Swift 1.3 DDiS
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Con il poco tempo libero ho fatto un bel passo avanti con il mio progetto dei cavi segnale....
Adesso si scatenerà l' ira dei puristi e di chi è fedele alle "griffe" ma sinceramente io preferisco sperimentare Ascoltando prima di vedere tutti i vari parametri e misure....
Per cominciare vi dico subito che il cavo che ho utilizzato è quello per costruire le USB2 a 4 conduttori Twistati con uno schermo in treccia di rame stagnato e lamina in alluminio.
I 2 cavi (DX e SX) sono stati a loro volta twistati e ricoperti con una lamina di alluminio come ulteriore schermo, poi ho passato il tutto nella guaina antitaglio e ho intenzione di mettere un altra protezione più rigida che fungerà anche da 4° schermo.... ma intanto ecco qualche foto.... aspetto i vostri commenti
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
Hai seguito uno schema preciso?in che configurazione sono terminati?
E' sempre bello sperimentare....ricordo una notte insonne ad intrecciare il famoso cavo pre....aiutatemi non ricordo il probetto....ricordo solo che per ottenere 4 coppie da 1mt ci vollero 3 ore
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Ho scelto il cavo usb2 perchè è a 4 fili già twistatie ha già di suo 2 schermi, il cavo è stato terminato in configurazione semi-bilanciata e manca ancora il tocco finale.... una protezione/schermo aggiuntivo.....bravohiend ha scritto:Hai seguito uno schema preciso?in che configurazione sono terminati?
Di cavi praticamente ne intreccio ogni 2 X 3, ho anche fatto un progetto con l' acqua (come isolante ) poi lo posterò.....
anche se mi interesserebbe capire e sperimentare il cavo del Mitico Roberto ( http://www.royaldevice.com/cavordcoax.htm ) secondo me è un Genio quest' uomo.....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
ed ecco qui la 4 schermatura e protezione del cavo segnale..... manca solo di testarlo adesso.....
Ho un amico con lo studio di registrazione.... quale miglior posto per il test
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
Allora questo test cosa ha detto?Blueice Dj ha scritto:ed ecco qui la 4 schermatura e protezione del cavo segnale..... manca solo di testarlo adesso.....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
La schermatura è una bomba!!! neanche il minimo disturbo a parte il classico cellulare .... per il resto precisi troppo contento, non vedo l' ora di collegarlo all' ampli...... e dell' altro progettino che ho postato che ne dici io proverei con sta benedetta e/o dannata resistenza, alla fine se non va bene butto via qualche metro di cavo.....bravohiend ha scritto:Allora questo test cosa ha detto?Blueice Dj ha scritto:ed ecco qui la 4 schermatura e protezione del cavo segnale..... manca solo di testarlo adesso.....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Ecco i cavi di potenza per gli altoparlanti.... che ne dite??
- cavi pot.JPG (59.14 KiB) Visto 1224 volte
Re: Swift 1.3 DDiS
Ma..... vedo male o la schermatura di cui parli è il classico tubo della doccia?Blueice Dj ha scritto:ed ecco qui la 4 schermatura e protezione del cavo segnale..... manca solo di testarlo adesso.....
- Blueice Dj
Re: R: Swift 1.3 DDiS
Esattamente :-) il look è quello ma è leggermente diverso.... è ottone cromato :-P protegge sia meccanicamente che elettricamente
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Spero domani di cominciare a smantellare il vecchio fondo e almeno "progettare sul campo" quello nuovo visto che l' Helix è molto più grande del vecchio Pyle.... che ne dite dell' altro progetto per i cavi segnale: http://www.royaldevice.com/cavordcoax.htm
Re: Swift 1.3 DDiS
bravo ..e mi raccomndo .. la cassa per il sub falla di legno questa volta....la bacinella dei panni nn va tanto bene !!
....la turca QUADRA......
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Sbagliando si imparatony.A4 ha scritto:bravo ..e mi raccomndo .. la cassa per il sub falla di legno questa volta....la bacinella dei panni nn va tanto bene !!
- Blueice Dj
Sarà la prima cosa che toglierò :-) e poi... domani la nonna fa il bucato :-P e del progettino del cavo R2pic di royal device che ne pensi???
- Blueice Dj
Vediamo cosa cé sotto.... il cavo alimentazione direi che ci passa dove voglio
Re: Swift 1.3 DDiS
perchè ti complichi la vita, passalo dentro la macchina il cavo.
- Blueice Dj
É meno complicato e risparmio 1 metro :-) comunque valuterò...
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
La maledetta pioggia mi ha rovinato tutti i programmi dovrò rimandare tutto ma ho voglia di sentire sto bambinello
- ampli.jpg (33.92 KiB) Visto 1133 volte
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Finalmente sabato è arrivato anche il morsetto del negativo, appena ho qualche ora vado avanti con il lavoretto..... ultimamente sono successi svariati imprevisti e non sono riuscito a stare sul forum.... già qualcuno mi starà chiamando Bradipo!!!!!
Re: Swift 1.3 DDiS
passandolo da sotto il cavo, nel bagagliaio dove sbuchi? fori da qualche parte suppongo no?
