Nexus 7 usb audio
- mupovicaiolo
Nexus 7 usb audio
Da un po' di giorni sto usando il nexus 7 del 2012 in abbinamento ad un convertitore usb-spdif funziona tutto correttamente meno quando spengo il tablet. Ad ogni riavvio l'audio non passa più da usb ma dallo speaker integrato e devo staccare e riattaccare il dac per fare in modo che l'audio torni su usb. La rom utilizzata è la timur usb rom con kernel oxydo revamped ma anche con kangaroo kernel stessa cosa,le app utilizzate sono usb audio player pro e hiby music.
Dac ,hard disk sono collegati su un hub otg alimentato separatamente, l'host usb integrato nella rom rileva tutto correttamente.
Qualcuno e già riuscito a risolvere questo problema?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro vogliano collaborare.
- mupovicaiolo
Re: Nexus 7 usb audio
Ho sbagliato sezione forse?
Probabilmente nessuno conosce la risposta… Abbi un po’ di pazienza
Non pensavo nemmeno potesse funzionare l'audio digitale su USB, condividendola in contemporanea con un HDD.
Mi spiace ma non saprei come aiutarti.
Forse peró è proprio perché il Nexus vede prima l'HDD, che non parte l'audio.
Ma se prima andava e ora no, sarà intervenuto qualche cambiamento nell'impostazione USB.
Magari @The_Bis o @Etabeta potrebbero avere qualche spiegazione. Mentre penso che @mark3004 avesse optato per il Bluetooth audio proprio perchè non funzionava.. Ma magari attendi qualche loro intervento.
A memoria l'unico che usava il nexus 7 con la rom moddata specifica per questo scopo mi pare era @kavatzoulas. È un pò che non bazzica sul forum vediamo se si fa vivo.
- mupovicaiolo
Speriamo
- kavatzoulas
Buonasera sono due tre anni che non uso più il Nexus 7 (2012) con la rom Timur perché sono passato ad un 2din android cmq questo problema non l avevo riscontrato usando però la rom Timur senza altre modifiche ai kernel ( anzi se per caso mi potresti indicare un link per scaricare di nuovo la rom perché non la trovo più da nessuna parte). Avevo anch'io un USB hub con alimentazione separata a 5.1 volt e 8A e collegato un hard disc da 1tb 2.5" e un USB dac convertitore da USB a spdif ottico e poi sono passato al modulo USB HD audio della helix. Premetto che all'epoca non usavo Hiby o usb audioplayer ma il power player ma non avuto mai questo problema di non riconoscere il USB dac. Non posso capire se è un problema del kernel che usi o un problema della alimentazione.
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
- mupovicaiolo
Anche se una soluzione l'avrei trovata,basta inserire un interruttore su data+ e- sul cavo otg dell'hub,ma via software sarebbe più pratico
- mupovicaiolo
Certo per i link no problem
- kavatzoulas
A memoria controlla nelle impostazioni da sviluppatore la voce addetta per il USB
- mupovicaiolo
Link inviato
- kavatzoulas
Grazie appena rientro a casa trovo il Nexus e reinstallo tutto per fare qualche prova
- mupovicaiolo
Una curiosità,tu hai il 3g più Wi-Fi o il solo wi-fi?
- kavatzoulas
La versione WiFi Grouper
- kavatzoulas
Vedi questa schermata
- mupovicaiolo
Purtroppo nella versione tilapia tutto ciò non funziona senza kernel modificato, comunque stasera riprovo,
