Penso era sottinteso dicendo prima il fatto del materiale (e aggiungo composizione) membrana uguale...Armando Proietti ha scritto: ↑24 gen 2021, 2:59
Comunque nn solo bisogna prendere la stessa marca ma anche la stessa linea.
consiglio su amplificatore con dsp
Re: consiglio su amplificatore con dsp
Io no, non l'ho detto... non ho avuto modo di ascoltarli e giudicarli...Soulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 8:20
Comunque praticamente mi state dicendo che i thesis non vanno...
Solo per sentito dire, un utente preferi' gli ML 1600 ai TH... il resto non saprei...
Ogni AP andrebbe valutato solo dopo un attenta taratura. Se parliamo di timbrica di un tweeter è estremamente facile che su alcune frequenze abbia bisogno di essere magari un po' attenuato o tagliato diversamente. Io per principio NON credo nel tweeter che suona "metallico e fastidioso", ma piuttosto che per N fattori non riesce ad esprimersi al meglio oppure gli stiamo chiedendo di fare quello che non può fare...Soulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 8:20 Infatti il tn52 non mi piaceva, suono metallico e fastidioso, provando il tn51 nello stesso impianto il suono era delicato, caldo e piacevole.
Eppure sono dello stesso materiale e a cupola invertita.
Tanto più se al confronto, due TW della stessa marca, costruiti con gli stessi materiali differiscono così tanto all'ascolto.
Io credo che nessuno abbia detto che fanno schifo, ma piuttosto che hanno un prezzo esagerato e/o che probabilmente, spendendo meno o a pari budget, c'è sicuramente qualcosa che può andare bene/meglio... In alcuni casi avrai prodotti equivalenti spendendo meno o prodotti superiori spendendo la stessa cifra.Soulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 8:20 Comunque praticamente mi state dicendo che i thesis non vanno...
Diciamo che la morale della favola è: "Valuta bene le tue scelte, prima di acquistare! Studia l'offerta del mercato e fatto un po' di cultura, prima di acquistare!"
Altro punto su cui mi permetto di darti io un mio suggerimento è, non comprare nulla se prima non sei convinto del tuo progetto. Se non sei convinto o ti mancano informazioni cerca di approfondire. In alternativa, ma questo è un mio modo niente di obbligatorio, compra qualcosa di economico che ti faccia prendere coscienza di quello che vorresti fare... Una volta fatto pratica e capito cosa va e cosa non va, puoi puntare più in alto...
Si buttano via un po' di soldi in questo modo, sicuramente, ma è una crescita personale che nessun consiglio o forum potrà mai compensare.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Finalmente..... L'ho detto milioni di volte: si parte dalla base....si fanno prove, errori si sperimenta.... Poi ognuno prende la propria strada.... Chi classe D, chi AB, chi 2 o 3 vie, DSP amplificato o DSP+ ampli.... Invece mi sembra che ultimamente si cerchi la "standardizzazione"... Certo le auto nuove non aiutano... Purtroppo!The_Bis ha scritto: ↑24 gen 2021, 10:35
- Soulicious
La prova del tw l'ho fatta perché il mio amico aveva montati i k2 power della focal col crossover del kit, sorgente Jvc se non ricordo male e amplificatori con degli lrx.The_Bis ha scritto: ↑24 gen 2021, 10:35Ogni AP andrebbe valutato solo dopo un attenta taratura. Se parliamo di timbrica di un tweeter è estremamente facile che su alcune frequenze abbia bisogno di essere magari un po' attenuato o tagliato diversamente. Io per principio NON credo nel tweeter che suona "metallico e fastidioso", ma piuttosto che per N fattori non riesce ad esprimersi al meglio oppure gli stiamo chiedendo di fare quello che non può fare...Soulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 8:20 Infatti il tn52 non mi piaceva, suono metallico e fastidioso, provando il tn51 nello stesso impianto il suono era delicato, caldo e piacevole.
Quindi la prova è stata fatta con la stessa traccia, stesso impianto, ma ascoltati prima col tn52 (componente del k2p) e poi col mio tn51 (serie utopia)
Ti posso assicurare che i suoni erano completamente diversi e non per parte ma il tn51 suonava più delicato e più caldo dell'altro con tutto che aveva un taglio non suo mal del k2p. Giudizi espressi da me e dal mio amico durante l'ascolto e anche lui aveva detto la stessa cosa.
Per rispondere al fatto di informarmi lo faccio sempre prima di qualsiasi acquisto, sopratutto sul prezzo, che compro dopo aver visto il meno caro sul web, come ho fatto per questo kit th.
Per quanto riguardo i dati su "carta" li non sono esperto, ecco perché ti avevo chiesto cos'hanno che non va o tu cosa avresti scelto a "parità di spesa" in modo da confrontare e capire i dati.
Per quanto riguarda partire dalla base, oltre ad essere dispendioso più del th messo insieme, come dice il mio omonimo @Alessio Giomi le auto non aiutano. Se avessi una vecchia auto farei tutte le prove...Se abitassi dove ci fossero pochi furti uno potrebbe provare e col tempo migliorarsi, ma quando stai in una città dove ti puoi affidare a solamente 2 installatori "quasi seri" e poi dopo 2 giorni ritrovarsi con l'auto aperta perché luoghi frequentati da persone con brutte intenzioni o per via delle spiate be' passa la voglia...
Rimango fermo sul fai da me, poco in vista e sopratutto duraturo anche se dovesse peccare sull'ascolto, pensando di colmare la pecca aumentando la qualità degli ap.
E no, il gap (la pecca) non lo colmi con componenti più costosi... anzi potrebbe essere deleterio...
che spesso poi richiedono installazioni ancora più "complicate" del plug & play... con relativi box chiusi... ecc...
- Soulicious
Che problemi posso avere se installo il medio sulla porta?
A livello audio cosa potrei riscontrare?
Perdonami, ma quindi mi stai dicendo che provando due AP senza provvedere a fare, o quantomeno correggere, la taratura dell'impianto. I due AP suonavano diversi?
Sarebbe veramente comico, se suonassero uguali....
Io ti sto dicendo una cosa radicalmente diversa, che temo sfugga un po' troppo spesso:
Ogni AP nasce più o meno uguale dalla fabbrica così come il suo crossover. Poi noi lo installiamo in contesti diversi, amplificati nei modi più disparati, pilotati da sorgenti diverse, con tracce musicali e musica preferita diversa...
Come puoi pretendere che siccome sopra c'è scritto Focal allora debbano suonare BENE? O almeno vicino a quello che promettono?
L'Ap va misurato, adattato al contesto e poi ascoltato. Non è che speri, cambiando componenti, di trovare quelli che grazie all'allineamento planetario fortunato suona bene nel tuo contesto...
Ci sta che uno ti piaccia di più e uno meno, ma se vuoi sentirli veramente allora li monti su un pannello IEC in una stanza trattata e fai i confronti... Sempre e solo dopo aver rimaneggiato il filtro passivo o l'Eq che userai per ascoltarlo insieme al woofer.
Sennò scatta la ricerca spasmodica del componente che raramente si conclude con la soddisfazione...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Perchè 2 o 3 vie ?
Al di la di meno distorsione e più dinamica, il medio si mette alto per avere facilmente una scena sonora alta,
lo si mette a montante/triangolino/cruscotto e c'è l'hai altezza orecchie o quasi... e la gamma, per esempio,
della voce umana, si riesce ad ottenerla ed averla facilmente alta, avendo l'immagine del cantante più alta...
visto che ben parte di gamma media (300-400Hz in su che siano) è proprio fisicamente messa alta...
rispetto ad un 2 vie dove il wf è li in basso nei piedi...
Ora mettiamo un Ciare CM 087 fisicamente a montante/cruscotto/triangolino...
Non è che comprando un TH 3.0 II, lo metti in porta e risolvi e lo alzi per magia e/o perchè costa 10 volte di più...
Magari qualitativamente, dinamicamente o timbricamente, potrebbe essere migliore...
P.S.
Se proprio non puoi, in porta ma il più alto possibile...
P.S.
Per la domanda "Tu cosa avresti preso "allo stesso prezzo"?" credo che risponderei: allo stesso prezzo ci prendi un impianto intero...
nella macchina che tutti osannavano che li usava c'erano 2 DMA e un DMX con sorgente F1... sulla carta tanta roba, all 'atto pratico un risultato DEPRIMENTE!
ragazzi la roba non è che + costa e + va... spesso è l'esatto opposto...
Curiosità, ma poi questa "macchina" a virato per ML 1600 e Scan D2004/602000 ?!
Volevo fare un paragone, non so se calza o ci stia...
Esempio
In Home ho delle Focal Aria 906 con i suoi piedistalli/stand e quindi altezza orecchie...
cambio casa, per svariati motivi non posso usare i piedistalli/stand... li devo mettere a terra... compro le Focal Electra 1008Be è colmo il gap...
Non so se ho reso l'idea...
Esempio
- Soulicious
Perdonami @The_Bis
Se tu hai un tw che fa un suono e poi ne ascolti un altro non tarato, non tagliato correttamente, non posizionato bene ma che solo il suono ti piace più di quello che già hai e ti viene in mente di cambiarlo, per poi tagliarlo correttamente, tarato, ecc ecc cosa ne esce fuori?
Io l'unico strumento che ho è il mio orecchio...
Poi se ci sono persone che hanno la fortuna di ascoltare il mondo e misurarli con strumenti tanto di cappello.
Spero di ascoltare il mio impianto ed avere la possibilità di ascoltarne altri, così da trarre le mie conclusioni.
Sicutamente ho sbagliato di aspettermi il meglio da ciò che viene descritto "il meglio" come la thesis, l'utopia, ecc
E a che ci siamo, perché solo i wf quartorigo costano quanto tutto il kit 3 vie th? Qualcuno li ha mai ascoltati? Dati alla carta cosa dicono?
- Soulicious
Hai reso l'idea ma non intendevo proprio questo.Darios ha scritto: ↑24 gen 2021, 14:57 Volevo fare un paragone, non so se calza o ci stia...
Esempio
Da dove lo vorrei mettere al posto del tw originale ci saranno 30cm in diagonale, ancora di più se decidessi di metterli a montante...
Un piedistallo sarà minimo un metro e mezzo
Ha capito cmq il tuo esempio
Ecco perché ho chiesto cosa potrebbe comportare il montaggio in porta
Va beh, io ho fatto il paragone "estremo"Soulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 15:06
Poi 1.5m ascolti alzato e non seduto?!
gli stand di solito sono tra 50 e 80cm
- Soulicious
Non ti sei comunque sbilanciatoNostromo ha scritto: ↑24 gen 2021, 14:26 Per la domanda "Tu cosa avresti preso "allo stesso prezzo"?" credo che risponderei: allo stesso prezzo ci prendi un impianto intero...
Vedo che ancora continui a guardare i componenti più costosi, e non, per esempio il Tempo 65 che ne avresti da buttare... per direSoulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 15:03
dati alla carta (parametri T.&S. ) non ne trovo...
In generale, i parametri possono "dirti" magari il comportamento, o quale carico ideale sarebbe ottimale...
ma il suono, la timbrica, non si può stabilire dai parametri...
magari dal materiale della membrana uno potrebbe aspettarsi una certa timbrica,
io per esempio preferisco cellulosa, fibra di vetro, kevlar e similari e non per esempio la fibra di carbonio,
ma perchè provai un paio di wf in fibra di carbonio e non mi sono piaciuti per i miei gusti...
poi, potrebbe avere "parametri perfetti" ma timbricamente scadente o viceversa...
Non ci stiamo capendo, io sto cercando di passarti il messaggio che nessuno dei due era tarato bene...Soulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 15:03 Perdonami @The_Bis
Uno dei due andava meglio dell'altro. Ma non hai garanzie che ascoltandoli così tu abbia scelto quello che POTENZIALMENTE andasse meglio. Ma quello che nel contesto SBAGLIATO ne usciva "Meno Peggio".
Non so come esprimere il concetto in modo migliore.
Ci sta tranquillamente che effettivamente fosse migliore A di B, ma non è una comparazione ottenuta per meriti effettivi del AP ma semplicemente di come si comportava in quel contesto senza nessuna garanzia che i meriti fossero propri del AP.
Non so se sono riuscito a passarti il processo mentale che c'è a monte delle conclusioni.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Si sono d'accordo te
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Soulicious
Li ho guardati mesi fa, li ho tirati in ballo per sapere cosa ne pensavate e se qualcuno li avesse ascoltati per dare un giudizio com'è stato per i thDarios ha scritto: ↑24 gen 2021, 15:45Vedo che ancora continui a guardare i componenti più costosi, e non, per esempio il Tempo 65 che ne avresti da buttare... per direSoulicious ha scritto: ↑24 gen 2021, 15:03
