Consiglio nuovo progetto
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Consiglio nuovo progetto
Sicuramente questo impianto non è minimamente proporzionato a quello del audi 80 come dicevi giustamente tu un tre volumi.
Ma comunque in attesa di tempi migliori mi sono dovuto arrangiare così soprattutto perché non posso permettermi adesso di utilizzare 50 60 litri di bagagliaio per l'altro sub che ho il 40V2.
Visto che sto intraprendendo un lavoro in cui il volume del baule è oro.
E non ho il bdg per acquistare un 25 o 30 cm è costruire la cassa acustica che lo contiene e siccome non voglio acquistare un sub che nn sia al altezza anche se ho adocchiato un sub della Re da 30 cm ma ho letto che ha bisogno di una valanga di corrente perché è poco sensibile ma pee il resto non mi sembra male. Ho letto parecchie recensioni e ne parlano molto bene ad un costo tutto sommato buono 90 euro usato forse se mi dite che suona bene potrei prenderlo
Re 12 D4 sapete dirmi se potrebbe andare bene al caso mio xon 340 W RMS su 2 ohm cassasagomata sul lato destro della ruota di scorta per una superficie di 26 dm quadri e alta 180 mm di altezza utile per il volume fa circa 50 litri che potrei riempire con del cascame nn pressato.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
RE 12 D4 quale ???
SE.... SX.... RT Pro... REX...
e non so se ce ne sono altri ancora...
Comunque nei sub si usa il Dacron...
Il Cascame ve bene per la medio alta...
- Armando Proietti
- Bannato
Ok ho contattato il venditore che appena mi dice di che altoparlante stiamo parlando ti faccio sapere.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se è il RE 12D4 è la serie come il mio ormai fuori produzione.
Gli altri hanno altri nomi .
Al posto del RE 12D4 ora c'è il REX 12D4 (non so se ha le stesse caratteristiche), poi si passa alla SCX , SEX etc.
A detta di molti la serie RE era la migliore per SQ
Addirittura questa in foto è la versione successiva del mio.(prima foto)
Hanno mantenuto lo stesso nome cambia solo il parapolvere, inesistente in questo, sporgente a cupola nella serie come il mio (seconda foto)
- subwoofer-re-audio-re12d4-_1.jpg (17.6 KiB) Visto 1349 volte
- Resonant-RE12-Subwoofer.jpg (15.44 KiB) Visto 1348 volte
- Armando Proietti
- Bannato
Come suonava secondo te
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
É un buon sub. Devi dargli i litri giusti e un bel po' di watt.
Io ho tutt'ora il fratello minore RE10D4
- Armando Proietti
- Bannato
Quanti watt.?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Bha.... io al RE10 ne do 550 ma puoi darne quanti vuoi... non hanno problemi a digerirne anche il doppio.....
- Armando Proietti
- Bannato
Ok se lo prendo devo prendere un ampli con tanta corrente. Capito il concetto anche perché hanno una bassa sensibilità
E quanti litri sono sufficienti 45 50 litri
Ma lo Z150 nn ha 440wrms mono su 2 ohm
Ho hai cambiato qualcosa nel tuo impianto rispetto alla firma...
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Sono dei RE AUDIO SEX 12V2.
Chi li conosce?
Nel senso che li ha avuti o al limite ascoltati?
Chi li conosce?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma è doppia bobina da 2ohm...
Poi scusa, vorresti prendere sto sub, poi cambiare anche l'ampli... quindi un costo aggiuntivo?!
Perchè non un sub adeguato al tuo ampli? ... Anche nuovo, se consideri che risparmi per il cambio ampli...
- Armando Proietti
- Bannato
Ma probabilmente farò cosi e che si esplorano tutte le possibili strade fattibili.
Le opsioni restano sempre le stesse.
25 nella ruota di scorta originale.
Oppure 30 slim con pianale sopra al ruotino e cassa di fianco al ruotino??
La prima sembrerà strano e la piu ingombrante ma molto piu economica.
La seconda è piu costosa perché prevede l'acquisto del ruotino e un pianale in mdf molto legno per sagomare la cassa forma assai particolare e laboriosa.
Sicuramente esteticamente più bello e di impatto maggiore.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Avrei trovato un morel ultima 12 quello per indenderci che costa 999 euro a 300 euro
Qualcuno di voi ha avuto il piacere di
Ascoltarlo mi ha detto il proprietario che lo faceva lavare in 30 litri. Booo mi sembrano un po pochini.
Comunque al di fuori dei litri secondo voi come suona?
Presumo dato il blasone bene
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma neanche se me lo regalassero
1000wrms ??!
Con 300€ ci sono migliaia di sub adatti al tuo ampli...
Boh, io sono contrario a sub di mila-watt...
Poi, considerando e mettendo a confronto l' AP 2... col Morel da 1000wrms, per me non centra una mazza, detta papale papale...
Forse lo sfrutteresti 1-2 decimi del suo potenziale...
1000wrms ??!
- Armando Proietti
- Bannato
@Darios I watt sinceramente sono l'ultimo dei dati che guardo li guardo quando faccio simulazioni
Ma prima ho voluto chiedere come suona prima di simulare la cassa.
Ok è da scartare.
Io giro giro ma mi sa tanto che alla fine prendo un Focal da 32 o il 25 slim
So che quest ultimo nn ti piaceva per il qts troppo alto.
Ok è da scartare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando ma il 40v2 è scartato???
Devi ancora montarlo e hai già preso in considerazione di cambiarlo?
Non farti prendere dalla febbre del "cambia cambia" prova a far suonare quello che hai...
Non voglio passare da rompi scatole, hai esperienza e non sei di primo pelo, l'impianto va misurato per capire cosa va e cosa non va.
Capisco l'entusiasmo, ma senza uno straccio di verifica strumentale dovresti sapere meglio di altri che non ha senso continuare a cambiare.
Piuttosto che investire centinaia di euro nell'esasperato tentativo di azzeccare per pura fortuna il componente giusto cambiandone tanti, prova ad investire sulla strumentazione in grado di darti informazioni certe e parametri oggettivi su cui basarti.
Mi permetto di darti questo consiglio solo perchè vedo che non sei uno che vuole l'impiantino ma anzi cerchi di tirare fuori qualcosa di importante, magari senza investimenti colossali...
Focalizzarsi sul SUB se vuoi qualità e considerando che in SQ il suo range di utilizzo potrebbe essere da 20 a 50/60hz direi che è l'ultimo dei punti dove investire grandi sforzi in questa fase...
Tra le altre cose valuti l'acquisto di un SUB da 300€ e sostituzione anche dell'ampli e posticipi l'acquisto di un DSP?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
In effetti nn hai torto.
Con 450 euro ci prendo il dsp.
Solo che il 40 v2 occupato tanto spazio e soprattutto una cassa alquanto articolato per riuscirlo a montare in auto senza occupare tutto il bagagliaio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Quanti ricordi lo trovato oggi domani lo monto a mio nipote
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Una grossa cortesia mi serve.
Siccome voglio rifare le sedi degli AP2 con la vetroresina usando la creta come stampo.
Mi sapete dire che volume di carico debbo dargli per avere un Fs a 300hz perché vorrei tagliarli proprio in quel punto.
Con la creta e semplice fare il volume desiderato.
Basta usarne tanta quanto è il volume necessario.
Grazie.
Grazie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se ottieni una fs di ap+box a 300hz, significa che puoi effettuare un taglio di crossover all'incirca di 1 ottava sopra la fs, quindi 600hz bene o male. Per poterli crossoverare a 300hz ( il che mi sembra abbastanza ambizioso) dovrai ottenere una fs prossima ai 150hz. Su carta dichiarano una fs in free air a 145hz, che dopo il necessario rodaggio potrebbe arrivare anche a 150/160hz, per cui una volta messi in un box, la fs sarà giocoforza maggiore, quindi scordati un taglio di crossover così basso, anche perché,con questo tipo di caricamento a quelle frequenze faticano i 3 pollici a restituire il messaggio sonoro con il giusto spessore e la giusta dinamica, figurati un 2 pollici. Date le dimensioni dell'ap ed il ruolo che dovranno svolgere, non andare oltre il mezzo litro netto di carico, e forse forse, ti porti a casa un possibile crossover intorno i 400hz almeno 12 db-oct.Armando Proietti ha scritto:Una grossa cortesia mi serve.
Grazie.
