Impianto audio Pioneer old School , AIUTO
Re: Impianto audio Pioneer old School , AIUTO
#41
Revolver53 ha scritto:Intanto grazie a tutti ... Dunque , arrivando al succo del discorso , cosa sbaglio / cosa mi manca fare ?
Buttare l'ampli in un secchio! Immagine
Scherzo ovviamente, come dice Etabeta bisogna dare i 12v sia al pin 1 che il 2 del connettore quello a 3 pin.
Revolver53
#42
Messaggio da Revolver53 »
mark3004 ha scritto: 20 dic 2020, 13:50
Ahahahah
Ok dai , uscire dal pin 2 e fissarlo subito al positivo sulla morsettiera va bene o devo arrivare al + della batteria ?(scusate la domanda per molti di voi stupida e banale)
#43
ozama ha scritto: 20 dic 2020, 13:15 @Dude
Prendi con le molle, perchè sono passati davvero, aimè, TANTI ANNI.. T_T
Ma se ricordo bene, nei cavi DIN Pioneer originali erano presenti[...]
Sìsì, grazie ozama, ma non ho mai avuto dubbi sulla piedinatura del DIN piccolo, tranne appunto per quel "rosso" in più, che all'assistenza che frequentavo all'epoca mi avevano "dismesso" dicendo qualcosa tipo "non te ne preoccupare" non lo dovrai mai toccare".
Quindi mi era rimasta la curisità di sapere a cosa serviva effettivamente.
Tutti gli altri pin li conoscevo perettamente, ho realizzato una quantità di cavi DIN-DIN e DIN/RCA (più ovviamente le alimentazini necessarie per ampli non Pioneer che non saprei contarli...
ozama ha scritto: 20 dic 2020, 13:15nei mangia cassette stretti, i primi con testina girevole (eccezione: il Centrate 007), mi pare fossero il KX E40 ed E60, che avevano l'ampli incorporato, oltre alla presa "aux" c'erano 3 cavi DIN da tagliare per portare tutte le connessioni sulla parte di plancia che rimaneva fissa in auto. Perchè avevano l'in/out, per poter interporre il fader o uno degli EQ disponibili tra amplificatore interno e sorgente. -.-
Qui hanno toccato la peggiore cervelloticità, secondo me. :D
Ma no, la cervelloticità era di dover fare proprio quei lavori per montare le insopportabili (ma necessarie, ahimé) plance estraibili...
La serie KX-E, che comprendeva anche la E20 (io avevo, e ho ancora, la E60), era eccezionale per versatilità, e oltre all'AUX per Tuner o CD, l'IN/OUT che hai citato serviva anche per i crossover elettronici, in modo da poter utilizzare, se del caso, l'ampli on-board su una delle due o tre bande tagliate in attivo, a seconda se si utilizzava il CD646 o il CD620.
E te li ritrovavi paro paro sul retro dell'estraibile.
#44
Revolver53 ha scritto: 20 dic 2020, 13:54
Ahahahah
Ho letto in modo fugace lo schema elettrico interno dei collegamenti descrito da @Etabeta, credo lui possa dire con certezza se puoi tenerlo collegato fisso alla 12v o deve andare insieme al blu sotto il remote della sorgente. Incaso puoi tenerlo fisso, puoi collegarlo diretto alla morsettiera + dell'amplificaotre stesso. :yes:
Revolver53
#45
mark3004 ha scritto: 20 dic 2020, 15:06
Ok perfetto ho capito , grazie , proverò
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#46
Messaggio da Etabeta »
Il cavo "ACC" dovrebbe penso (nel sistema originario Pioneer ampli+sorgente) essere collegato a positivo sotto chiave (in modo da spegnere tutto il sistema spegnendo il quadro).
L'assorbimento a riposo (ampli spento, ovvero senza positivo sul remote) di "ACC" dovrebbe essere pari alla corrente assorbita da IC651 (TA8194Z) che nel datasheet è riportato: min 19mA max 40mA (quindi non del proprio trascurabile se si pensa di collegare "ACC" a positivo diretto batteria).
Andrebbe invece valutato/misurato (se si pensa di collegarlo all'uscita remote della sorgente) con attenzione l'assorbimento di "ACC" ad ampli acceso, che è sicuramente superiore poichè alimenta (quando l'ampli è acceso appunto) anche la bobina del relè uscite e l'integrato che pilota lo stadio alimentazione nonchè i driver del trasformatore.
Direi che, al di là di effettuare la misura di assorbimento prima di tutto, forse non è l'ideale alimentare "ACC" tramite uscita remote, si tratta in effetti non propriamente di un ingresso comando ma di un ingresso alimentazione (seppur a basso assorbimento, quanto basso è da misurare, ma presumo >100mA) tantè che, vedasi schema, è prevista protezione con fusibile 3A (seppur nel contesto di alimentare anche la sorgente Pioneer connessa al connettore DIN, che non è questo caso a quanto ho capito).
#47
@Dude Il 620 penso di non averlo mai visto.. :hmm:
#48
ozama ha scritto: 20 dic 2020, 21:09 @Dude Il 620 penso di non averlo mai visto.. :hmm:
Ma sì dai, come minimo QUA
(cmq è di un bel po' successivo al 646)
#49
Ah, si. Era solo per sub. Tutt'altro prodotto. ^^
Non ne ho mai montato uno, che ricordi.. :hmm:
Eh, il 646 era un DIN grande.. Era bellissimo con la sua illuminazione verde che emergeva sul fondo scuro. :love: Peccato per le frequenze di incrocio alte..
Io in realtà lo usai anche con sorgente DIN piccolo, con gli adattatori.
Revolver53
#50
Buonasera , niente .. giusto per farvi sapere com'è andata a finire ... L'amplificatore non ne vuole sapere di partire , ho provato TUTTE , e ripeto , TUTTE le combinazioni possibili , il tutto con fusibile dallo stesso amperaggio nuovo ..
Pin 1 all'antenna
Pin 2 all'antenna
Pin 1+2 all'antenna
Pin 1+2 al +
Pin 1 al + , 2 all'antenna
Pin 2 al + , 1 all'antenna
NIEENTE
solo una scintilla quando metto sul - il negativo (e il positivo ovviamente è già "su")
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#51
Revolver53 ha scritto: 23 dic 2020, 19:07 Buonasera , niente .. giusto per farvi sapere com'è andata a finire ... L'amplificatore non ne vuole sapere di partire , ho provato TUTTE , e ripeto , TUTTE le combinazioni possibili , il tutto con fusibile dallo stesso amperaggio nuovo ..
Pin 1 all'antenna
Pin 2 all'antenna
Pin 1+2 all'antenna
Pin 1+2 al +
NIEENTE
Il pin 2 (denominato "ACC" nello schema) a mio avviso (per il motivo che ho descritto nel post precedente, ovvero l'assorbimento) non penso sia possibile pilotarlo tramite uscite remote/antenna dell'autoradio ma richiede un positivo più "robusto" (dovrebbe essere un positivo sotto chiave)
La massa (volgarmente detta "negativo" anche se negativo non è) va collegata sempre prima, come il positivo batteria (non alla fine, cioè non dopo aver dato positivo agli altri ingressi).
Lo "scintillio" quando connetti la massa è normale in quanto è il picco di corrente dovuto alla carica dei condensatori di filtro alimentazione.
Quindi in pratica il collegamento "pulito" dovrebbe essere, in sequenza:
1) Positivo batteria ("Battery power terminal" nello schema) e massa ("GND" nello schema) preventivamente connessi.
2) Pin 2 ("ACC" nello schema) connesso a positivo batteria (idealmente a positivo sotto chiave poi nell'impianto definitivo)
3) Pin 1 ("Remote control" nello schema) connesso a uscita remote/antenna dell'autoradio (verifica che l'uscita remote/antenna dell'autoradio sia "in vita" ovvero che quando accendi l'autoradio siano presenti 12V circa)
Dopo alcuni secondi dovresti udire l'azionamento del relè che attiva le uscite.
Se questa prova da esito negativo prova allora a dare positivo sul pin 1 della presa din ("BTB" nello schema), giusto per prova in quanto dando positivo all'ingresso BTB l'ampli dovrebbe accendersi ma viene commutato l'ingresso audio della presa din e disattivati gli ingressi RCA.
Se non si accende allora è plausibile che possa esserci un guasto.
Revolver53
#52
Etabeta ha scritto: 23 dic 2020, 20:34 Il pin 2 (denominato "ACC" nello schema) a mio avviso (per il motivo che ho descritto nel post precedente, ovvero l'assorbimento) non penso sia possibile pilotarlo tramite uscite remote/antenna dell'autoradio ma richiede un positivo più "robusto" (dovrebbe essere un positivo sotto chiave)
Tranne la roba del din le avevo già provate ste cose , non vuole andare , niente , ti ringrazio (e ringrazio anche tutti gli altri) per l'aiuto , vi farò sapere quando proverò con un'altro amplificatore perché con questo non c'è niente da fare ..
Revolver53
#53
Ho trovato un Alpine V-Power MRP-F320 a buon prezzo .. pareri ? Va bene per il mio impianto ?
#54
Tanto quanto il tuo Pioneer, qualitativamente parlando.
Peró è un 5 canali, macchina assai più articolata.
Ti servono tutti?
P.s.: me lo dici qual'è la vecchia sorgente Pioneer che hai?
Revolver53
#55
Dude ha scritto: 24 dic 2020, 21:26 Tanto quanto il tuo Pioneer, qualitativamente parlando.
Ti servono tutti?
Quindi buona ? Discreta ?
Cmq si esatto , e un 5 canali , che no , non mi servono , a me me ne servono 2 , quindi facendo i bridge su 4 canali in 2 aumento i watt sui miei 2 canali , potrebbe avere senso o sbaglio ? In quel caso ne utilizzerei "4" su 5 ..
L'autoradio sono andato ora a prenderla , è una Pioneer KEH-M4000
#56
Revolver53 ha scritto: 24 dic 2020, 22:15
Ti servono tutti?
Onesto, né più né meno.
Quindi del tutto idoneo per il tuo impianto, sulle premesse attuali.
Perché fintanto che tieni la sorgente da 20€, qualsiasi considerazione sulla qualità del resto dell'impianto è del tutto pleonastica. ;)
Revolver53 ha scritto: 24 dic 2020, 22:15 Cmq si esatto , e un 5 canali , che no , non mi servono , a me me ne servono 2 , quindi facendo i bridge su 4 canali in 2 aumento i watt sui miei 2 canali , potrebbe avere senso o sbaglio ? In quel caso ne utilizzerei "4" su 5 ..
Mah, personalmente non sono un amante dell'utilizzo a ponte degli amplificatori, ma se vuoi, puoi senz'altro farlo (tanto c'è sempre la sorgente da 20€ :arr: ).
Il 5° canale potresti valorizzarlo per un subwoofer.
Revolver53 ha scritto: 24 dic 2020, 22:15 L'autoradio sono andato ora a prenderla , è una Pioneer KEH-M4000
Ah ok, allora puoi lasciarla dov'è.
Peccato perché avendo ingresso e comandi per cd changer, potresti ancora usarla per i CD, ammesso che sia un formato che tu voglia usare, però la sezine tuner è priva di RDS e onestamente oggi come oggi in auto è irrinunciabile.
Revolver53
#57
Dude ha scritto: 25 dic 2020, 11:09
Ti servono tutti?
Ma si poi per l'autoradio vedrò più in là...
E comunque voglio provare a portare l'amplificatore da uno che conosco bravo nel settore e vedere cosa mi dice e soprattutto se è risolvibile, se si cerco di tenere il mio, sennò inizio valutare un altro amplificatore..
#58
Io continuo a pensare che nnon abbia niente, o al limite qualcosa di banale.
Di dove sei?
Revolver53
#59
Dude ha scritto: 25 dic 2020, 15:07 Io continuo a pensare che nnon abbia niente, o al limite qualcosa di banale.
Di dove sei?
Ma si è MOLTO probabile che sia una ca**ata .. fra qualche giorno vi faccio sapere cosa mi dice ..
"Milano" comunque
Revolver53
#60
Comunque ho provato con l'amplificatore di un mio amico già attaccato e funzionante , ho portato semplicemente i miei 2 canali sulla sua morsettiera e indovinate .. NON VA !!!! A dirla tutta in realtà il primo segno di vita l'ho avuto , praticamente in base a come attaccavo i cavi andava o solo il woofer di destra o solo il woofer di sinistra ... Ma io mi chiedo .. perché tutto il resto non andava ? Ho addirittura provato col "cicalino" del tester tutte le casse e su TUTTE quante suonava ! Però la musica non la riproducevano ... Inizio a pensare che i due crossover non siano "compatibili" coi sistemi di oggi (?) Dato che spesso i crossover ormai sono integrati negli amplificatori .. boh non so più cosa pensare 😕😑😖
