Golf mk5 by Audiomovil
oscardillo
Re: Golf mk5 by Audiomovil
Messaggio da oscardillo »
Alessio Giomi ha scritto: 12 nov 2020, 18:16 Gran bel lavoro!!!! Bravo Oscar
Il woofer? è un audio system?
sì, è il kit Audio System specifico per golf mk5.
Woofer 8"
Mid 4"
Tweeter 1"
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
oscardillo
synagryda ha scritto: 12 nov 2020, 18:35COMPLIMENTI!
Gracie Manu :yes:
oscardillo
Tammaro86 ha scritto: 12 nov 2020, 20:05 A livello d'istallazione tutto abbastanza pulito e di serie (ottimo) , per la resa sonora ho qualche piccolo dubbio determinato da 2 fattori per quello che ho potuto vedere in breve, 1 troppe interconnessioni, soggette ad ossidazione, si sa' meno interconnessioni sparse ci sono in giro meglio è, 2 il woofer che con l emissione resta dietro al pannello porta in plastica beh non mi gusta proprio, ma nel complesso ottima istallazione
Senza dubbio quell'aspetto preoccupa anche me. Parte del woofer è nascosta dal pannello della porta e anche i medi.
Vediamo la risposta sonora, se non mi piace, monteremo delle nuove griglie come ho fatto io nell'installazione della renault scenic.
Per quanto riguarda le interconnessioni, ce n'è solo 1 (il connettore della porta) non dovrebbe dare problemi.
Sarebbe meglio farlo senza, ma cercavo qualcosa di "oem", in caso di aggiustamenti alla porta tutto è "oem", a livello sonoro le modifiche apportate non influiscono, sono fatte con cura e precisione :love: :love:
L'installatore è molto qualificato :love: :love: :love: .
oscardillo
max1974 ha scritto: 13 nov 2020, 1:12
Hai trovato i pin dei connettori originali? Come hai fatto?
Io sono riuscito solo a recuperare dei vecchi connettori da un demolitore e ho saldato i pin sui miei cavi.
Per il resto ho sfruttato anch'io i posti liberi.
Il mio installatore ha tutti i tipi di pin, hanno approfittato dei buchi vuoti, tutti alla ricerca di "oem"
synagryda
Messaggio da synagryda »
Elogia la iniciativa del coche de su esposa.
¡Compartir las mismas pasiones es lo mejor que puedes desear!
Todavía tengo en el garaje los paneles de las puertas que tomaron para el auto de mi esposa, que no quiso saber ...
¡Buen trabajo, Oscar!
Da lodare l'iniziativa per l'auto di tua moglie.
Condividere le stesse passioni è il meglio che si possa desiderare!
Io ho ancora in garage i pannelli porta presi per la vettura di mia moglie, che non ne ha voluto sapere...
Buon lavoro, Oscar!
Come sei diventato pignolo...😂😂😂
Tammaro86
Messaggio da Tammaro86 »
bravohiend ha scritto: 15 nov 2020, 8:11
Dici? 🤣🤣🤣🤣🤣
Tammaro86 ha scritto: 15 nov 2020, 9:48
Dici? 🤣🤣🤣🤣🤣
un rompiballe della madonna :arr: :arr: :arr: :arr:
Tammaro86
bravohiend ha scritto: 15 nov 2020, 18:19
Dici? 🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Grande amico mio
oscardillo
Piccoli progressi, amplificatore nel tuo cabinet sotto il sedile del conductore
oscardillo
Ciao a tutti, ho già finito la macchina.
Prime impressioni; La radio originale è spazzatura, tagliando il guadagno in ingresso ea metà volume ha una disgustosa distorsione. Una vera merda.
Il bluetooh che ami, funziona molto molto bene. Unico inconveniente, il controllo del volume, non ha.
L'auto ha bisogno di un subwoofer, sì o sì. Il woofer da 8 "vuole, ma non può. Sicuramente un 12" ad accompagnarlo, con poca potenza e molto sensibile sarà un complemento ideale.
Le impostazioni iniziali sono senza sub, quindi per ora sono provvisorie,
Tweeter 4000 12db
metà 400 12db
woofer completo
Tutto in fase ... e con qualche ecu.
Caricherò grafica e miglioramenti quando avrò il sub.
Come woofer "completo" ??
Non hai fatto passa basso a 400Hz ?!
oscardillo
Darios ha scritto: 19 nov 2020, 20:40 Come woofer "completo" ??
Tweeter hpf 4000 lr4
mid hpf 400 lr4 lpf 4000 lr4
woofer hpf 70 lr4 lpf 400 lr4
ffltros linkwitz riley 4ª orden
