Impianto Nissan qashqai 2019
Re: Impianto Nissan qashqai 2019
#41
Alessio Giomi ha scritto: 29 ott 2020, 20:55
Dude ha scritto: 29 ott 2020, 19:39 https://kasc.kenwood.com/files/prod/263 ... FR,SP).pdf
P.S.: le foto, per favore, caricale direttamente dal forum, non usare host esterni...
XD anche lei sig. Dude ha caricato una foto non dal forum... ed io ho corretto proprio la sua non accorgendomi di quelle di sandrinom XD .
No, ferma un attimo.
Non ho caricato su host esterno, ho portato il link a un sito esterno pubblico, di una foto non mia; faccio sempre così, in questi casi.
E' vero, un giorno potrebbe sparire, ma non mi approprio di un'immagine da altro sito.
Diverso è il discorso di foto proprie, e in quel caso chiaramente non le ho mai caricate esternamente.
#42
Dude ha scritto: 29 ott 2020, 21:14
Ok , pensavo fosse stata una svista.
sandrinorm
#43
Messaggio da sandrinorm »
Secondo voi 12 pannelli di stp black gold 750x500 bastano per fare sportelli e vano posteriore?
Mi consigliate dei cavi alimentazione ed audio per favore intanto inizio a prendere le cose di cui sono sicuro :D
#44
Io prima di comprare anche in questo caso farei un po’ di analisi, vediamo com’è fatto “lo scheletro” degli sportelli per capire che strategia usare sul trattamento acustico.
Per quanto riguarda i cavi valuta sezione e distanze e ho dei buoni suggerimenti da darti ;)
sandrinorm
#45
The_Bis ha scritto: 30 ott 2020, 10:27 Io prima di comprare anche in questo caso farei un po’ di analisi, vediamo com’è fatto “lo scheletro” degli sportelli per capire che strategia usare sul trattamento acustico.
Grazie, appena ho modo di smontare uno sportello ti invio foto. Devo anche decidere dove mettere l amplificatore (sotto sedile o nel bagagliaio).
Volendo posso utilizzare una sola linea sdoppiando il cavo visto che sicuramente monterò 2 amplificatori ?
O meglio due linee distinte ?
#46
Solitamente una sola linea di sezione adatta a tutto. Poi si, arriva in un distributore di masse/alimentazione, posizionato vicino gli ampli e da lì partono i cavi per i singoli componenti, sempre do sezione idonea (per logica sono più piccoli della linea principale).
Ma anche se gli ampli sono distanti dal motore all'abitato farei comunque una linea unica.
sandrinorm
#47
Come promesso ecco le foto dello sportello. Sono rimasto alla presenza dei ribattini per tenere i supporti degli altoparlanti oltre che alla visione degli stessi !!!!
ANNO 2020 !!!!
Con cosa posso rimuovere quella colla appiccicosissima e filante oltre all' olio di gomito ????
#48
Ma l'hai scaldata per toglierla? per filare così.... XD
Prova con un po' di trielina (o similari, visto che non si trova più in commercio)
sandrinorm
#49
Alessio Giomi ha scritto: 1 nov 2020, 19:06 Ma l'hai scaldata per toglierla? per filare così.... XD
No ma che scaldata era proprio cosi ...non immagini che casino per toglierla dal pannello evitando di sporcare il mondo XD
#50
Acciminkia!
Spero tu non ti offenda, ma bella cagata che ha fatto Nissan...
Ci sono situazioni peggiori, ma sicuramente hai una porta che può molto beneficiare di un attento trattamento acustico.
Missione numero uno creare dei tappi per quei buconi che mettono in comunicazione emissione anteriore e posteriore del woofer. Consiglio lamierino di alluminio da 0,5mm sagomato e rivettato su cui poi applicherai uno strato di smorzante (reckhorn a mio avviso è più che sufficiente soprattutto se lo metti su entrambe le facce).
Poi per il resto solito trattamento, doppio strato lamiera esterna singolo strato su quella interna, raddoppia dove puoi nella zona intorno al woofer.
(Anche i woofer.... Doppio cono 😱)
#51
Consiglio almeno 1 mm.. Si taglia con le forbici da lamiera senza problemi ed è più rigido. ^^
Ma ancora malleabile, in modo da poterlo adattare piegandolo, se deve seguire modanature "in 3d". :yes:
Naturalmente andrà trattato dentro e fuori con butile adesivo.
Io l'ho poi fissato con viti auto foranti e sigillato con stucco da vetri. In questo modo si puó aprire per ispezioni e riparazioni quando si vuole.
sandrinorm
#52
The_Bis ha scritto: 1 nov 2020, 22:18 Acciminkia!
Offendere di cosa, mica l ho costruita io :D
Come ho detto se non consigliate voi veterani che ne sapete piu di me a chi mi affido??? Io avrei usato il pannello sopra i buchi figuarti XD
Quindi ricapitolando......chiudo buchi con alluminio rivesto parte interna (che da sull esterno) di tutto lo sportello con il pannello smorzante e dietro il buco dove si trova il woofer faccio doppio strato di pannello un po di piu' della circonferenza del woofer , poi applico altro pannello sulla parte che da nell abitacolo e rimane a contatto con il pannello di rivestimento sportello, ho capito tutto bene?
Domanda, ma se al posto del reckhorn uso stp da 2,5mm va bene uguale? li trovo a buon prezzo.
ozama ha scritto: 1 nov 2020, 23:20 Consiglio almeno 1 mm.. Si taglia con le forbici da lamiera senza problemi ed è più rigido. ^^
Comprai dei pannelli di alluminio da leroy marlin, spero di trovarli ancora , lo inserisci all interno e cerco di sagomarlo a modo, pero' preferisco con i ribattini, mi vuoi far fare una cosa che non ho mai fatto e sicuramente farei un casino peggio della colla usata da nissan
Nel frattempo, nel cercare lo spinotto del vecchio amplificatore, mi sono imbattuto nell altro ampli che vorrei usare per pilotare un sub jbl 1204 BR. Purtroppo non e' possibile metterlo in bridge mono sul sub che invece e' mono, ne vale la pena usarlo ???
#53
Come non puoi metterlo in mono?
È un 4 canali, non sarà un mostro di potenza ma puoi mettere in bridge due canali e tirar fuori 1x160Watt.
Che sub è? Singola o doppia bobina?
EDIT: singola bobina; quindi puoi usare due dei 4 canali in bridge
sandrinorm
#54
Alessio Giomi ha scritto: 2 nov 2020, 18:36 Come non puoi metterlo in mono?
Perdonami ma come ho detto sono niubbo, in bridge 2x160, quindi sfrutto un solo canale giusto ???
#55
Due canali amplifichi l'anteriore (60x2), gli altri due in bridge il sub (1x160)
#56
Se invece per l’anteriore vuoi usare l’altro ampli allora usa solo una coppia per il sub. L’altra coppia la lasci fare.
