Audison ap5.9 preout per subwoofer
gianfrygeg
Messaggio da gianfrygeg »
Buongiorno a tutti e buon anno, vorrei chiedere un info magari qualucno di voi ha provato.
In pratica ho un audison ap5.9 quindi 4 canali amplificati più un canale dedicato al sub sempre amplificato, in uscita dalla spinottiera del line out ci sono i 4 canali pre più un canale pre out subwoofer.
Non ho provato a collegare un secondo amplificatore su quel pre ma sarei curioso di sapere se di li esce segnale per un eventuale amplificatore per subwoofer, sul manuale audison quei collegamenti li porta come N. A. E l'amplificatore ap1d viene venduto solo per ap4.9 o ap8.9 ma secondo me anche il 5.9 da quell uscita pre subwoofer dovrebbe uscire qualcosa.
Qualcuno di voi ne sa di più??
Grazie e di nuovo buon anno
Re: Audison ap5.9 preout per subwoofer
N.A. sta per Not Available = Non disponibile.
Non conosco nel dettaglio il 5.9 ma se il manuale dice così, evidentmente sarà così.
Lo chassis sarà lo stesso degli altri della serie.
D'altronde lo direbbe anche la sigla stessa: 5.9 ossia 5 canali amplificati più 4 preamplificati, ossia 9 in totale.
Peraltro immagino che dovrebbe essere possibile assegnare un'uscita subwoofer a uno dei 4 canali di uscita pre...
In ogni caso, avendo l'apparecchio, meglio che provarci, non c'è... ;)
gianfrygeg
Per quanto riguarda l'assegnazione dei pre out non da possibilità di selezionare il sub.
Il dubbio mi e sorto quando nel cablaggio e sul manuale ho visto subwoofer out, in più qualche store online che vende l ap1d lo vende per compatibile con ap4.9 ap5.9 e ap8.9
Comunque proverò
Cioé stai dicendo che non si può configurare da software un filtro passa basso su uno dei quattro canali pre? :slow:
Non ci posso credere, e se invece è vero, ha proprio ragione @The_Bis a dire peste e corna dei DSP Audison...
gianfrygeg
Sui 4 canali pre puoi fare quello che vuoi sono aperti in tutte le regolazioni, ma se non riesci a dare un uscita pre come sub non avrai es. Il controllo del subwoofer dal drc control
Brian
Messaggio da Brian »
gianfrygeg ha scritto: 1 gen 2021, 16:12 Sui 4 canali pre puoi fare quello che vuoi sono aperti in tutte le regolazioni, ma se non riesci a dare un uscita pre come sub non avrai es. Il controllo del subwoofer dal drc control
per avere il controllo da DRC sul subwoofer con un'ampliglficatore "esterno", *non devi utilizzare il quinto canale del 5.9bit*
in configurazione da SW PC, devi assegnare sul subwoofer l"amplificatore che andrai ad utilizzare.
gianfrygeg
e vero hai perfettamente ragione non avevo mai provato a simulare un amplificatore esterno,in questo caso posso assegnare al sub qualsiasi canale.... spettacolare ,comunque proverò a vedere se da quel pre out sub esce qualcosa e vi terrò aggiornati magari potrebbe servire a qualcun altro.
grazie mille ragazzi
Ecco, appunto...
