dubbio e consiglio amplificatore
marcoraiser
Messaggio da marcoraiser »
Buongiorno a tutti, ho deciso di montare un kit hertz cpk165 ma non riesco a capire quanti watt continui riescano a sopportare i singoli altoparlanti.
Forse sbaglio io ma nelle caratteristiche tecniche trovo soltanto i watt continui complessivi.
Per quanto riguarda l'ampli sto cercando qualcosa (ma vorrei capire appunto che caratteristiche mi servono per non bruciare tutto) con budget 150 - 200 euro che mi consenta di collegare questo kit ed abbia una uscita sub 300w in rms a 4Ohm
ho visto un audison sr4 ma forse non è adatto, punterei su marchi di qualità ovviamente trattandosi di un'amplificatore
Sorgente di serie C3 III
Audison SR4.300
Audison APK 165P 4ohm
Axton ATB120 2+2ohm
4 fogli a porta di stp silver
Cavi serie Connection + portafusibile
Re: dubbio e consiglio amplificatore
Tutto il kit è 105wrms
Poi se il wf è da 70w o 80w cosa ti cambia... non ti fissare tanto sulla potenza, ci sono tante altre cose da considerare, sensibilità , eccetera
Io avrei preferito gli Hertz CK 165 e non CPK 165
Poi perchè hai aperto un altro post uguale a quello di prima? e non continuato li ?!
Sempre "noi" siamo a rispondere... :hahahah:
La potenza che dichiarano di sopportare è continuativa, ma la musica è impulsiva non ascolti una frequenza fissa a 0db costante
Inoltre se dai un passalto cambia
Percui è un parametro inutile, che rompe gli AP non è la potenza ma la distorsione
Poi dargliene 200 puliti e non succede niente, puoi usare 10w distorti e romperli
marcoraiser ha scritto: 20 gen 2021, 12:03
La risposta l'avevi nell 'altro post...
Audiosystem M 90.4... si è 250€
ma se scegli il kit CK 165 invece di CPK 165, quei 50€ di risparmio li "metti" nell'ampli...
Di bruciare non bruci nulla, concordo con l'utente rs250v...
Anche per il sub che ti avevo consigliato, anche se è da 230wrms e gli ne "butti" 320wrms non si brucia nulla,
se regoli bene i gain...
se regoli male i gain puoi bruciare tutto in ogni caso al di la della potenza sopportata dell'altoparlante e della potenza "dichiarata" dell'ampli...
ma, con le orecchie lo senti se va in distorsione o meno... nel momento della regolazione
marcoraiser
Darios ha scritto: 20 gen 2021, 13:07 Tutto il kit è 105wrms
per cosa preferiresti la versione inferiore?
Audison SR4.300
Axton ATB120 2+2ohm
Non direi versione inferiore, tutti e due sono serie "Cento"
Lo preferirei per la risposta in frequenza esemplare del wf C 165
e per una maggiore sensibilità... si attesta a 94dB a 100 Hz
marcoraiser
grazie :)
Audison SR4.300
Axton ATB120 2+2ohm
