Segnale remote, in pratica cos'è?
Decibel
Messaggio da Decibel »
Chiedo scusa per la domanda forse banale ma domani dovrei ritirare un amplificatore usato e vorrei provarlo prima di installarlo in auto.
Installazione che farò successivamente con comodo.
Ho un alimentatore stabilizzato che può fornire i 12v e userò uno smartphone come sorgente provvisoria.
La domanda del titolo è questa: immagino che per attivare l'amplificatore si debba fornire al morsetto relativo la tensione di remote.
Ma in pratica cosa sarebbe?
Sono sempre 12v?
Se così fosse, ESCLUSIVAMENTE PER TESTARE A CASA L'AMPLIFICATORE, basta ponticellare i due morsetti 12v e remote?
Re: Segnale remote, in pratica cos'è?
Esatto, per testarlo va bene il ponticello.
In auto però utilizza il remote proveniente dalla sorgente :)
Decibel
Alessio Giomi ha scritto: 23 ott 2020, 17:05 Esatto, per testarlo va bene il ponticello.
Ottimo, grazie :)
Alessio Giomi ha scritto: 23 ott 2020, 17:05 In auto però utilizza il remote proveniente dalla sorgente :)
Certo, è ovvio.
Approfitto per una ulteriore domanda: ho visto su Youtube un tutorial dove veniva installato un amplificatore.
Il tizio collegava i 12v tramite un lungo cavo proveniente direttamente dalla batteria con tanto di fusibile di protezione.
In un altro schema trovato in rete si dice di prelevare la tensione del "sottochiave".
Qual è la connessione adeguata?
Assolutamente portare il cavo dalla batteria e proteggerlo (il cavo) con il fusibile.
Il sottochiave lasciamolo per la sorgente.... XD
Dai una lettura qui prima di "iniziare i lavori"
Link
Decibel
Alessio Giomi ha scritto: 23 ott 2020, 18:01 Assolutamente portare il cavo dalla batteria e proteggerlo (il cavo) con il fusibile.
Link
Grazie! :)
Mi raccomando quando fai prove stacca sempre il remote dell'amplificatore PRIMA di togliere o mettere gli RCA o i cavi di uscita speaker, sempre tutto ad ampli spento. Basta il remote non devi staccarlo dalla alimentaione.
