Info Ampli Alphasonik PMA 2050e
geremia
Messaggio da geremia »
Ciao a tutti, non trovo adeguato materiale e opinioni sull'ampli in oggetto. Qualcuno lo conosce? Non ricordo i dati ma dovrebbe essere un 50 x 2. Lo vorrei utilizzare per un due vie o per il sub, dipende dalle vostre opinioni ImmagineImmagine
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Re: Info Ampli Alphasonik PMA 2050e
Se è come quello nero classico, era della serie economica di Allhasonik. Quelli che non erano marcati "class A circuit". :)
Non è niente male. Ma nemmeno eccezionale. Ne ho avuto uno un po' più grosso: il 2070.
Ma occhio ad usarlo con sorgenti moderne. Ha una sensibilità che va da 100 mV a 1,5V, se non erro. :hmm:
E le nuove sorgenti escono normalmente con tensioni che variano tra i 2 ed i 4 V. Quindi dovrai eventualmente modificarlo.
E naturalmente, cambiargli tutti i condensatori elettrolitici, vista l'età, se non è stato già fatto. ^^
geremia
ozama ha scritto:Se è come quello nero classico, era della serie economica di Allhasonik. Quelli che non erano marcati "class A circuit". :)
Ok, grazie per le info. Mi chiedo se vale la pena effettuare queste modifiche. È un ampli privo di crossover o altro se non sbaglio. Se suona decentemente magari ci faccio mettere le mani..
N° 3 Abola su Front
È un amplificatore semplice come era la maggior parte di quelli dell'epoca. Il chè, non è un male.
Io ebbi il 2070, il 2175 ed il 2300. Il 2070 non mi entusiasmó.
Dovessi trovarmene uno nel cassetto da usare, forse non ci perderei tempo. Ma non siamo tutti uguali.
Comunque, l'ultima cosa che mi servirebbe è che avesse il crossover. ^^
@geremia utilizza il forum per caricare le immagini. Grazie
leggi qua:
UPLOAD IMMAGINI
stefano1974
Messaggio da stefano1974 »
Per il sub conviene un ampli più performante, maGari anche un classe di ma di buoni watt da così avere controllo e modulazione, con un ampli "moscio" Il sub e come se palleggiare! Almeno quello che ho potuto testare io
Tutto l'impianto va "bilanciato". :)
In ottica di impianto anche "basico" improntato alla qualità sonora, il fronte anteriore deve riprodurre quasi tutto lo spettro audio. Ed il sub, rifinire la gamma bassa.
Per capirci, la "botta" la devono riprodurre i midwoofer anteriori. Così come i giri di basso. Quindi anche il fronte richiede un amplificatore qualitativamente e quantitativamente all'altezza.
Non pensare di raccimolare ampli vintage, non fargli nulla ed ottenere dei risultati. ^^
50 W RMS per canale sono il minimo sindacale, secondo me, per amplificare un fronte anteriore. E comunque, l'amplificatore deve essere all'altezza.
Probabilmente quell'Alphasonic, se fosse nuovo, andrebbe bene per un impiantino minimale e di qualità. Ma se non è stato ricondizionato, a causa della vecchiaia dei condensatori elettrolitici, suonerà peggio di un classe D moderno da 100/150 Euro, economico ma di marca. Inoltre, con qualsiasi moderna sorgente avresti l'ampli in clipping a metà del volume. Perchè è troppo sensibile. :hmm:
Devi cominciare dal "progetto", come quando costruisci o arredi una casa o quando elabori il motore di una machina.
Darti degli obiettivi, quindi fare delle scelte in base a questo. :)
Certo, avere un "oggetto giusto" puó dare il "la". Ma devi pensare anche a tutto il resto. ^^
"Montare una cosa e vedere che succede", nel 99% dei casi porta solo a fare casino e non concludere nulla di soddisfacente.
Sinceramente, per i miei gusti, se non ci fosse un interesse "collezionistico" o "affettivo", che sono cose personali e del tutto legittime, mi orienterei su altro per realizzare l'impianto. :hmm:
Perchè quello è solo un onesto amplificatore non più adeguato al contesto "moderno". E a mio parere non vale la pena spenderci qualche centinaio di Euro per renderlo adeguato alle nuove sorgenti.
Fai prima a cercare altro, se è una questione economica.
Questa scelta, nel mio caso, dato che avevo due ampli vintage (anche più recenti) tutto sommato paragonabili, mi ha portato ad esempio ad acquistare un DSP amplificato che mi sta dando grandi soddisfazioni.
Non è che "questa è la soluzione" eh.. Ovvero: via la roba vecchia. Questa è stata la MIA soluzione.
Lo specifico perchè non vorrei essere frainteso.
È una esemplificazione di "valutazione del contesto" al fine della "progettazione" dell'impianto.
Scopo: ascoltare musica in santa pace, con un po' di emozione, nel tragitto casa/lavoro e ritorno.
- Volendo realizzare un impianto che suona decentemente e non avendo in casa nulla che potesse essere efficacemente sfruttato (e dopo aver provato quello che avevo in auto, con un minimo investimento);
- volendo testare, da appassionato, le prerogative dei moderni DSP (crossover elettronico, equalizzatore parametrico, ritardi temporali, gestione di più sorgenti (anche per la presenza iniziale di una "soddisfacente" sorgente di serie..);
- avendo pluriennale esperienza nelle installazioni (da ex professionista) e non volendo fare troppo casino sulla macchina, che serve soprattutto come mezzo di trasporto, ho deciso di partire con materiale nuovo e dal buon rapporto qualità/prezzo, di classe entry level ma non "cinese". E adeguato al contesto. :)
Se intraprendi la messa in opera di un impianto con materiale di 20/30 anni, puoi avere grandi soddisfazioni. Sia in base alle tue esigenze ed aspettative, sia "in assoluto". Ma non pensare di spendere meno eh.. ^^ Quindi, se lo fai "per risparmiare", lascia perdere SUBITO.. :D
Se sai fare molte cose da te, in ambito elettronico, è l'ideale, in questo caso. Parlo della sostituzione dei condensatori, regolazione del bias ed eventuale sostituzione dei relativi trimmers, modifica degli stadi di ingresso per adeguarli ai 2/4 V di uscita delle nuove sorgenti, eccetera.
geremia
ozama ha scritto:Tutto l'impianto va "bilanciato". :)
Il problema è che non vorrei spendere troppo, ho già del materiale e non sono esperto nel metterci le mani. Immagino che un dsp faccia miracoli, ma adesso ho "le mani legate"... quindi a mio parere sarebbe più giusto elencare i materiali in mio possesso ( qualche ampli di troppo) e poi attendere i vostri consigli che reputo preziosi. Creerò un'altra discussione con l'elenco dei "pezzi" così mi potrete dire: quello buttalo e quello no ImmagineImmagineImmagineImmagine. Grazie Ozama e grazie a tutti..a prestissimo ImmagineImmagine
N° 3 Abola su Front
Di nulla eh.. Spero solo che queste parole servano a farti riflettere per scegliere meglio.
Non sono certo la bibbia.. ^^
Si. Anche io ho fatto così. Ho guardato (da me, in questo caso) l'elenco dei pezzi e ho scelto di provare quello che avevo.
Sono partito con adattatore high level acquistato localmente, crossover elettronico vintage per dividere fronte e sub, amplificatori vintage per fronte e sub, una coppia di woofers che avevo in casa, un sub facile da spingere ma con un timbro da addomesticare.
Ho acquistato una coppia di tweeters con il loro crossover passivo a due vie e sono partito.
Gli ampli erano a posto. Il crossover poco versatile, gli ampli, decenti. Ho fatto una buona insonorizzazione alle portiere e il tutto è durato qualche mese. :D
Ma io avevo già in mente qualcos'altro.. Volevo solo capire se era un passeggero "ritorno di fiamma" dopo tanti anni, o l'occasione per farmi la mia piccola saletta di ascolto personale e tornare ad ascoltare la mia musica preferita, ferma sugli scaffali porta CD. T_T
Gli ampli vintage sono finiti a pilotare le due bobine del sub, messi a ponte. Il crossover: pensionato. Ed ho acquistato il DSP amplificato, per provare "le nuove ecnologie" spendendo il minimo in un prodotto affidabile e abbastanza versatile da supportare upgrade in più direzioni possibili.
Poi ho sostituito i woofers, i tweeters, gli ampli del sub.. :D
Tu hai il tuo percorso da trovare. :yes:
max1974
Messaggio da max1974 »
ozama ha scritto: 27 nov 2020, 23:17 Di nulla eh.. Spero solo che queste parole servano a farti riflettere per scegliere meglio.
E ora la sorgente... :hahahah: :hahahah: :hahahah:
geremia
Non ti dico cosa ho in mano che è meglio Immagine
N° 3 Abola su Front
Non voglio saperlo.. :arr:
Soprattutto appena sveglio.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
geremia
ozama ha scritto:Non voglio saperlo.. :arr:
Ti do solo un indizio...ImmagineImmagineImmagine...
N° 3 Abola su Front
:hmm:
geremia
ozama ha scritto::hmm:
L'ha ritrovata mio fratello nell'auto, chissà se funziona come fermaporte... forse no perché è troppo leggera Immagine
N° 3 Abola su Front
