sostituzione altoparlanti peugeot 307
salve a tutti sono nuovo del forum, avrei bisogno di alcuni consigli, ho acquistato una una peugeot 307 berlina del 2002 e avrei inenzione di sostituire gli altoparlanti di serie che non sono gran che.
siccome non conosco la macchina, so solo che monta i 16.5 all' anteriore e 13 al posteriore, pero no so se servono adattatori ecc.
in pratica vorrei fare un' impianto base sfruttando le predisposizioni senza strafare sfruttando le uscite audio della sorgente che ho recuperato dalla veccia auto una pioneer DEH X 5600 BT 50X4 e per il posteriore una coppia di hertz da 13 coassiali in ottimo stato anche essi recuperati sempre dalla vecchia auto .
avrei intenzione di mettere una coppia di 16.5 sempre coassiali davanti nelle predisposizioni , pero non so su quale modello orientarmi perche' non conoscendo la macchina non ho mai smontato i pannelli delle portiere e ho paura che non ci stiano dentro per quanto riguarda la profondità, io sarei orientato su hertz o coral,
in pretica vorrei avere tutto il necessario in modo che quando darò inizio ai lavori non mi trovi impreparato e evitare imprevisti e rimanere con tutto smontato senza concludere niente,
poi vorrei aggiungere anche un subwoofer amplificato nel vano ruota di scorta perche ho bisognio che il bagagliaio sia libero, come sub ho visto il jbl basspro hub o pure eton res 11 entrambe da 200 watt rms cosa ne pensate, aspetto vostri consigli grazie in anticipo.
Re: sostituzione altoparlanti peugeot 307
Leggi qualche discussione.... i consigli che diamo sono sempre i soliti.... sconsigliamo i coassiali, meglio un kit 2 vie (anche col proprio crossover originale).
Sconsigliamo altoparlanti al posteriore (ma se già li hai fai te.... daranno probabilmente solo noie).
Consigliamo un po’ di insonorizzazione almeno dietro al Wf...
Spulciati un po’ il forum.... e per vedere se entrano gli altoparlanti devi smontare.... c’è poco da fare
Inizia a leggere da qua (ma fallo.... ci accorgiamo se non lo fai )
LEGGI QUA
LEGGI QUA
... magari spostando il topic in una board appropriata...
(scusa Alessio eh, non è che voglio dirti di fare le cose, se ne avessi il modo lo farei io)
Grazie 1000
Grazie mille Alessio per i consigli ho dato unocchiata per muovere i primi passi che bene o male già ne ero a conoscenza e mi è servito da ripasso complimenti per davvero sei stato di grande aiuto molto comprensibile e professionale.
Il fatto è che io con la macchina ci lavoro quindi non posso impiegare lo spazio a disposizione mettendo ampli , sub e elettroniche varie ecc sarebbe tutto sprecato ,quindi mi serve tutto lo spazio a disposizione libero.
Per questo quando ho aperto la discussione forse mi sono espresso male , fatto un po il quadro di quello che vorrei fare.
A proposito dei subwoofer per vano ruota di scorta citati cosa ne pensi, lo so che non suonano gran che però è una scelta obbligata.
Di nuovo grazie per la tua gentilezza , scriverò in una board più appropriata e sento cosa mi dicono.
La board adesso è appropriata
Prosegui pure qui
Prosegui pure qui
Esistono amplificatori molto piccoli che stanno sotto i sedili, rendono moooolto di piu che cambiare altoparlanti...
la tua sorgente non fa' 50x4 reali sono molti molti meno
Grazie lo so, si è no saranno 18/20watt x 4 ma per quello che ci devo fare mi accontento delle uscite dell' autoradio e 4 coassiali che suonano decentemente tu avresti qualcosa da consigliarmi per i coassiali tipo marca e potenza per poterli sfruttare con la radio.
...... anche no....
Se devi prendere una coppia di coassiali allora lascia quelli che ci sono, perlomeno sono studiati per quella automobile.
Nessuno ti consiglierà mai una coppia di coassiali di qualità, non per cattiveria ma perché non esistono.
O meglio, magari ci sono ma devi andare a spendere svariate centinaia di euro per qualcosa che comunque vuole un amplificatore a monte ed un’installazione curata.
