Questa sera gli faccio una foto ai medi vifa, ho anche i tw, ma sono un po' grandi questi ultimiAlessio Giomi ha scritto: ↑16 dic 2020, 13:31 Se i Vifa sono gli M10 son dei gran medi.
Sono stati un riferimento!!!
Opel Astra H vers.2008
- Mad_Diego69
Re: Opel Astra H vers.2008
- bravohiend
Nel caso ne avrei uno nuovo da vendere
- Mad_Diego69
Ottimo, sentiamoci in P.M.bravohiend ha scritto: ↑16 dic 2020, 16:47Nel caso ne avrei uno nuovo da vendere
- Mad_Diego69
Trovati !!! Sono M10
Ultima modifica di Mad_Diego69 il 16 dic 2020, 21:36, modificato 1 volta in totale.
- Mad_Diego69
Sono riuscito ad annullare l'ordine del microfono e il suo alimentatore. Fiuuu!!!Ho letto velocemente le specifiche di REW, chi é più sul pezzo mi sa dire se il microfono Dayton Audio UMM-6 va bene da utilizzare con rew?Mad_Diego69 ha scritto: ↑16 dic 2020, 13:16...e qui ho fatto la cazzata che ho preso un microfono senza fare ulteriori indagini di mercato. Ho preso un Superlux ECM999 , diciamo che lo uso per fare palestra, eventualmente in un secondo momento passero a qualche cosa di più serio
Si è uno dei supportati...
Capiamoci, per supportato si intende che il software lo riconosce se all'avvio lo trova tra le periferiche collegate.
In realtà qualsiasi microfono con file di taratura va bene.
Quelli USB sono più comodi da utilizzare (meno cavi, meno aggeggi...) ma sono limitanti per una corretta misura dei tempi di volo.
Quelli XLR permettono una corretta e semplice misura dei tempi di volo ma necessitano di un'interfaccia Audio in cui sia presente almeno un ingresso con preamp microfonico e Phantom e almeno un secondo canale di linea dove chiudere un loop che funga da Timing Reference.
Se non si capisce una fava di quello che ho scritto chiedi pure
Solo per una questione banale il Dayton soffre di un piccolo deficit, non è fornito con file di taratura a 90°.
Per le mie abitudini e il sistema che uso "IO" la taratura a 90° è abbastanza fondamentale. È vero che una taratura a 90° te la puoi fare in autonomia. Niente di impossibile se parti da almeno un file di taratura valido.
P.s.: io ho un Umik-1 che mi accompagna da tempo e per il momento sarei più interessato ad avere una taratura più precisa su quel microfono piuttosto che avere un microfono superiore. È vero che è uscito Umik-2 ma se dovessi fare ulteriori investimenti o potendo partire da zero, penserei alla Clio Pocket
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
tielli stretti
Si, sembrano anche belli! peccato per quel magnete pesante e la flangia enorme che ne limita l'installabilità....Un bel giretto sul tornio e via!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
anche farle con una struttura che poi non sarà la definitiva può far incorrere in errori ENORMI... su un tw ad esempio la forma del supporto o un cambio di inclinazione di pochi gradi rispetto alle prove stravolge il risultato...Alessio Giomi ha scritto: ↑16 dic 2020, 13:51 No, le prove si fanno con gli AP che decidi di montare...
Inutile creare una struttura fittizia e poi l'altoparlante che ci metti lavora male fuori asse (per fare un esempio).
- Mad_Diego69
Mi piange il cuore pensare di tornirli!!
No rimangono vergini per un eventuale vendita.
Preferisco che qualcuno li apprezzi piuttosto che lasciarli li a morire.
Io avevo tornito i mie vecchi LS130 creando un angolo di 30 gradi ed erano diventati bellissimi!
Non senza qualche problema in fase di tornitura...infatti la lega di alluminio e magnesio del cestello è facilmente infiammabile...immaginate i fuochi di artificio che ho fatto!!!
Per fortuna che avevo abbondantemente protetto le parti dell'ap che potevano rovinarsi...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
io penso che una soluzione che unisce performance e installabilità sia un 87mm... valuta un M35neo AD (NON LO STANDARD... il NEO). facile da installare e scende molto molto bene... tra la roba "commerciale" sicuramente un buon medio.
Nonostante il mercato sia pieno zeppo di prodotti, ad oggi il vifa m10 rimane uno tra i medi più belli che abbia mai avuto. Se saprai danneggiarlo ti darà molte ma molte soddisfazioni. Concordo con Alessio, tienilo stretto!
Ahahah, gli altoparlanti BDSM, che passione!
Catene? O le più romantiche corde in stile giapponese?
Le meraviglie dei correttori automatici.
Credo che bisognerebbe fare uno studiò psichiatrico sulle menti degli sviluppatori di questi sistemi...
Ahahahahahah madonna che orrore, colpa mia per aver scritto velocemente senza correggereDude ha scritto:Ahahah, gli altoparlanti BDSM, che passione!
Ma no Davide, capita a chiunque di postare di fretta e lasciarsi dietro qualche typo o svista, me compreso in millemila occasioni (anche nel post precedente, con quello "studiò" che di nuovo, il miserabile correttore mi ha sostituito a "studio")
Quella che è davvero colpevole è la motivazione per cui uno sviluppatore ha deciso di dare l'istruzione (intesa come processo logico induttivo/deduttivo dal contesto) che una parola come "maneggiarlo" (suppongo che volessi scrivere quello) debba essere cambiata d'imperio in "danneggiarlo".
Anche se per errore tu avessi scritto "manneggiarlo".
I correttori automatici fanno realmente dei casini inenarrabili, a partire dallo spaventoso e ormai diffusissimo "c'è ne" al posto di "ce n'è", per il quale qualcuno meriterebbe di vedersi scoperchiata la scatola cranica al fine di scoprire non già quanta materia grigia ci sia dentro, ma come faccia quel corpo a essere in vita stante l'assenza di cervello.
Fine OT (sorry, ma l'assist era davvero irresistibile )
- max1974
Piccolo OT sui correttori automatici...
Mia moglie insegna latino e ha dato un compito sullo storico Pollione.
A una delle sue alunne il correttore ha pensato bene di sostituire Pollione con Coglione.
La sventurata non ha riletto e ha consegnato così. Immaginatevi la figura.
SBAM!max1974 ha scritto: ↑18 dic 2020, 18:08 Piccolo OT sui correttori automatici...
(me muore)
UHAHAHAHAHAHAH MUOIO!max1974 ha scritto:Piccolo OT sui correttori automatici...
Cose che capitano!
Pensate, in analogia, cosa puó fare la "compressione percettiva" dei sistemi di compressione..
Nella testa dei sordi che l'hanno concepita!
Vade retro MP3! Vade retro Bluetooth!!!
