consiglio woofer dynaudio
marcosq
Messaggio da marcosq »
Ciao a tutti
Dovrei fare un istallazione in una 147 come la mia ad un amico di un paese vicino il mio
Volevo provare questi woofer dynaudio mw 160gt oppure gli mw170
Non avendoli mai provati non so come vanno
Impianto dedicato all ascolto e i woofer saranno installati in portiera in predisposizione
Con i tw che gia possiede ossia i dynaudio dm100
Mi date consigli per favore???
Grazie a tutti in anticipo
sergiob
Re: consiglio woofer dynaudio
Messaggio da sergiob »
I 160gt o 162 gt (165mm) sono adatti ad un'installazione in portiera. I 170 (200mm) sebbene non dedicati a questo tipo di installazione suonano bene in porta ma con trattamento pesante.
I 160/162gt sono degli ottimi Midwoofer, adatti ad incrociarsi con un tweeter in un 2 vie.
L'MW170 è un woofer puro assolutamente inadatto a un 2 vie, specialmente con un'installazione in predisposizione. E' un gran Woofer, ma solo in un 3 vie.
Quindi nel tuo caso andrei di 160gt o 162gt.
marcosq
Grazie del consiglio segiob
Hanno bisogno di cure particolari in istallazione???
Come timbrica eccetera come sono???
Non li ho mai ascoltati
Ditemi piu che potete su queste casse
I tw md 100 co e sono abbinati a questi woofer???
sergiob
L'md100 era il tweeter dato in kit con l'mw160Gt quindi è "il suo".
Come tibrica a me piacciono molto, scendono bene e hanno, per me, una delle medie più belle che ho sentito. Unico "problema" che per suonare a dovere, vogliono tanti watt e soprattutto di qualità. Un 150x2 è quello che gli serve.
Una insonorizzazione pesante di porta e cartella è necessaria, quando alzi il volume hanno grinta da vendere.
marcosq
Io dovrei fare una biamplificazione tutto in attivo
Sui wf il mio amico si e appena preso un hv 16 thk audison..apparte le casse diciamo che ha la mia stessa amplificazione
Puo andare???
O e meglio fare un passivo???
Sono altoparlanti da mettere asimmetrici il piu possibile a quanto noto dai grafici
Magnum
Messaggio da Magnum »
Bè, io li ho provati sia asimmetrici che non. Grandissimi tweeter comunque, come già detto scendono e hanno una bella media. Poi va comunque a gusti. Ottimi anche i gt, ne avevo 4 con lo studio, andavano alla grande, solo che se non hai come me una porta come si deve non rendono affatto. Non li riconosci.
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
I consigli che ti ha dato sergiob sono sacrosanti: ho il Wf in questione in un 2 vie e posso confermare tutti consigli che hai già ricevuto.
Il finale che ha il tuo amico va benissimo sia in passivo o in attivo non ci sono problemi.
Mi raccomando insonorizza a dovere la portiera se non vuoi ritrovarti ad avere vibrazioni strane: è abbastanza cattivello se giri la manopola del volume e l'installazione deve essere fatta con criterio.
Per quanto riguarda l'orientamento la 147 ha una predisposizione alta del WF e come posizione sei a posto: se riesci ad inclinarli leggermente verso il centro vettura dovresti essere a posto! ;)
marcosq
E davvero cosi bello sto kit???
Qualitativamente a quale altro kit lo si puo paragonare???
Il mio kit esb 7000 manco lo nomino allora :D
Nyocs
marcosq ha scritto:Il mio kit esb 7000 manco lo nomino allora :D
Infatti, non lo nominare così gli eviti figuracce... XD XD
marcosq
Tagli consigliati per questo kit????
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
il kit con passivo in dotazione (x250) mi sembra incrociasse sui 2.2 khz... poi comunque usalo come taglio "prova"... in fase di taratura lo rivredrai sicuramente ;)
ps. gran bel kit... a me piaceva talmente tanto al punto da toglierli dal 147 e farci i diffusori home :D
2 vie reflex incredibile... poi attaccati al denon pma1060 sono la fine del mondo :)
sergiob
2,2 mi pare davvero basso, io partirei sopra i 3, per evitare frittate :)
Ivan73
Messaggio da Ivan73 »
Gt 160 più md100...è un kit supercollaudato,tanta qualità,ottima dinanica se amplificato a dovere,molto dettaglio,nulla da eccepire messo in condizione direi definitivo.
Il kit era venduto col suo passivo,X250 che attua un passabasso del primo ordine(6db) più cella rc(rete di zobel) sul wf a 1200hz,
mentre sul tw un 12db(butterworth) a 3500hz più rete di attenuazione selezionabile. ;)
Ultima modifica di Ivan73 il 15 ott 2012, 21:53, modificato 1 volta in totale.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
marcosq
avete lo schema dei crossover originali???
vanno bene dubque con i loro crossover o meglio sempre farli a parte??
io dovrei poter tagliare tutto in attivo,ma non so se ci vogliono celle antirisonanza o quantaltro
stef600rr
marcosq ha scritto:avete lo schema dei crossover originali???
se vuoi andare passivo e fare una cosa "precisa" sempre meglio un filtro studiato per bene in abitacolo...
riguardo la cella puoi comunque farla anche filtrando in attivo... ci vanno 2 componenti in croce
marcosq
In attivo filtro dal processore biamplificando
Ce bisogno davvero di sta cella???
stef600rr
marcosq ha scritto:In attivo filtro dal processore biamplificando
da ignorante in materia io dico di si... se vedi i 2 grafici a confronto sembra davvero utile...ma comunque lo capirai tu stesso in fase di taratura se serve o meno...
anche perchè poi ogni porta è un caricamento acustico a se... quindi anche la curva dell'impedenza non sarà identica a quella del grafico per ovvie ragioni
marcosq
oggi ho fatto una piccola simulazione
ho simulato i woofer dynaudio mw 160gt e gli esb 1200mb
simulando in un volume non definito tipo lo sportello chiuso
ho notato che il dynaudio vuole il doppio esatto dei watt che vuole il mio esb
esb con 80 watt gia va bene (anche con meno)
il dynaudio per avere la stessa risposta in db ne vuole 140
e possibile tutto cio?dynaudio efficenza davvero zero allora????
spero solo che musicalmente parlando vadano meglio di esb sia di timbrica,di basso,di punch,senno e un buco nell acqua
qualcuno li ha provati entrambi???
io noon posso ancora installarli causa gamba e schiena fuori uso
mi aiutate a fare voi qualche simulazione??
stef600rr
ciao Marco, mi spiace per schiena e gamba (spero nulla di grave)
io purtroppo non ho avuto modo di ascoltare gli esb... ma i dynaudio li ho ascoltati sia in porta (quando li avevo sull'alfa) che in box (reflex, per casa)
non è che non sono efficienti, è che hanno una bobina non indifferente (75mm sono tanti per un 16)...e di corrente per muoverla e controllarla a dovere ce ne vuole :hmm:
marcosq
be io ho un hv 16 thk che dovrebbe erogare 180 watt rms
penso che dovrei starci per amplificazione
la mia paura e che mi deludino come timbrica e quantaltro
non voglio un midwoofer secco,asciutto
vorrei uno bello corposo che trasmetta sensazioni,non so come spiegarmi
forse pretendo troppo non so
dannato infortunio non mi fa muovere,manco seduto in macchina riesco a stare T_T T_T T_T
Torna a “Woofer”
