consigli dsp e domande
Re: consigli dsp e domande
stesax ha scritto: 12 ott 2020, 13:23 bho, per fare un trattamento decente nella mia Giulia e solo per le portiere anteriori, mi è occorso circa 6 ore, secondo me 12 ore senza insonorizzazione, sono anche poche per fare un ottimo lavoro, specialmente su un furgone.
Perdonami, senza alcuna polemica, ma non credo di cogliere il punto dell'osservazione che fai.
In che modo il fatto che per te, non professionista, ci siano volute 6 ore per trattare le portiere anteriori, rende una stima del doppio del tempo, per un professionista (ossia uno non necessariamente più bravo di te, ma probabilmente meglio attrezzato e quindi più rapido a fare il lavoro) per NON trattarle?
Oltretutto stiamo sempre parlando delle sole porte anteriori, mica di tutta l'auto.
Il grosso del tempo si impiega per smontaggio e rimontaggio cartelle & C., che è un lavoro in ogni caso presente in preventivo, dato che si prevede il cambio altoparlanti e l'installazione di supporti ad hoc.
Ribadisco che 12 ore mi sembrano tante per un lavoro senza trattamento portiere, e possibilmente ok se invece si fa.
stesax
Messaggio da stesax »
No!,
io il lavoro l'ho fatto insieme ad un amico ex installatore, ma quello che voglio farti capire, se non conosci il mezzo non puoi sapere le problematiche che l'installatore dovrà affrontare.
Per esempio, sai che alla Giulia per arrivare alla lamiera interna dello sportello devi togliere il vetro? Oppure per avere un accesso ortodosso alla bauliera devi togliere il divano.
Magari quel furgone può esser problematico nel cablaggio, o che ne sò.... Da dietro ad un monitor è difficile valutare, poi se conosci il mezzo allora è un altro discorso
Sisi sul fatto che ogni mezzo faccia storia a sé non ci piove.
Ma continuo a non capire la.tua osservazione, perché se dici che a te sono servite 6 ore per insonorizzare, non vedo come se ne possa dedurre che 12 ore, SENZA insonorizzare, siano poche.
Semmai se ne dedurrebbe il contrario.
Il tutto ovviamente al lordo delle specificità del singolo veicolo.
Cioé, non mi portassi a paragone le tue 6 ore, allora almeno si potrebbe esercitare un dubbio generico del tipo "eh, e chi lo sa se 12 ore sono tante e non invece poche?" magari per quell'auto sono poche, ma così come l'hai messa giù mi pare piuttosto contraddittoria.
mau
Messaggio da mau »
Ho fatto un nuovo preventivo
- subwoofer hertz da 25
- dsp audison (8 canali o 5 canali)
- parziale insonorizzazione delle due portiere(due fogli dynamat)
- kit cavi
- kit due vie focal (da 165 circa 170 euro)
Cosa ne pensate?
Starei su DSP Audison 4 canali (4.9) + ampli esterno per il sub (AP1d) o installerei un sub amplificato tipo APBX10AS.
Facendo un 2 vie più sub, non monterei un 5.9 ne un 8.9. Per i miei gusti non assicurano una pressione sufficiente, specie su una auto tipo furgone. :hmm:
Per quanto riguarda il trattamento delle portiere, devi affidarti all'esperienza dell'installatore, per capire se una cosa "semplice" puó essere udibilmente efficace.
Purtroppo, "blindare" le porte è estremamente costoso in termini di manodopera e MOLTO DIVERSAMENTE EFFICACE a seconda del tipo di auto. Per lo meno, in un contesto di impianto di costo abbordabile.
