Il vostro parere su questo due prodotti
Re: Il vostro parere su questo due prodotti
#41
totoriellopell ha scritto: 28 nov 2020, 16:35 auto 1.4 Diesel, la più grande che ho trovato 64 ampere 540 di spunto..speriamo bene...il dubbio è ...con 2 amplificatori...ce la faccio?
Con una batteria analoga ci gestisco 4 ampli ed un processore....
Dude ha scritto: 28 nov 2020, 17:15
Senza il minimo sforzo.
Infatti.
Ovvio non metterti ad ascoltare a motore spento per delle ore ed a volume smodato.... altrimenti non c'è batteria che tenga.... ;)
#42
Sulla Panda ho una 28 A/h di 4 anni, quella originale, e ci gestisco un DSP amplificato da 70 W RMS x 4 che lavora con due canali su 3 ohm e due su 8 ohm. Ed un ampli mono da 540 W RMS sui 2 ohm delle bobine in parallelo del mio sub 4+4. Ognuno dei due apparecchi ha fusibile da 30 Amper.
Cavo di alimentazione da 16mmq e rinforzo di massa alla batteria, di pari sezione. :)
Basta non ascoltare ad auto spenta. :yes:
Ma nemmeno 5 minuti eh.. ^^
#43
Sì ma anche se si mette una batteria di capacità anche tripla, a motore spento ci ascolti per 10 minuti, a esagerare.
#44
Esatto. Per questo il problema non si pone.. :D
Stani
#45
Messaggio da Stani »
Oggi ci siamo incontrati e diciamo che il lavoro che gli hanno fatto è passimo (istallatore degli stivali) io gli ho suggerito di partire dal fronte l'idea è un 16cm in predisposizione con un full range a montante con passivo dedicato (è il primo step Ke gli permetterebbe di ascoltare musica visto che entra con ho livel nell'amplificatore) poi man mano si vedrà. Io nel mio piccolo ho cercato di aiutarlo anche nella scelta dei componenti ora a lui la scelta
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Torna a “Subwoofer”
