Bè sul vecchio acs le avevo messe ma mancava la moquette comunque è tutto hand madebravohiend ha scritto:Queste foto gia' le ho viste .....ma potrei sbagliarmi!Blueice Dj ha scritto:E allora sotto!!!! il baule adesso è così ma l' Helix non ci starà e dovrò metterlo al posto del sub avete qualche consiglio????
Swift 1.3 DDiS
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Ultimamente sono un po' tardo , complimenti anche a te Tony x il lavorone sull' audi qualche consiglio sul mio fondo? io farei la cassa per il sub sulla sinistra, i mezzo L' Helix e i crox sulla destra come ora e sul fianchetto sin. il Play2 che è nel cassettino ora..... che ne dite???tony.A4 ha scritto:Di infatti le aveva viste li
Re: Swift 1.3 DDiS
la cassa sub la rifarei... te lo dissi anche alla gara di monza..ricordi?!?
pero' mi ha fatto morire dal ridere la "bacinella"
....la turca QUADRA......
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
é si avete fatto più foto voi di un intero pullman di cinesi è chissà quelle foto che commenti..... mi fischiavano le orecchie diciamo che ho finito il pianale alla buona la sera prima... infatti dopo quel giorno mi sono detto: "è ora di fare sul serio" il problema è che è ormai 1 mese che non sento musica in auto e divento pazzo ma almeno suonavatony.A4 ha scritto:la cassa sub la rifarei... te lo dissi anche alla gara di monza..ricordi?!?
- bravohiend
Re: Swift 1.3 DDiS
Con calma si fa' tutto....io sono da 3 mesi che non ascolto musica ma resisto
la cassa sub se la cambi,regalala a tony....e' timifo il ragazzo,non te la chiederebbe mai!
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
é già adesso me la sto prendendo con calma perchè voglio fare tutto come si deve, dice il saggio:bravohiend ha scritto:Con calma si fa' tutto....io sono da 3 mesi che non ascolto musica ma resisto
"con la calma e la pazienza.... abbiam fatto il ( )( ) a chi era senza"....
per la cassa del sub direi che una bacinella è sempre utile
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Girovagando sulla rete ho trovato una cosa interessante .... (http://www.nesteq.de/gb/products/fancontrollers/zero3/) secondo voi per cosa lo userò????
con un minimo di Tweaking è perfetto per il mio scopo.....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
non si riesce a svitare quel dannato bullone!!!!! devo risolvere!!! avete idee???Blueice Dj ha scritto: Forse foprse mi va di C**o!!!!! guardate qui!!!!
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Nuova idea per il morsetto batteria (visto che non si riesce a modificare quello originale) e se prendessi un tubo di rame come quello in foto stringendolo al polo batteria con il morsetto originale e riempiendo la parte vuota con una colata si stagno avrei un rialzo per metterci quello dell' impianto secondo voi avrei abbastanza conducibilità???
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Bene bene bene, sono riuscito dopo tanto tempo a mettere mano a questo benedetto (si fa per dire ) morsetto della batteria, e studiandoci un pochino ( ) ho modificato la staffa originale e finalmente ho fatto quello che avevo in testa ora manca solo di attacare il cavo di alimentazione che andrà all' ampli..... un amico mi ha buttato là l' idea di farlo passare fuori dalla macchina praticamente da sotto.... (tipo la spettacolare Groundwagen)... voi che ne pensate????????
Per ora le foto del morseto (finalmente )
- mors4.JPG (45.62 KiB) Visto 2865 volte
- mors3.JPG (54.22 KiB) Visto 2865 volte
- mors2.JPG (46.99 KiB) Visto 2865 volte
- mors1.JPG (13.04 KiB) Visto 2865 volte
Re: Swift 1.3 DDiS
Ma non riesci a trovare un foro che sbuca in abitacolo?
In genere una cuffia di gomma nella quale passano i cavi c'é in tutte le auto.....
Il avo fuori ci può stare ma a me viene l'orticaria solo a pensarlo .
Il resto del lavoro mi piace, semplice ma si vede la passione
Domanda: da quanto é quel cavo di alimentazione?
Non lesinare almeno su quello
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
si quello l' ho già trovato.... dove passa l' ormai ex cavo.... praticamente sopra il passaruota ed entra dal gommino (Gommone ) dove passa il cavetto per aprire il cofano...Alessio Giomi ha scritto:Ma non riesci a trovare un foro che sbuca in abitacolo?
ma ho calcolato ( + o - ) che facendolo passare sotto dove passano ad esempio i tubi di altri servizi o della nafta risparmierei quasi 1mt, il che non è poco, il nuovo cavo (che non è ancora attacato e non si vede nelle foto) è un impact da 20mm²
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Ecco cosa intendo sul passaggio del positivo.... pagina 32 - 33 - 34
http://www.groundwagen.com/files/Downlo ... zione.html
Re: Swift 1.3 DDiS
20mm sei un po' al limite.... Se in futuro aggiungerai altri ampli dovrai sostituirlo... Se non lo hai già preso fai il lavoro un volta sola e vai almeno col 32mmqBlueice Dj ha scritto:si quello l' ho già trovato.... dove passa l' ormai ex cavo.... praticamente sopra il passaruota ed entra dal gommino (Gommone ) dove passa il cavetto per aprire il cofano...Alessio Giomi ha scritto:Ma non riesci a trovare un foro che sbuca in abitacolo?
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Bè come progetto vorrei tenere 1 ampli solo (helix A4 Competition) e poi il bello di farlo fassare da sotto è che se dovrò cambiarlo basta alzare la macchina per ora penso basti, alla fine ho un 2 vie focal + sub 27 v1 sempre focal, diciamo che non pretendo di arrivare all' Hi-End...Alessio Giomi ha scritto:20mm sei un po' al limite.... Se in futuro aggiungerai altri ampli dovrai sostituirlo... Se non lo hai già preso fai il lavoro un volta sola e vai almeno col 32mmqBlueice Dj ha scritto:si quello l' ho già trovato.... dove passa l' ormai ex cavo.... praticamente sopra il passaruota ed entra dal gommino (Gommone ) dove passa il cavetto per aprire il cofano...Alessio Giomi ha scritto:Ma non riesci a trovare un foro che sbuca in abitacolo?
Re: Swift 1.3 DDiS
ciao
basta considerare l'assorbimento a regime del tuo sistema per determinare la sezione del cavo, ci sono delle tabelle che aiutano in materia in particolar modo in relazione assorbimento/lunghezza
se "domani" vorrai ampliare...lo terrai presente e amen
ps
alle brutte aggiungi una batteria nel baule collegata a quel cavo che hai messo o metterai
ps
[email protected] team....
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Quoto in pienocl66 ha scritto:ciao
ps
- wallarozzo
Re: Swift 1.3 DDiS
c'è un ulteriore foro sotto il pedale dell'acceleratore. io da li l'ho passato allargando un po il gommino esistente..devo dire ottima posizione visto che si può poi scegliere se farlo passare nel canale centrale oppure convergere verso il lato guidatore e farlo passare sotto i battitacchi
Luca
...auto che non c'è!
- Blueice Dj
Re: Swift 1.3 DDiS
Che ne dici del morsetto??? Ormai la swift non ha più segreti..... sono più le volte che l ho smontata che quelle che l' ho rimontata si ho visto anche quello ma la mia idea era di farlo passare sotto per tenerlo il più lontano da tutti gli altri cavi e cavetti, e visto che nel tunnel centrale vorrei passare gli rca la soluzione sarebbe obligata....wallarozzo ha scritto:c'è un ulteriore foro sotto il pedale dell'acceleratore. io da li l'ho passato allargando un po il gommino esistente..devo dire ottima posizione visto che si può poi scegliere se farlo passare nel canale centrale oppure convergere verso il lato guidatore e farlo passare sotto i battitacchi
