Oristano. AUDIOCONTROL LC6
Inviato: 25 nov 2020, 6:52
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: processore di segnale analogico di alta qualità sonora.
STATO DELL'OGGETTO: Usato
GARANZIA RESIDUA: No
CONDIZIONI ESTETICHE: Molto ben tenuto, non ci sono segni d'uso, pare nuovo.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: perfetto per il suo lavoro
PAGAMENTI ACCETTATI: tutti
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Spedizione a carico mio con imballo a prova di "corriere".
PREZZO: €60
Il DSP analogico LC6 Audio Control
Six Channel Line Output Convertitore. Per interfacciarsi con i sistemi audio installati di serie. Un convertitore a sei canali, ad alte prestazioni, di uscita di linea. Questo prodotto unico accetta due, quattro o sei canali di segnale a livello di altoparlante da un amplificatore o un'unità sorgente installata dalla casa madre e lo convertirà in un segnale pre-amplificatore di alta qualità e a basso rumore. Pertanto l'LC6 vi permetterà di utilizzare la vostra autoradio originale, ma vi darà la possibilità di aggiungere un amplificatore e processore aftermarket di qualità. L'LC6 può rendere il vostro suono ad alte prestazioni.
Funzionalità e caratteristiche principali
Ingressi a livello di diffusori.
L'LC6 ha ingressi a livello di altoparlante ad alta impedenza che gli consentono di accettare segnali amplificati dalla maggior parte delle unità sorgente installate in fabbrica (anche Bose) e di emettere un segnale di pre amplificazione di alta qualità tramite connettori RCA standard. Ciò ti consentirà di aggiungere amplificatori, processori e altoparlanti di migliore qualità mantenendo le funzionalità utili dell'unità sorgente installata in fabbrica. A differenza dei convertitori di livello dei diffusori e di uscita di linea "economici" disponibili, LC6 offre un'elevata qualità del suono e può gestire la piena potenza del segnale di un amplificatore da 400 watt.
Ingressi sensibili al segnale.
La maggior parte degli ingegneri delle unità sorgente installate in fabbrica non ha la decenza comune di includere funzionalità che lo rendono facile da aggiornare con prodotti after-market dalle prestazioni davvero buone. Una di queste caratteristiche chiave è un trigger da 12 volt che accenderà dispositivi come LC6 e i tuoi amplificatori esterni. Pertanto, abbiamo dotato il tuo LC6 di ingressi di rilevamento del segnale, il che significa che una volta che rileva un segnale a livello di altoparlante sui suoi ingressi, si accenderà. Quando si spegne l'unità sorgente e il segnale a livello di altoparlante scompare, l'LC6 si spegne automaticamente dopo alcuni minuti. Questo ritardo di spegnimento si verifica nel caso in cui si stia cambiando il CD o la stazione radio sia silenziosa per alcuni istanti e quindi non si desideri davvero che il sistema si spenga. Opzionalmente, il tuo LC6 è anche dotato di un trigger standard da 12 volt (Remote In) che ti permetterà di accendere il tuo LC6 nel modo tradizionale.
Uscita trigger a 12 volt.
Poiché utilizzerai un amplificatore e un processore esterni nel tuo sistema, avrai bisogno della possibilità di "innescare" o accendere questi dispositivi. L'LC6 ha un trigger di uscita da 12 volt (etichettato "Remote Out") che fornirà un'uscita da 12 volt per attivare questi dispositivi remoti, quando l'LC6 è acceso. Si noti che questa uscita non deve essere utilizzata come alimentazione per questi dispositivi.
Ingressi modalità automatica.
Ci sono più uscite che ingressi. Pertanto abbiamo dotato l'LC6 di ingressi AutoMode che prendono il segnale del canale posteriore e lo alimentano automaticamente ai subwoofer, quando non è presente alcun segnale sugli ingressi del subwoofer. Ciò significa che il tuo LC6 accetterà due canali di ingresso e ti darà quattro canali di uscita. Oppure può accettare quattro canali di input e fornire sei canali di output.
Controlli di corrispondenza dei livelli.
L'LC6 dispone di controlli di livello per ciascuna coppia di canali. Questi controlli consentono di regolare il livello del segnale dall'amplificatore o dall'unità sorgente installata in fabbrica per adattarsi all'amplificatore o al processore after-market.
Caratteristiche principali di LC6
Ecco alcune delle fantastiche funzioni offerte da LC6: •
Sei canali di ingresso e uscita
Ingressi livello altoparlanti
Ingressi AutoMode imput
Ingressi rilevamento segnali
Controlli di corrispondenza livello
Uscita trigger 12 volt
Ingresso per controllo livello subwoofer opzionale
PREZZO: €60
