Golf 7.5 gti
Re: Golf 7.5 gti
Beh, chiedevo perche' comunque con quella cifra ci prendi (usato) un signor ampli. Ovviamente sono scelte MOLTO personali
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
No aspetta fermi tutti...
Non è una questione di fare tutto con un Ampli... È questione di cosa si può fare con il Budget imposto e con tutti i paletti trattati fino a questo momento.
Ampli singoli con cui ci puoi fare tutto nei limiti di quanto visto finora se togli il limite del budget ce ne sono quanti ne vuoi. Il prodotto di cui si parla è la soluzione che ti permette contenendo il budget di fare quanto ci siamo detti e avere già una buona predisposizione per crescere in futuro. Il tutto tra le altre cose senza bisogno di occupare più dello spazio sotto i sedili.
Se mettiamo in discussione tutto allora abbiamo parlato di niente..
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Re: Golf 7.5 gti
Si, effettivamente se va di dsp separato, esempio 350€ l'Helix,
nel mercatino c'è un Precision power PC 4400 a 150€
o un Rockford 800a4 a 230€
o magari se ne trovano altri modelli ancora
350 + 230 = 580
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
Allora rispondo facendo un pò di chiarezza
Avevamo messo come budget 1000 euro
Nelle evoluzioni del discorso abbiamo trovato l'helix m four dsp perfetto per quel che devo fare io poi abbiamo parlato di sub e stando nella stessa casa ho visto M one che mi piace
Quindi per riassumere :siamo nel budget è possibile in questo modo fare ulteriori upgrade
Secondo mè fin'ora tutto bene e andiamo avanti così.....
Re: Golf 7.5 gti
Perchè siamo arrivati a parlare di quello specifico prodotto?
1. Nell'ottica di stravolgere il meno possibile l'auto
2. Di ottenere il massimo possibile con 1000€
3. Tenere del margine in prospettiva di crescere in futuro.
4. L'idea di partenza che aveva espresso @reds973041 faceva riferimento a qualche Audison della serie Prima.
Cos'ha di interessante quel prodotto:
- Un DSP 10 Canali di qualità indubbiamente superiore (in relazione al costo) di quanto si trova sul mercato.
- Un Ampli da 4*100 watt che comunque per iniziare ti permetterebbe di pilotare alla grande tutte le predisposizioni originali o eventualmente il fronte + un Sub
- Dimensioni assolutamente compatte
- Estrema facilità di installazione
- Un prezzo per cui, nonostante si parli di nuovo, difficilmente (anche guardando l'usato) si riesce ad avere le stesse cose.
Se già l'idea di creare un doppio fondo dove puoi mettere tutte le elettroniche che vuoi diventa realizzabile, allora sono il primo a dirti di andare a caccia di un DSP.3 usato e del numero e tipo di finali che preferisci perchè senza ombra di dubbio hai versatilità e qualità superiore.
Ma bisogna considerare che implicitamente si rinuncia:
- al SUB a scomparsa
- alla piena funzionalità del bagagliaio
- alla relativa "invisibilità" dell'intervento
- perde di significato il concetto del: "parto da uno step minimo" perchè a quel punto sarebbe un peccato mantenere tutti gli AP originali in predisposizione.
- Con un DSP di quel livello e un batteria di finali in classe AB è ulteriormente uno spreco affidarsi alle sole uscite HiLev
In buona sostanza, o non ho capito io lo scopo del progetto oppure (cosa sanissima e del tutto normale) l'appetito vien mangiando e il progetto ha cambiato totalmente orizzonte.
Scusate ma preferisco essere chiaro perchè non vorrei passasse il concetto che mi sono permesso di dare consigli senza valutare altri scenari, siano essi l'usato e/o configurazioni di impronta "modulare".
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
No no no và benissimo così come abbiamo pensato.....iniziamo dal M four dsp per fare il fronte poi vediamo il sub a scomparsa inseguito quando avrò fatto il tutto e preso esperienza
Re: Golf 7.5 gti
Assolutamente, scusate nelle varie pagine mi ero perso il motivo per cui si era arrivato a questo prodotto.
Re: Golf 7.5 gti
@mark3004 Che ha generato addirittura un'altra discussione..
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
@ozama poi più avanti se dovessi avere bisogno posso contare sul tuo aiuto??? Fra casa tua e casa mia ci sono 60 km in mezz'ora sono li...!!!ahahah
Re: Golf 7.5 gti
Eh, ma io non ho possibilità di fare misure.. E non ne ho un'idea di Helix. Peró mi ci metto volentieri, come manualità, se @The_Bis ci fa consulenza!
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
Tu partiresti già avvantaggiato e con un bagaglio tecnico d'esperienza diciamo che voi palate la stessa lingua io no.....
È un pò come per mè sentire due che parlano lo spagnolo lo capisco ma non lo parlo...ahahah!!!
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
Ciao a tutti è da un pò che non aggiorniamo sui lavori di questa golf vediamo di aggiornare un pò le cose:
Allora in questi giorni (sono a casa e ho tanto tempo libero...)ho contattato direttamente la casa madre HELIX e dopo un pò di mail ho ordinato il nuovissimo M FOUR DSP più un altro amplificatore mono Helix M one dovrebbero arrivare la prossima settimana se tutto và bene.....
Intanto ho fatto un pò di acquisti qua e là in Internet:
Adattatore phonocar per prelevare il segnale hi level e portarlo al dsp
Cavo 35mmq positivo per 'alimentazione
Stessa sezione per il negativo
Portafusibile per batteria con vari fusibili (60,80,100 e120)
Distributore di corrente con portafusibili
Cavo di 1.5 e 2.5 per alimentare gli altoparlanti
Pinza crimpatrice e puntalini perché mi mancavano
Speriamo di riprendermi presto e iniziare i lavori sulla macchina
Ciao a tutti!!!
Ciao a tutti!!!
Re: Golf 7.5 gti
Da ignorante l'adattatore Phonocar lo potevi evitare. Entri in hilevel direttamente nel DSP posso immaginare.
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
Bè in realtà sfilo dal quad lock originale solo il connettore audio e lo sostituisco con il mio,vado al dsp e in uscita al dsp torno a connettermi al connettore originale tutto questo per 2 semplici motivi:
Non taglio nulla di originale della macchina
Al momento di vendere la macchina ci vuole 10 minuti per rimettere tutto come prima
Re: Golf 7.5 gti
Eccoci... Temo sia una mal interpretazione di InkBlue.
L'adattatore non è per le HiLev (nel senso per portarle a uscite PRE) ma è proprio uno spinotto specifico per connettore Quadlock proprietario VAG. Serve ad interfacciarsi direttamente sulle connessioni originali senza fare alcun taglia e cuci sulle predisposizioni dell'impianto e senza mettere mallopponi di cavi nel poco spazio che concede l'alloggiamento del MIB.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Re: Golf 7.5 gti
Ah ecco. Si. Ho mal interpretato. Grazie per la segnalazione
- reds973041
Re: Golf 7.5 gti
Che bravo Babbo Natale!!!!
Re: Golf 7.5 gti
Acciminkia!!!
Beh su forza al lavoro!!!
Cosa fanno ancora sul tavolo quei finali????
P.s.: Rilasciato il 18/11 il nuovo software che supporta il DSP integrato. Facce sapè!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
