Progetto Golf IV
Progetto Golf IV
Salve premetto che non sono un esperto ma solo un amatore che vuole fare un impianto per migliorare il suono dell impianto di serie, quindi vi descrivo cosa ho già in mio possesso da un precedente impianto (tranne la sorgente che è nuova) per avere da parte vostra dei consigli sul come sfruttare al meglio o sostituire quello che già ho senza spendere troppo. Grazie in anticipo.
Sorgente alpine UTE-204DAB
Coppia di Woofer anteriori Ciare CW170 da 16,5
Coppia crossover CF103
Coppia di Coassiali al posteriore CX171 da 16,5
Premetto che non posso per questioni pratiche installare un subwoofer.
Re: Progetto Golf IV
Ciao Gabor93,
La sorgente che hai acquistato nuova è già stata installata sulla tua Golf ? perché se non ancora installata, intanto partirei con
l'installazione e valuterei il risultato.
Dopo di che, come step successivo, idem se fosse già stato fatto, potresti valutare di installare il kit di cui sei già in possesso con
in più un finale di potenza esterno, già questo ti consentirebbe di avere un miglioramento qualitativo di ascolto.
Non per ultima una buona isonorizzazione delle portiere anteriori contribuirebbe a ottimizzare il risultato finale di ascolto.
Funk
La sorgente l ho già installata ma non ho potuto ancora provare la differenza perché gli altoparlanti di serie sono andati e li ho quindi già rimossi.
Per quanto riguarda il finale di potenza esterno, non è sufficiente l alimentazione della sorgente? (Scusa ma sono molto ignorante sull argomento)
Qui sul forum leggendo questo "tread" potrai reperire le informazioni necessarie per quanto riguarda l'isonorizzazione delle portiere:
viewtopic.php?f=90&t=13824
Ultima modifica di Funk il 10 nov 2020, 18:19, modificato 2 volte in totale.
Funk
Personalmente inizierei installando il kit ciare di cui sei in possesso come prima cosa, e dopo farei le mie valutazioni di ascolto, installerei nelle portiere gli woofers, i tweeters dove più è ottimale (cruscotto/triangolino specchietto), mentre i crossover li lascerei in abitacolo, nell'occasione curerei l'isonorizzazione delle portiere.
No.
L'amplificatore esterno apporterà ai tuoi altoparlanti maggior potenza/dinamica/qualità e non solo, generalmente le sorgenti di serie hanno un potenza minimale (max 20 watt per canale) non soddisfacente per il raggiungimento di un buon risultato qualitativo.
Funk
Altra domanda che sono sicuro sarà una domanda da puro ignorante in materia. Sull autoradio c è scritto 4x50 w non mi fa da amplificatore per 4 altoparlanti da 50?
No.
Quello che trovi scritto sui datasheet dell'autoradio sono dati annacquati di marketing, si e no i watt saranno 15/20 watt per canale.
Funk
Ok capito grazie mille per la spiegazione.
Detto questo sai consigliarmi un amplificatore e una posizione strategica sul dove metterlo?
Per poterti indicare qualcosa in equilibrio con il tuo progetto devo comunque chiederti, qual' e il budget di spesa?
Mentre per il posizionamento dell'amplificatore potresti pensare di ad esempio sotto uno dei due sedili anteriori, oppure
all'interno della plancia/cruscotto, sempre che ne sussista lo spazio e le condizioni di buona areazione, e comunque da
studiare con attenzione prima di decidere.
Funk
Alessandro, lui non ha un kit..... ha solo i wf e una coppia di coassiai....Funk ha scritto: ↑10 nov 2020, 18:10
gli serve una coppia di tw
Ciao Alessio,
Hai fatto bene a evidenziarlo, non mi ero accorto, quindi sì, oltre ad un finale dovrebbe acquistare una coppia di tweeters abbinabili
ai due crossover.
ai due crossover.
Funk
Ah si grazie che tweeter potrei abbinare a quei crossover?
La stragrande maggioranza dei consigli, basando su quello che hai già, per lo più all'unanime, saranno:
1) insonorizzazione porte
2) 2 vie davanti (acquisto di una coppia di tw)
3) amplificazione esterna
Sta a te decidere se e quali consigli seguire.
Remind:
Proponi il tuo budget, poi vedremo cosa consigliarti nello specifico.
Funk
100 euro per tweeter e 200 per amplificatore
Con quelle cifre trovi tanta bella robina...poi ti servono anche cablaggi, fusibili, insonorizzazione....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Se stai sull'usato l'amplificatore puoi trovarlo benissimo alla metà del prezzo che hai preventivato.... è ovvio che è usato... devi fare attenzione
Per l'insonorizzazione non so niente se qualcuno ha pazienza o mi indirizza ad un altro topic esaustivo lo ringrazio tantissimo, perche non so lo spessore del foglio insonorizzate, la marca, dove applicarlo per fare un lavoro fatto bene, niente insomma...
Per quanto riguarda il tweeter da abbinare ho letto che il crossover è progettato per un determinato tweeter della stessa marca, qualcuno sa dirmi quale scegliere? Grazie
viewtopic.php?f=90&p=225806#p225802
Per l'applicazione basta che ti leggi le nostre discussioni (la mia auto Work in progress)
Trovi diversi spunti.
Qualcosa trovi anche su youtube.
Sulla base di quelle che sono apparse essere le tue aspirazioni ed esigenze, può andar bene un amplificatore 2 canali.
Personalmente acquisterei Gladen un marchio che, anche nel segmento di fascia “entry/l.”, progetta e costruisce cose che suonano bene, affidabili, e con una rete di assistenza reperibile, questo è il modello:
https://www.rgsound.it/rc-90c2_gladen-id-23888.html
Mentre per quanto riguarda l’acquisto dei tweeters occorre fare una valutazione, poiché i tuoi crossovers sarebbero progettai per accoppiarsi con i tweeters Ciare CT250, che a parer hanno un costo alto (Euro 108,00 +/-) e quindi sbilanciato rispetto ai tuoi woofers.
Sicuramente sarebbero dei buoni tweeters, ma con una spesa appena più alta potresti addirittura comprare un kit 2 vie nuovo e già assortito dalla casa in equilibrio con il tuo progetto, altrimenti puoi scegliere una coppia di tweeters più economici, risparmiando così moneta utile e da destinare ai cablaggi/fusibili/terminali, e materiale isonorizzante, con quest'ultima soluzione dovresti anche poter rientrare negli Euro 300,00 del tuo budget.
Funk
