Progetto impianto Grande Punto NP
Buona sera
È da un pò di tempo che vi seguo in incognito. Ho deciso finalmente di rompere il silenzio e chiedere un paio di dritte su il mio progetto che seppur semplice, sempre di progetto si tratta.
Auto: Grande Punto
Lavori effettuati:
Insonorizzazione con STP silver alla porta sx (dovrei avere delle foto)....la destra è in attesa di sostituzione dell' alzavetro.. , medito di trattare la cartella con il bugnato come ho visto in parecchi vostri lavori;
DIffusori: di serie anteriori, coassiali posteriori.... (lo so! avete ragione, avevo quello in giro nel momento in cui han ceduto e per acquisire esperienza avevo deciso di "giocarci" un pò..so la fine che dovranno fare );
Autoradio: aftermarket JVC X472 bt con modulo recupero comandi al volante.
Ora, vorrei cimentarmi nell'amplificazione sostituendo per l'occasione anche gli altoparlanti anteriori che hanno "finito" la sospensione in foam a loro dedicata con delle Impct gf66s mk2 (acquistate con anelli adattatori in mdf).
Mi sono stati consigliati sia per budget due ampli:
Mosconi Pico 2 e STEG DST 202D, avendo come necessità primaria l'installazione sotto il sedile (purtroppo uso il baule sacrificando i sedili posteriori per lavoro) e che non scaldassero/assorbissero molto.
Vorrei aver margine per un piccolo sub in futuro da poter inserire si nel bagagliaio ma all'occorrenza poterlo rimuovere/caricarci sopra dei pesi non eccessivi.
Accetto volentierissimo consigli
L'idea, almeno per il momento è di tenere in predisposizione.
Vi ringrazio per le eventuali risposte
Auto: Grande Punto
Lavori effettuati:
Re: Progetto impianto Grande Punto NP
Bhe mi sembra che le idee tu le abbia abbastanza chiare..... gli amplificatori non li conosco, ma se te ne occorre uno soltanto, sotto il sedile della grande Punto non credo avrai problemi.... ti ci vanno un po’ tutti.
Il kit lo hai già preso... avanti così. Mi raccomando l’insonorizzazione..oltre ad irrobustire le lamiere, chiudi tutti i fori di servizio della lamiera (non ricordo la tua auto come è messa).
Cura il cablaggio, e fai lavori senza fretta!!!
Si puó fare con pannelli in legno (opportunamente trattato ovviamente), mi pare.
Ho visto la Mito di Termi87 che ha le stesse porte della Grande Punto 3 porte, almeno.
Per l'amplificatore, il Pico ha ottima fama ma scalda parecchio, date le dimensioni. Montalo in modo che prenda aria. L'altro non lo conosco.
Quando deciderai per il sub, se vuoi una cosa compatta e già fatta, sovra caricabile con moderazione, guarda eventualmente la serie amplificata di Audison. Fanno un 200 e un 250 mm che occupano poco spazio. Credo che il 250 sia sui 22/23 litri di ingombro. E potendo essere montato "down fire" con i piedoni forniti, il cono rimane protetto. Non costano poco, ma incorporano l'amplificazione (da 300 a 450 W RMS, a seconda, sempre a memoria. Avevo letto prove lusinghiere su ACS dei due modelli (in tempi diversi).
Buon lavoro!
PS: la Punto 2014 di mia moglie (due porte..) fa un brutto suono quando abbassi tutto il vetro.. Penso che tra un po' tocchi smontare la porta anche a me. Ha quasi 7 anni e 130.000 Km e forse cominciano le piccole rogne di vecchiaia..
Buon lavoro!
Che tipo di rumore? unaspecie di "ta-clack" un po' sordo? quando il motorino "prende"?
Se è così, con ogni probabilità è il cursore di plastica che si sta spaccando.
Consiglio di controllare al più presto perché si rischia di rimanere all'improvviso con il vetro giù quando si è fuori casa.
E come sottoprodotto, c'è anche il caso che la corda metallica esca dalle guide, si deformi e faccia poi fatica a essere rimessa in sede.
Anche un Gladen RC90C2 è piccolino, sta nel prezzo ed hai un classe AB...
quanto vuoi che risparmi in assorbimento per 200w di amplificazione in classe D rispetto ad un classe AB ??
A spanne 17.5 Ampere contro 23 Ampere...
Capisco su un sub 400-600-800w
https://www.rgsound.it/rc-90c2_gladen-id-23888.html
Altra alternativa classe D... Ground Zero GZHA Mini two
Carino alla vista quel kit Impact
Certo! Se riesco posto una foto della portiera in modo da avere qualche dritta!Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2020, 7:54 Bhe mi sembra che le idee tu le abbia abbastanza chiare..... gli amplificatori non li conosco, ma se te ne occorre uno soltanto, sotto il sedile della grande Punto non credo avrai problemi.... ti ci vanno un po’ tutti.
Cablaggio sarà la mia prima volta, da qualche parte bisogna pur iniziare. Se poi non dovessi farcela, allora chiederò l'aiuto di un buon installatore zona Como/Monza.
Cerco subito la mito per darle un'occhiata, grazie.ozama ha scritto: ↑30 ott 2020, 8:06 Si puó fare con pannelli in legno (opportunamente trattato ovviamente), mi pare.
Buon lavoro!
Il mio dubbio sull'amplificatore è proprio quello, e il fatto che un Pico possa scaldare parecchio sotto un sedile con ventilazione inevitabilmente assente mi preoccupa.
Per il sub filo a vederlo!
Avrebbe senso volgere le attenzioni su un 4 canali in ottica futura per front+sub? Anche in modo da evitare un doppio lavoro con l'alimentazione.
Ringrazio, davvero.
PS. Posso continuare a tenere aggiornato questo topic con le evoluzioni?
2 ampli separati è sempre meglio, per l'alimentazione basta che metti un distributore con fusibile e lo sdoppi,
e inizialmente passi il cavo di adeguata sezione tenendo conto che devi amplificare anche un sub...
e puoi anche diversificare, tipo classe AB anteriore e classe D sub...
Come sub se non vuoi occupare molto spazio, valuta un 25cm in cassa chiusa, c'è questo "carino"
https://www.rgsound.it/rs-x-10-sb-sub-2 ... 29635.html
Magari con un Gladen RC 600C1, se scegliessi il 90C2 per l'anteriore
https://www.rgsound.it/rc-600c1_gladen-id-23890.html
Ultima modifica di Darios il 30 ott 2020, 10:46, modificato 1 volta in totale.
Già... Hai ragione.. la preoccupazione è rivolta al luogo di installazione.Darios ha scritto: ↑30 ott 2020, 9:54 Anche un Gladen RC90C2 è piccolino, sta nel prezzo ed hai un classe AB...
Per il kit... Vedremo, ho letto da qualche parte che ha necessità di qualche W in più per dire qualcosa, ma non mi aspetto più di quanto l'ho pagato su extremewebshop.
Per il ground zero.. sai che è il primo che ho addocchiato
Per quanto riguarda il sub, visto che hai menzionato Extreme, vendono dei box chiusi per sub da 25cm, da 18-20-25-30 litri
e magari uno gli mette il sub che vuole, cioè si sceglie il sub singolo e poi gli si abbina il box...
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... litri.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... ssuto.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... -nero.aspx
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... lange.aspx
Qui qualche valido candidato
https://www.rgsound.it/xdi-10-d2_arc-au ... 26223.html
https://www.rgsound.it/p2d2-10-punch-p2 ... 18789.html
https://www.rgsound.it/p-25-fe-subwoofe ... 48943.html
Ok, devo solo capire sezione e fusibili cercando di lasciare un certo margine per il sub.Darios ha scritto: ↑30 ott 2020, 10:432 ampli separati è sempre meglio, per l'alimentazione basta che metti un distributore con fusibile e lo sdoppi,
Di conseguenza un 4 o un "5" awg potrebbe essere sufficiente. Ovviamente devo capire come effettuare le crimpature dei terminali, visto che a stagnatura sono messo malino..
Meglio un "3.7"
Magari vista la lunghezza non eccessiva, un Audison MP 4 e non PF 4
https://www.rgsound.it/mp-4-bl-2-mainpo ... 43736.html
P.S.
Puoi crimpare con la pinza a pappagallo, poi io gli colo lo stagno fino a che non si inzuppa tutto
anche con la pistola da 10/15€ del brico
P.S.
Sono validi questi Kit? Non viene specificato il materiale del cavo di alimentazione... Ma credo che sia CCA a quel prezzo.Darios ha scritto: ↑30 ott 2020, 12:43 Meglio un "3.7"
P.S.
https://www.rgsound.it/pk21-kit-profess ... 26895.html
Certo che puoi... anzi devi!!
Magari più avanti spostiamo la discussione nella sezione "la mia auto W.I.P."... vediamo
Grazie!Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2020, 13:45Certo che puoi... anzi devi!!
Non ho la foto della portiera trattata sul cellulare, maledetto me.
Devo cercare altrove
Oddio, volendo anche subito, in realtà era lì che doveva stare fin dall'inizio...Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2020, 13:45 Magari più avanti spostiamo la discussione nella sezione "la mia auto W.I.P."... vediamo
Hai presente la voglia di cui parlavamo ieri? ecco .... stessa cosa.Dude ha scritto: ↑30 ott 2020, 14:11Oddio, volendo anche subito, in realtà era lì che doveva stare fin dall'inizio...Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2020, 13:45 Magari più avanti spostiamo la discussione nella sezione "la mia auto W.I.P."... vediamo
Fatto
No, non vanno bene...Dantek ha scritto: ↑30 ott 2020, 13:38Sono validi questi Kit? Non viene specificato il materiale del cavo di alimentazione... Ma credo che sia CCA a quel prezzo.Darios ha scritto: ↑30 ott 2020, 12:43 Meglio un "3.7"
P.S.
Che te fai di 5 metri di cavo rca...
e 10 di cavo altoparlanti?
sotto sedile, io ce l'ho fatta con rca da 1m passandoli in diagonale, magari se il percorso non è fattibile, 1.5/2metri max,
magari fai la prova e valuti quanto metri occorrono... ma 5metri sono superflui e deleteri
Se devi risparmiare, metti un Sarflex 25mmq... e magari 16mmq dopo la fusibiliera
Rca, qui per esempio puoi scegliere la lunghezza 1-1.5-2metri
https://www.audioteka.it/prodotti/audio ... metri.html
Grazie e scusate per la sezione sbagliata
Foto trovate ed inserite
Ultima modifica di Dantek il 31 ott 2020, 9:00, modificato 3 volte in totale.
Se è equivalente ad un buon cavo di alimentazione, risparmiando qualcosina va benissimo anche il Sarflex e a quel punto il 25mmq sarebbe perfetto.Darios ha scritto: ↑30 ott 2020, 12:43
Per il negativo stessa sezione se non ricordo male:
https://tecnista.it/products/cavo-salda ... 9524419661.
Perfetto per gli rca, grazie mille, faccio un test appena metto le mani sulla zona centrale e vedo quanto possa servire.
Capicorda e compagnia spulcio da qualche parte e vedo se trovo qualcosa che sia umano.
Per quanto riguarda il/i porta fusibili cerco in giro qualcosa, nel caso....scriverò ancora qualcosa.
Ringrazio
