Primo impianto
Primo impianto
Da un paio di settimane mi sto informando per comprare un impianto audio e insonorizzare le portiere.
Ho già trovato i materiali per l insonorizzazione delle portiere.
Vorrei un impianto semplice con un subwoofer con bassi enfatizzati ma nulla di particolarmente grosso o esagerato( in realtà lo vorrei ma non ho i soldi ) , al momento ho solo l autoradio un cinesone da 30€ ( l idea sarebbe di cambiarlo per ultimo essendo che ha anche l uscita RCA)e le casse hanno le membrane rovinate quindi come se non le avessi.
Girovagando sul forum ho visto che i coral monza e i morel tempo 6 sono dei buoni kit entry level, ma sto avendo problemi a trovarli online, ho trovato i monza ma a 180€, 50€ in più rispetto ai prezzi di altri siti che ormai non gli vendono più.
Sapete se cè qualche sito che magari mi è sfuggito che vende uno di questi 2 kit al loro vero prezzo o magari un alternativa rimanendo sempre sotto i 130€?
un amico ha un sub da 20 cm con circa 150watt rms vorrei qualcosa di più ma non oltre, su subito ho trovato questo kit:
- impact lk902
- impact lk602
-Condensatore impact 1 Farad
-Alimentazione impact porta fusibili
-Distributore di massa
- Subwoofer impact 4712 compreso di cassone (diametro 32cm
il tutto per 250€ l impianto ha 6 anni e a detta del proprietario non l ha mai "strapazzato"
guardando i prezzi dei singoli pezzi mi sembra un offertona, ma non capendo niente chiedo aiuto a voi, anche per fare ricerche mirate sui mercatini dell usato.
Vorrei spendere non più di 500€ per le casse anteriori, amplificatore/i, sub e sorgente, valuto sia acquisti di componenti nuovo che usati.
- impact lk902
- impact lk602
Re: Primo impianto
Il condensatore non serve
il sub è doppia bobina da 4ohm... e l'ampli non è stabile 2ohm a ponte
ok il prezzo, ma li scarterei già solo perchè a fatto questa scelta/accoppiamento
P.S.
Coral Monza e Morel Tempo ormai sono datati, certo che non li trovi...
A quel prezzo puoi valutare dei Phonocar 02689 o MTX TX4 65s
https://www.rgsound.it/02689-kit-2-vie- ... 44205.html
https://www.rgsound.it/tx4-65s-sistema- ... 44772.html
P.S.
Re: Primo impianto
Grazie ora gli do uno sguardo.
Ho insistito nella ricerca perchè un ragazzo nel 2019 aveva preso uno dei due kit da me citati.
per quanto riguarda l amplificatore per ap delle portiere e ampli e sub posteriore potresti indicarmi qualche marca o modello te ne sarei grato.
Re: Primo impianto
Sul nuovo
https://www.rgsound.it/co-65-4-amplific ... 42660.html
https://www.rgsound.it/p1s4-12-punch-p1 ... 18783.html
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... -nero.aspx
oppure grigio
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... lange.aspx
e poi racimoli qualcosa per la sorgente
Usato, non so cosa c'è in giro... sicuramente si trova qualcosa...
qui nel mercatino c'è un precision power pc4400
P.S.
La sorgente è personale, non so cosa ti interessa... CD, bluetooth, usb, blablabla...
basta che scegli una marca affidabile, Pioneer, Jvc, Kenwood, Alpine, Clarion
oppure grigio
P.S.
Re: Primo impianto
Per i morel se vuoi forse posso aiutarti. Ovviamente nuovi da magazzino
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Woofer audiocircle
Re: Primo impianto
Anche questa potrebbe essere un'altra alternativa modesta ma dignitosa, per l'autoradio metti altre 100/130 euro a tua scelta, e ci sei:
https://www.rgsound.it/co-series-set-mx ... 43152.html
Funk
Re: Primo impianto
E tra un mese sarà di nuovo qui a chiedere consigli per migliorare...
Dai, un sub di 64€ ?!
https://www.rgsound.it/m-10-subwoofer-2 ... 43398.html
Le cose non le regalano
Un ulteriore "risparmio" di 40€, potrebbe scegliere un sub da 25 tipo
https://www.rgsound.it/cs-250-s4_hertz-id-46510.html
Che secondo me è il minimo sindacale...
Re: Primo impianto
ho trovato un audison lrx1.400 abbinato ad un DD 9912, mi sembra di capire che ci sta lo stesso problema dell accoppiata scritta nel primo post, ovvero il sub ha 2 bobine da 1 ohm ciascuna e l ampli non ha specifiche riguardo all uso con impedenze inferiori a 1, giusto?
anche qui il prezzo è di 250€, sinceramente il prezzo mi sembra basso considerando che il sub nuovo sta a oltre 1000€. conformate o questi prodotti si svalutano cosi tanto?
Re: Primo impianto
Si può mettere con le bobine in serie... quindi viene 2ohm...
Ma lrx1.400 gli fa il solletico a quel sub... ma poi è un sub da spl, per fare caciara... da accoppiare con più wf da 20cm per porta
Re: Primo impianto
Puo suonare anche bene, ma in quel caso gli servono taaaanti litri e un accordo piu basso, va rifatta la cassa, se invece vuoi fare casino, quello ne fa' e tanto
attento che non sia stato maltrattato, e dato il prezzo e l'articolo il pericolo c'è
Re: Primo impianto
Non è detto secondo il mio parere; la convenienza di questo acquisto, seppur modesto qualitativamente senza dubbio, nasce dal fatto che i tre componenti acquistati insieme, come propone la casa, determinano un prezzo molto ribassato rispetto ad acquistarli singolarmente.
Infatti, ma il budget sempre di Euro 500,00 rimane.
Funk
Re: Primo impianto
si la mia paura era proprio quella, non sapere come è stato usato, come potrei fare per verificare che un ampli e un ap non abbiano problemi dovendoli acquistare usati?
Re: Primo impianto
Phonocar 02689 Kit 2 vie 165 mm 114.30 €
Rockford Fosgate P1S4-12 116.00€
Audio System CO-65.4 160.00€
tot 388€
a questo devo aggiungere autoradio, butile, cavi .
come sorgente stavo guardando gli alpine ute, il 200bt si trovano anche a 75€
Come sono questi autoradio?
mentre per il butile ne ho visto vari e pensavo di prendere il Reckhorn Alubutyl 50€ per 2mq
la cassa potrei farla io, basta l mdf e la moquet? o si usano altri prodotti?
tot 388€
Re: Primo impianto
risparmia 60€... gli 2 regalano 2/3 di kit 2 vie che fa cagxxx ... imhoFunk ha scritto: ↑6 dic 2020, 9:57Non è detto secondo il mio parere; la convenienza di questo acquisto, seppur modesto qualitativamente senza dubbio, nasce dal fatto che i tre componenti acquistati insieme, come propone la casa, determinano un prezzo molto ribassato rispetto ad acquistarli singolarmente.
https://www.rgsound.it/mx-165-evo_audio ... 43142.html
Re: Primo impianto
la 200bt ha anche 2 uscite rca, quindi apposto...Furbach ha scritto: ↑6 dic 2020, 18:48 Phonocar 02689 Kit 2 vie 165 mm 114.30 €
tot 388€
Si il box in mdf o multistrato di betulla...
ma di quanto costa bella e fatta... boh...
Re: Primo impianto
Allego la recensione di hfitest.de a proposito del kit a due vie in questione che a me appare più che lusinghiero per una spesa "slimbudget":
https://www.hifitest.de/test/in-car-lau ... _165_10830
Ultima modifica di Funk il 12 dic 2020, 10:07, modificato 1 volta in totale.
Funk
Re: Primo impianto
ovviamente con 500€ compra qualcosa di superiore
per me è troppo base, anche il sub vedendo i T.&S. bah
Re: Primo impianto
sto per per comprare il tutto, ho un piccolo dubbio sui cavi.
questo va bene? https://www.rgsound.it/celsus-cnk4a-kit ... 42622.html
L amplificatore ha 2 resistenze da 25A, quindi dovrei mettere un fusibile più basso rispetto a quello del kit ?
Re: Primo impianto
Aspetta prima di comprare quel kit di cavi, i cablaggi, e il fusibile, devono essere scelti in base alle esigenze precise di assorbimento dell'amplificatore e alla lunghezza del cavo positivo di cui necessiti (molto importante è anche la qualità dei materiali).
Io mi sono sempre affidato ad un professionista per la posa in opera, quindi te che farai da solo attendi altri pareri e indicazioni precise per l'acquisto.
Tuttavia per il tipo di assorbimento del tuo finale dovrebbero andare bene dei cavi da 15 mm2 indicativamente eh, e il fusibile di linea, che poi serve a proteggere il cavo e non l'amplificatore, penso o uguale, o appena sopra i 50A, però ripeto prendi quello che ho detto con le dovute riserve.
Funk
