Una va piu' che bene :-)Blueice Dj ha scritto:Ovviamente è una bosch s5 74 Ah 750A di spunto, in pratica ho preso quella più grossa che ci stava, anche se ne metterei un altra nel baule..... ma quello si vedràbravohiend ha scritto:La batteria e' piu' grande vero?!
Swift 1.3 DDiS
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Swift 1.3 DDiS
Stessa batteria che ho io: non te ne pentirai.Blueice Dj ha scritto:Ovviamente è una bosch s5 74 Ah 750A di spunto, in pratica ho preso quella più grossa che ci stava, anche se ne metterei un altra nel baule..... ma quello si vedràbravohiend ha scritto:La batteria e' piu' grande vero?!
Rapporto Q/P onestissimo, molto meglio di optima & co. Se non si guarda "l'ultimo elettrone", ma un prodotto affidabile e "duro come un mulo"
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Bene bene se lo dite voi sono sicuro che posso fidarmi alla fine la scelta è stata la bosch dopo aver visto hollywood ground zero ecc ecc perchè pensandoci bene non doveva essere una "batteria da impianto pura" ma doveva garantirmi l' affidabilità visto che per lavoro faccio più o meno 200 km al giorno e poi (resto largo) dopo qualche anno tra caldo e freddo sarebbe stata da cambiare e spedere ancora un esagerazione non mi sembra il caso comunque un bel lavoretto sulla batteria come quello della Micra mi fa gola.....davide_chinelli ha scritto:Stessa batteria che ho io: non te ne pentirai.Blueice Dj ha scritto:Ovviamente è una bosch s5 74 Ah 750A di spunto, in pratica ho preso quella più grossa che ci stava, anche se ne metterei un altra nel baule..... ma quello si vedràbravohiend ha scritto:La batteria e' piu' grande vero?!
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
appena posso vedrò come mettere il morsetto ma il portafusibile che ho ora:
http://coralelectronic.com/immagini_pro ... 1939_2.jpg
non mi sembra all' altezza, forse mi sbaglio o forse no che ne dite voi???
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
C'e' di meglioBlueice Dj ha scritto:appena posso vedrò come mettere il morsetto ma il portafusibile che ho ora:
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Bè come pensavo avrei pensanto ad un audiotop fh 110 dispaly, tanto per capirci quello con il voltmetro integrato, ma non vorrei sembrasse una cosa troppo tamarra e poco efficiente, se no uno tradizionale thender o connection...bravohiend ha scritto:C'e' di meglioBlueice Dj ha scritto:appena posso vedrò come mettere il morsetto ma il portafusibile che ho ora:
- wallarozzo
Re: Swift 1.3 DDiS
la linea connection fa buone soluzioni in merito.
portafusibili e distributori di corrente\massa sono oltre che belli anche ben fatti. il mio SDFC41 (se la sigla è questa) è valso ogni centesimo speso!
Luca
...auto che non c'è!
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Connection è praticamente una garanzia di ottima costruzione e estetica elegante, al massimo il voltmetro lo aggiungerò iowallarozzo ha scritto:la linea connection fa buone soluzioni in merito.
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
e poi bisogna dare una bella sistemata anche qui..... mi vergogno quasi a mettere ste foto....
- tw.JPG (41.75 KiB) Visto 2108 volte
- porta.JPG (40.78 KiB) Visto 2108 volte
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Swift 1.3 DDiS
Perchè?!?!?!?!Blueice Dj ha scritto:e poi bisogna dare una bella sistemata anche qui..... mi vergogno quasi a mettere ste foto....
Guarda che io son messo peggio di te
Mica devi vergognarti. Anzi, postare sul forum serve anche per ricevere critiche costruttive e migliorarsi le prossime volte
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Certo questo è poco ma sicuro .... ma sa, vedendo cosa "combinano" gli altri mi sento un pò indietro e prima di rifare tutto cerco i vostri consigli....davide_chinelli ha scritto:Perchè?!?!?!?!Blueice Dj ha scritto:e poi bisogna dare una bella sistemata anche qui..... mi vergogno quasi a mettere ste foto....
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
Lavoro pulito e ben fatto direi!Hai insonorizzato gia' lo sportello?Blueice Dj ha scritto:e poi bisogna dare una bella sistemata anche qui..... mi vergogno quasi a mettere ste foto....
Che sistemata vorresti fare?......a proposito:la griglia??
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Swift 1.3 DDiS
Spero sia un errore di battitura...Blueice Dj ha scritto: Certo questo è poco ma sicuro .... ma sa, vedendo cosa "combinano" gli altri mi sento un pò indietro e prima di rifare tutto cerco i vostri consigli....
Diamoci del tu (tutti quanti intendo) .
Alla fine, anche se appena sotto al mio nick (che altro non sono che mio nome e cognome), vedi la scritta moderatore, prima di tutto sono (e siamo, tutto lo staff), utenti normalissimi come te .
Certo, prima di rifare tutto ovviamente serve qualche punto di vista e qualche suggerimento... ma come facciamo se non vediamo "la base di partenza"?
Posta posta... foteggia foteggia....
- wallarozzo
Re: Swift 1.3 DDiS
troppi ricordi...
bella l'installazione. il filtraggio è passivo!?
Luca
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Nello sportello ho passato un prodotto (non mi ricordo come si chiama ) un antirombo usato per trattare le lamiere che coprono i motori elettrici mischiato con sabbia per irrigidire, poi un foglio di polistirolo/alluminio e un altro strato di antirombo però senza sabbia x la cartella, per ora, c'è solo uno spesso strato di pilebravohiend ha scritto:Lavoro pulito e ben fatto direi!Hai insonorizzato gia' lo sportello?Blueice Dj ha scritto:e poi bisogna dare una bella sistemata anche qui..... mi vergogno quasi a mettere ste foto....
@Davide: Certamente è un errore di battitura manca una i... sarà che ultimamente il lavoro mi ammazza presto metterò altre foto della situazione.....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
diciamo che vorrei mantenere una linea abbastanza "normale" così da evitare occhi indiscreti e possibili guai per ora mi sono trovato bene con i crossover del kit polyglass ma, sempre se le finanze lo permetteranno, vorrei usare l' helix solo per il fronte anteriore, e un altro ampli per il sub.wallarozzo ha scritto:troppi ricordi...
ps non sono molto amante dei processori....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
in pratica nelle foto non si vede ma i triangolini sono pieni di piccole crepe e sinceramente è la 3° volta che stucco e vernicio, mi sono anche rotto , il supporto del woofer ha bisogno di quasi un cm in più di spessore per portarlo a filo della cartella ma.... e qui c'è il problema:
avendo fatto i supporti leggermente inclinati verso l' ascoltatore non rimarrebbero a filo ma dietro uscirebbe leggermete la flangia, è per questo motivo che non ho messo nessuna griglia, sono ancora "sotto stretta sorveglianza" anche se vedendo tutto sto pò pò di casse chiuse.... sono incuriosito.....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
E allora sotto!!!! il baule adesso è così ma l' Helix non ci starà e dovrò metterlo al posto del sub avete qualche consiglio????
- baule.jpg (82.87 KiB) Visto 2102 volte
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Oggi ho smontato il vecchio portafusibile [ERRORE !!] e mi sono accorto che il nuovo cavo del 20 mm² ci sta, comunque lo vorrei cambiare lo stesso e mi sa proprio che sabato, tempo e donna permettendo, vado a fare spese vi aggiornerò......
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
Queste foto gia' le ho viste .....ma potrei sbagliarmi!Blueice Dj ha scritto:E allora sotto!!!! il baule adesso è così ma l' Helix non ci starà e dovrò metterlo al posto del sub avete qualche consiglio????
