Hi Res Music 96/192 kHz Apple Iphone 11 Pro - Miglior Player digitale Spdif per Processore Car
Re: Hi Res Music 96/192 kHz Apple Iphone 11 Pro - Miglior Player digitale Spdif per Processore Car
Riguardo il Fiio M11, la regolazione del volume agisce a valle del DAC, l'opzione "Adjustable volume" ON/OFF è relativa all'uscita in modalità LO (Line Output) quindi analogica (la modalità fissa è pensata per l'abbinamento a preamplificatore esterno dotato di propria regolazione volume).
Non è prevista la regolazione volume sull'uscita quando in modalità spdif.
No e' una sorgente che ha uscita ottica digitale e legge i flac da usb, quindi usi quella direttamente, niente lettore esterno.
Marco, però se gli colleghi un iphone (x es.) e utilizzi l’uscita digitale sei sicuro che regoli il volume tramite sorgente? Strano.....
Si, perchè l'audio letto via digitale in "modalità iPod" dalla sorgente. Come sulla mia sorgente di serie.
Comunque quella sorgente Clarion non ha il Car Play eh.. Tanto vale collegare una chiavetta USB da aggiornare ogni tanto. Perchè non credo che passino i servizi di streaming. Ma non avendo mai provato, non voglio aggiungere cose che non so..
La 807 sì che ha il carplayozama ha scritto: ↑8 nov 2020, 10:46 Si, perchè l'audio letto via digitale in "modalità iPod" dalla sorgente. Come sulla mia sorgente di serie.
ok, anche quella di mia moglie (fiat 500) , però non esci in digitale, o mi perdo qualcosa?
Anche la vecchia IVA d800 che ho avuto , mi sembra di ricordare, che se la facevi andare in ottico verso il processore non ti faceva regolare il volume.
Potevi farlo solo col Rux o se parallelamente collegavi anche il cavo ai-net
Però potrei sbagliarmi..... ho sempre avuto il rux e di conseguenza il problema non me lo sono mai posto
Questo non lo so, ma per logica passi dentro la sorgente quindi credo di si .Alessio Giomi ha scritto:Marco, però se gli colleghi un iphone (x es.) e utilizzi l’uscita digitale sei sicuro che regoli il volume tramite sorgente? Strano.....
Nella mia (anche se modificata), non lo fai...... se regolo il volume della sorgente non funziona.
Cosa diversa se passo agli rca (ma a quel punto è il classico sistema non digitale)
@Alessio Giomi
Mi pareva che la 807 non avesse il Car play. Meglio così. Per chi puó cambiare sorgente puó essere una soluzione.
Ma mi ricordo dalla prova di ACS che ha di sicuro la possibilità di regolare il volume anche sull'uscita digitale. Il che è un'altra cosa interessante.
Sul fatto della sorgente di serie, chiaro che non ha l'uscita digitale.. Era per dire che vede l'iPod quasi come se fosse una chiavetta USB.
Almeno, sul Ducato e sulla Panda funziona così. Ma si puó far uscire via wi-fi verso un ricevitore audio Apple.
Eh ma non credo siano minimamente paragonabili, la tua e' modificata. E poi la 807 non ha le bolle!!Alessio Giomi ha scritto: ↑8 nov 2020, 14:18 Nella mia (anche se modificata), non lo fai...... se regolo il volume della sorgente non funziona.
Ah.... se non ha le bolle non la voglio!!!
La mia, montata fresca fresca proprio ieri, la regolazione del volume sull'uscita digitale ce l'ha.. E va pure con i comandi al volante!
Ma la mia è modificata da @Etabeta
Ma non ho le bolle..
Ciao Mark,
scusa per il mio silenzio ma sto facendo delle prove, appena ho un attimo, con il Fiio M11 in macchina.
Riesci quando senti il Fiio a non perdere i sensori di parcheggio della macchina oppure voce del navigatore?
nel senso che mi aspettavo che quando partiva il suono dei sensori, automaticamente si abbassava il volume del segnale digitale Fiio, cioè un abbassamento del volume dal processore in modo da far sentire i sensori, stessa cosa quando parte un meaggio dal navigatore, un affievolimento e poi riprendere musica
sono costretto quando sento il Fiio a regolare dal DRC mosconi e quando sento radio della macchina volume main macchina. non troppo bello
/Sergio
/Sergio
Scusa ma il Fiio è in qualche modo interconnesso con il sistema di bordo?
fIIO m11, uscita spdif coax input del Moscon DSP aerospace 8to12
cavo diritto coax a 75 ohm
e ovviamente su input 1&2 ingressi radio di serie della macchina
Perche non mandi una mail a mosconi, il servizio post vendita e tecnico funziona molto bene
gia fatto, assolutamente gentili, purtroppo con il consiglio che ho ricevuto e avevo immaginato ancora non ha sortito effetto. Forse un baco del SW, cmq ho segnalato prove e sono in attesa
Sarei curioso di capire chi usa Audison bit one Virtuoso se riesce a comandare da manetta volume unico della radio di serie, due sorgenti indipendenti, non perdere i gong dei sensori parcheggi o messaggi del navigatore macchina caso mai fosse attivo
Bhe ma è normale che devi regolare il volume dal drc quando ascolti una sorgente digitale
si ma ti sganci dal volume macchina, potrei anche accettarloc ome discorso, pero almeno non perdermi i segnali dei sensori e messaggi navigatore.
Su audison Virtuoso riesci a comandare tutto dal volume principale della radio di serie non hai bisogno di toccare il drc, cosi mi pare di aver letto dal manuale di uso eppure le caratteristiche del mosconi sono notevoli
Sì ma i comandi per i suoni dei sensori di sistema viaggiano sul bus CAN, non c'è nessuna possibilità che vengano influenzati dal funzionamento del fiio...
