consiglio cambio sub a 2 ohm(doppia bobina)??
Re: consiglio cambio sub a 2 ohm(doppia bobina)??
danzh ha scritto: 24 nov 2020, 22:21 Ho iniziato il post dicendo che sono contento della pressione sonora del mio 38 cm che sto utilizzando, ma cercavo un box più piccolo,con conseguente sub più piccolo, ipotizzando un 25 doppia bobina e un carico a 2 ohm, raddoppiando quasi il wattaggio erogato, per compensare il sub più piccolo e cercare di avere il più possibile la stessa resa del mio 38..
Mi è stato detto che un 25 muove sicuramente meno aria che un 38 a vantaggio però di un box mooolto più piccolo(in soldoni spinge meno del mio)
Ho rilanciato chiedendo se ci potesse stare una via di mezzo ovvero un 30cm(parlavo sempre di carico a 2 ohm) ma con le misure a disposizione prese in prima battuta cioè solo box a cubo e non sagomata(che devo ancora prendere) tu stesso me l'hai sconsigliato e staresti su un 25(siamo sempre su un doppia bobina 2ohm per cercare i 600w disponibili dal mio ampli)
Sì ma non ho fatto menzione né ai watt né al carico, volevo solo significarti che con i volumi ceavevi cacolato, un 30 non ce lo facevi stare e che già un 25 era il massimo.
danzh ha scritto: 24 nov 2020, 22:21 Quando rs250v mi ha proposto l'audison in questione( 300w rms 900picco a 4 ohm)
Mi è venuto spontaneo "dedurre" che nel mio caso quel sub forse è un po' piccolino
Perché ti fissi troppo sui watt e sugli ohm, che a questo punto dovrebbero saperlo anche i sassi, che sono utilizzati più come strumento di marketing che come dato tecnico affidabile. ;)
Soprattutto considerando che cerchi un risultato impossibile tecnicamente, ossia di avere la resa di un 38 da un cono ben più piccolo e montato in molto meno volume.
E perseveri nel malinteso che abbassando il carico e aumentando la potenza, tu possa far "rientrare dalla porta di servizio" le prestazioni del 38.
Non c'è un "avvicinarsi il più possibile", c'è solo da capire *cosa* si riesce a far stare negli spazi che vuoi rendere disponibili e realizzare di conseguenza la soluzione più performante.
Dimenticandoti del tuo vecchio 38, ma senza disperare, perché come ha giustissimamente osservato rs250v...
rs250v ha scritto: 24 nov 2020, 22:27 Non ti devi basare sui watt che sopporta, ma quanto suona con 1 watt
perche un sub X a 4ohm ma da 90db suona piu forte di uno Y a 2ohm da 87 con 600...
detto cio nessun 25 ma neanche 30 suonera come il tuo 38, devi scendere a compromessi, pero è meglio un 25 nei litri giusti che non un 30 sacrificato
non puoi avere il tuo 38 nei litri di un 25
danzh ha scritto: 24 nov 2020, 22:21 Non fraintendere, non voleva essere una polemica, anzi, ma mi hai chiesto da dove era venuta la mia deduzione e ho cercato di risponderti, da tutti voi ho solo che da imparare!
Un saluto! ;)
Tranquillo, nessun fraintendimento, volevo anzi proprio stimolare questo tipo di discussione. :yes: ;)
Ultima modifica di Dude il 24 nov 2020, 23:03, modificato 1 volta in totale.
comunque il sub citato ha solo 1 decibel in meno 92, contro i 93 del tuo, quindi a livello volume ci siamo quasi, mancherà ovviamente la discesa e l'aria che muove un 38
danzh
Messaggio da danzh »
Certo, certo, questo l'avevo capito bene, di accettare un compromesso lo avevo già messo in preventivo ancora prima di aprire la discussione.
Se ho capito bene comunque un sub per avere una buona sensibilità deve essere sui 90db?
Forse mi son spiegato male, esiste un range su cui stare? (troppo bassa-molto buona)
Devo ancora prendere al meglio le misure per vedere cosa riesco ad ottenere, ma pensavo oggi di alzare con degli spessori anche il piano di carico, in modo da avere più spazio sotto al pannello.
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
danzh ha scritto: 24 nov 2020, 22:59 Forse mi son spiegato male, esiste un range su cui stare? (troppo bassa-molto buona)
è sempre un compromesso, sub sensibili di solito scendono poco, sub che scendono molto sono poco sensibili...
danzh
Ho capito, ora ho capito cosa volevate spiegarmi, ma da semi neofita, ciò messo un po'..
Portate pazienza.. Sorry
Torna a “Subwoofer”
