Golf mk5 by Audiomovil
- oscardillo
Ciao a tutti, dopo tanti giri e grattacapi ho finalmente deciso di costruire una squadra sulla Golf 5 porte mk5, che normalmente mia moglie usa.
Come molti di voi sapranno, questa vettura ha una configurazione in qualche modo speciale, ha un woofer da 8 "che è abbastanza indietro, un midrange da 4" e un tweeter a triangolo per gli specchietti retrovisori. Ho del materiale a casa che potrei sfruttare per realizzare il tre vie, (un kit corale completo he165x a 3 vie), ho anche pensato di modificare il pannello per far avanzare il woofer e montare un 6.5 "nella posizione tipica, quindi medio o tweeter allo stallone ma alla fine lo scartò.
Il fatto è che dopo aver dato molti giri, ho scelto un kit specifico per questa vettura, nello specifico l'Audio System x200 per golf v, che sarà completamente attivo e nelle posizioni originali. Ovviamente porte e pannelli saranno debitamente insonorizzati, verrà modificato l'impianto elettrico originale e qualche altra cosa.
Per ora, come unità principale continuerà ad essere l'unità standard, anche se aggiungerò un plus che sarà più che sufficiente per le affermazioni dell'installazione.
Come dicevo, ho molto materiale tra cui il famoso dsp / amp di jl audio MS-8 che avevo programmato di montare e sfruttare gli stage che ho a casa (coral dv, audison vrx, sony mobile .....) ma alla fine rimane tutto nell'armadio e ho intenzione di costruire un nuovo amplificatore / dsp gladen al picco da 8 a 10.
All'inizio sarebbe stato il 6to8 che amplifica 6 canali e ne processa 8, con il quale per il tre vie e il sub (con un altro amplificatore) si adatta perfettamente. Ma Xavi (Audiomovil) mi ha consigliato il nuovo perché sicuramente finirò per aggiungere un piccolo sub per accompagnare (anche se inizialmente non lo faremo) e con quei due canali a ponte (210w) ho già tutto in uno ....... quindi Ero convinto hehehehehehe.
Sarà qualcosa di bello ed equilibrato, i woofer da 8 "riceveranno 90w, i midrange e il tweeter da 50w e rimarranno per il sub da 210w che per un futuro sub nel bagagliaio.
Quindi per modernizzare la connettività dell'apparecchiatura, (la sorgente originale non legge né mp3, né ha un ausiliario o altro), aggiungeremo il modulo Moconi Amas 96k, che è un ricevitore bluetooh ad alta risoluzione da collegare digitalmente direttamente all'ampli / dsp, quindi con tidal ho già risolto molto hehehehehe.
Ebbene, questo è il progetto, semplice ma credo che darà grandi soddisfazioni.
Per tutta la settimana caricherò le foto del processo di assemblaggio e regolazione, che rimane nelle mani di Xavi (Audiomovil) il mio installatore.
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
- oscardillo
Re: Golf mk5 by Audiomovil
Empezamos con la insonorizacion de las puertas, como siempre un trabajo Top de la mano de Xavi (Audiomovil)
Ultima modifica di oscardillo il 11 nov 2020, 17:43, modificato 1 volta in totale.
- oscardillo
En los paneles interiores, se habia pensado en usar la pasta de Gladen Aerostone, como ya hicimos en la scenic. Pero finalmente se descarto porque los paneles son bastante lisos y aunque la pasta amarra bien, por precaucion nos fuimos a una lamina de Gladen.
- oscardillo
El turno del panel intermedio, se usara tambien el "dynamat" de la marca Gladen.
Aunque vamos a montar el kit especifico para este coche, cambiaremos algunas cosas. El aro que trae originalmente el kit es de plastico y no muy bien pensados la verdad. Asi que unos remaches con tuerca para hacer unos aros de ABS macizo en condiciones. Con esto podemos evitar posibles problemas de humedad en los de dm.
- oscardillo
Mi dispiace, proverò a modificarli.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:09 @oscardillo .... STOP con le foto.... non si vedono.
LEGGI QUA:
UPLOAD FOTO
Li vedo.
Queste te le carico io.oscardillo ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:37Mi dispiace, proverò a modificarli.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:09 @oscardillo .... STOP con le foto.... non si vedono.
LEGGI QUA:
UPLOAD FOTO
Li vedo.
Le prossime , per favore, utilizza il forum (vedi il link che ho messo precedentemente)
- oscardillo
Alessio Giomi ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:41Queste te le carico io.oscardillo ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:37Mi dispiace, proverò a modificarli.Alessio Giomi ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:09 @oscardillo .... STOP con le foto.... non si vedono.
LEGGI QUA:
UPLOAD FOTO
Li vedo.
Ok, disculpas nuevamente
così va beneoscardillo ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:44Alessio Giomi ha scritto: ↑11 nov 2020, 17:41Queste te le carico io.
- oscardillo
Cableado:
Bel lavoro!!! Avete preso il passacavo originale ed utilizzato i fori rimasti inutilizzati dalla casa madre!!
- oscardillo
CorrectoAlessio Giomi ha scritto: ↑11 nov 2020, 18:52 Bel lavoro!!! Avete preso il passacavo originale ed utilizzato i fori rimasti inutilizzati dalla casa madre!!
Ecco io non avevo mai visto rimuovere i pannelli esterni delle portiere per insonorizzarle!!!
Ma è solo la golf MK5 che ha questa possibiltà? Nelle mie auto dovrei darci di flessibile per fare una cosa del genere....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- oscardillo
Buongiorno, il golf mk5 deve essere così. Il foglio esterno è avvitato alla struttura. Come mi ha detto il mio installatore, anche la vecchia audi a4 / A3 aveva questo sistema, non so quale serie.
La verità, quando si tratta di insonorizzazione, il pannello è molto confortevole.
Saluti, a presto altre foto.
- oscardillo
Ancora un passo ...
Cerchi in abs solido:
Cerchio rivestito:
woofer installato:
Dettaglio termoretraibile:
Vorrei che ti piacesse, Saludos
Cerchio rivestito:
woofer installato:
Gran bel lavoro!!!! Bravo Oscar
Il woofer? è un audio system?
A livello d'istallazione tutto abbastanza pulito e di serie (ottimo) , per la resa sonora ho qualche piccolo dubbio determinato da 2 fattori per quello che ho potuto vedere in breve, 1 troppe interconnessioni, soggette ad ossidazione, si sa' meno interconnessioni sparse ci sono in giro meglio è, 2 il woofer che con l emissione resta dietro al pannello porta in plastica beh non mi gusta proprio, ma nel complesso ottima istallazione
- max1974
oscardillo ha scritto: ↑11 nov 2020, 18:05 Cableado:
Hai trovato i pin dei connettori originali? Come hai fatto?
Io sono riuscito solo a recuperare dei vecchi connettori da un demolitore e ho saldato i pin sui miei cavi.
Per il resto ho sfruttato anch'io i posti liberi.
- BrividoSonoro
Ho visto che si trovano anche quelli per la Focus su AliExpress
Le mie auto:
