Consiglio su amplificatore per auto
Re: Consiglio su amplificatore per auto
Per me puoi fare quello che vuoi, ma se vieni a chiedere in un forum car hi-fi non riceverai altre risposte...
E come dire ho una mercedes classe C di 10anni, è troppo grande voglio una tata nano nuova....
Ultima modifica di rs250v il 23 gen 2021, 17:43, modificato 2 volte in totale.
Però no hai risposto... cosa amplificano quei due ampli? Hai controllato?
Penso che con "monto solo l'altro" intenda solo il VR....
OK ma non bisogna essere sapienti....Alessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2021, 17:41 Penso che con "monto solo l'altro" intenda solo il VR....
- Armando Proietti
- Bannato
Scusa ma se tieni tutto quello che hai e ci fai una bella struttura in legno e plexiglass.
Il legno lo mettiamo dove si vedono i cavi e il plexiglass dove si vedono gli amplificatori ti viene un bel lavoro e con 30 euro hai risolto il problema. In pratica fai due finestre e rivesti il legno con mochet. Se non sei troppo rifinito o se vuoi usare legno economico altrimenti se sei bravo a lavorare il legno poi gli dai una mano di impregnante trasparente e sta a posto.
Ma devi usare il legno in questo caso nn mdf o multistrato ecc ecc.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ma si, basterebbe una sistemata... perchè cagati al centro?!
mettili a sx dove c'è il distributore di alimentazione... inverti il VR 203 in modo che l'alimentazione viene sotto ed i cavi di potenza sopra, che sono più piccoli...
una sistemata ai cavi e sei apposto
- nicolamenna1994
Ragazzi infatti farò cosi, sistemo al meglio
togli anche quella ruggine dalla placca laterale..... fai un bel lavoro poi con un pennellino gli ridai vita.
Mentre per il dissipatore evita vernice che non sia per alte temperature
In 30 anni di hifi Car l’unico amplificatore che ho posseduto a 4 canali è stato il phoenix gold ma 430 ,,,, 2 canali pilotavano i tw e due canali il rear a volumi bassissimi .
È sempre meglio avere amplificatori separati ,,, avere alimentazioni separate ripaga non poco , sia in termini sonoro che di capacità di pilotare gli altoparlanti .
