E possono denotare solo elevati tassi di contro reazione. Che non è una cosa “buona”. Ma spesso un “rimedio” per ridurre le non linearità intrinseche di un progetto non ottimizzato.
Considera che molti blasonatissimi valvolari hanno fattori di smorzamento anche di 10/20. Quelli tradizionali (non OTL) migliori, se va bene arrivano a 50, considerata una certa controreazione. E non è che sono così “mollaccioni” da essere inascoltabili.. ^^
Da un punto di vista teorico, i classe AB hanno un vantaggio sui classe D, in ogni caso. Ma se parliamo di amplificatori “buoni”, non è un fattore particolarmente dirimente.
Considera che in classe D, in questo momento storico è meno costoso da produrre per via dei dimensionamenti dell’alimentazione e dei dissipatori, nonchè per numero dei dispositivi di Potenza necessari a parità di prestazioni in potenza. Quindi sono possibili due strade, al progettista: risparmiare e presentare un ampli più piccolo, meno “consumoso” e meno costoso rispetto ad una classe AB di “pari caratteristiche”, oppure sfruttare parte del risparmio per utilizzare componenti meno economici nei punti dove serve. Considerato che il progetto del layout richiede sempre tempi e capacità progettuale, questo fatto permette di avere tanti classe D di “classe media”, che come suono e prestazioni strumentali sono migliori dei propri concorrenti in classe AB. Spesso più “tirati” per rimanere in una fascia economica molto combattuta.
Insomma: il mio pensiero è “classe AB ancora superiore, se hai voglia di spendere dei soldi”. Nella classe media, va visto sempre il compromesso migliore. E nel compromesso migliore c’è anche la tipologia di amplificatore.
Nessuno
#142
Messaggio da Nessuno »
Che gran belle risposte che dai sempre @ozama, riesci a saziare anche il più affamato divoratore di informazioni! :)
E se si può dire, quale sarebbe il marchio di ampli D coperto da brevetto?
Ultima modifica di Nessuno il 29 nov 2023, 19:35, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
#143
Forse si riferisce ai moduli Hypex?
#144
Esattamente quelli.
Sono moduli che molti blasonatissimi costruttori utilizzano, che suonano molto bene. E grazie ad una topologia circuitale brevettata, non soffrono il problema della deformazione della risposta in frequenza dovuta all’impedenza del carico. :)
Ma parliamoci chiaro: scegliendo bene come usare l’amplificatore, questa non pone tanti problemi all’atto pratico. E se usi amplificatori di ultima generazione, l’ esaltazione/attenuazione di alcuni db avviene a frequenze fuori dalla banda audio. Ovvero: sopra i 30/40 KHz. E in ogni caso, in fase di taratura, se proprio proprio ci fosse qualcosa in qualche modo udibile, lo potresti correggere tranquillamente con l’equalizzatore. :yes:
#145
Il principale vantaggio che vedo sugli Hypex, sonoritá a parte, sono le dimensioni MICROSCOPICHE, vedi i Biketronics che nascono come amplificatori per moto ma usati molto anche in ambito car. ;)
#146
C'è l'ho un Hypex a casa, vanno bene, direi anche molto bene, se lo si ha come unico amplificatore ci si convive con ottime soddisfazioni, ma quando si mette a confronto con un buon amplificatore AB si notano bene le differenze...
Ancora non sono convinto dei classe D.
Dei classe D per auto non saprei, non ne ho usati, ma di certo non li sceglierei per un impianto di medio-alto livello.
#147
Difatti vengono normalmente personalizzati dai vari costruttori. Specie nell’alimentazione, sempre fondamentale.
Poi, si. Sicuramente in un sistema di alto livello ci stanno ancora I classe AB. In auto peró ci sono tanti compromessi a cui scendere, che in un sistema da 2/3000 Euro questo potrebbe non essere il peggiore. :D
