Pagina 1 di 1
Car Android 10 Audi Q3 2015
Inviato: 6 ott 2020, 12:27
da simonepannocchia
Ciao a tutti spero di non commettere qualche errore e la prima volta che posto qualcosa su un forum ,ho acquistato un car audio Android per la mia Audi q3 del 2015 per sostituirlo al vecchio impianto originale perché chiuso per gli accessori , ho un problema sulla sezione Bluetooth che è impostato dal produttore come 0000 ,qualcuno sa mica come poterlo cambiare ? Grazie e scusate di nuovo
Re: Car Android 10 Audi Q3 2015
Inviato: 6 ott 2020, 13:53
da Alessio Giomi
Il manuale ce l’hai? O il modello della sorgente android?
P.S. Consiglio.... non fare foto mentre vai in auto
Inviato: 6 ott 2020, 17:25
da simonepannocchia
Fatto dal figlio
a parte gli scherzi no lo stereo mi è stato regalato senza imballo ne istruzioni e non riesco a trovare nemmeno in giro qualcosa che mi aiuti
funziona tutto benissimo ma
In questa versione non è possibile entrare nel menu Bluetooth per fare qualche modifica
da simonepannocchia
Cosa intendi per sorgente ?
Inviato: 6 ott 2020, 17:41
da Alessio Giomi
simonepannocchia ha scritto: ↑6 ott 2020, 17:25
car audio android=sorgente
Inviato: 6 ott 2020, 18:01
da simonepannocchia
Spero che possa andare bene
Inviato: 6 ott 2020, 18:04
da Alessio Giomi
Riportandolo ai dati di fabbrica sarà ancora 0000..o ho capito male io?
Inviato: 6 ott 2020, 18:06
da simonepannocchia
Diciamo che il pin 0000 e non riesco a trovare la maniera per poterlo cambiare ,il problema come dicevo che la periferica che devo aggiungere (obd2) e nativo con pin 1234 e non ha possibilità di cambiarlo
Inviato: 6 ott 2020, 19:21
da Etabeta
simonepannocchia ha scritto: ↑6 ott 2020, 18:06
Però considera che, nell'accoppiamento tra due dispositivi bluetooth, non è necessario che il pin *preimpostato* sia uguale su entrambi, la procedura di accoppiamento di norma prevede che sul dispositivo "A" che richiede la connessione verso il dispositivo "B" occorra inserire (sul dispositivo "A" al momento dell'accoppiamento compare sul display infatti la richiesta del pin) il pin del dispositivo "B".
Nel caso di connessione a ad una interfaccia OBD2 questa tipicamente appena alimentata si renderà visibile come dispositivo bluetooth, per cui dal dispositivo/autoradio Android occorre andare in ricerca bluetooth, selezionare quindi l'interfaccia OBD2 (il nome con cui compare naturalmente varia in base al prodotto) quindi si avvia la procedura di accoppiamento, verrà chiesto di inserire il pin (1234 in questo caso). Fine.
Nota: in alcuni casi (a seconda della versione di Android installata) nel caso di pin generici (0000/1234 tipici di dispositivi vivavoce/auricolari ecc..) non viene nemmeno chiesto l'inserimento e l'accoppiamento avviene senza dover quindi inserire pin.
Inviato: 7 ott 2020, 14:49
da Muso90
si in effetti dovrebbe connettersi in automatico, ma molte volte non è supportato dalle autoradio Android, alcune vanno solo con gli OBD con PIN standard 1234(ad esempio la mia per A3 2013), altri non vanno proprio(come probabilmente il tuo..), altri riesci a collegarli e ti mandano in tilt il bluetooth costringendoti a resettare completamente il sistema(e non parlo di un semplice riavvio), quindi attenzione.
Se non sei sicuro che lo supporti non provarci neanche
Inviato: 8 ott 2020, 12:56
da simonepannocchia
Buongiorno e grazie il mio problema è che il car audio al momento che ci collego qualsiasi periferica Bluetooth chiede al nuovo entrato di inserire il pin che è 0000 ma sul obd2 non è possibile inserire pin perché lo ha già incorporato ,in quelli provati 1234 verificati facendoli collegare con un telefono o tablet
mentre sul car audio none possibile proprio cambiarlo
Inviato: 8 ott 2020, 14:20
da Muso90
Buongiorno, come già detto è dovuto al fatto che il tuo "car audio" non lo supporta
Se vuoi una spiegazione leggermente più tecnica, è dovuto al fatto che non è come i cellulari o tablet, il dispositivo("car audio") funziona principalmente come ricevitore, non trasmettitore, ecco perchè non puoi accedere alle impostazioni bluetooth nelle impostazioni Android. Precisamente, il bluetooth hands-free(HPF) e streaming di musica (A2DP, AVCTP) quindi con cellulari etc funzionano sicuramente senza problemi, mentre questo deve per forza supportarlo. Deve avere il protocollo necessario
Inviato: 8 ott 2020, 16:13
da simonepannocchia
Grazie per la info tecnica l’ultima prova che mi è rimasta da fare e cercare un obd2 con pin di fabbrica 0000 e provareeeeee
