Modulo hec usb su dsp Helix dsp pro mkII: problemi
mattvin
Messaggio da mattvin »
Ciao a tutti,
ho acquistato di recente il dsp e il relativo modulo usb-hec che ho montato come da istruzioni, ma non sento alcun suono dal mio impianto.
Il led di stato dsp è regolarmente verde (setup 1 caricato) ma il led hec rimane arancione (rosso e verde entrambi accesi).
La mia sorgente è Allo Usbridge Sig basato su Raspberry CM3, su cui è installato Volumio che riconosce l'hec come "HD-AUDIO USB-INTERFACE", e il sw pc tool è aggiornato anche con i driver (dsp + modulo hec), i file che utilizzo sono in formato .flac .
Ho anche verificato che con segnale di alto livello il dsp "suona".
Ho bisogno di un cavo specifico (OTG?), o il modulo hec è danneggiato (o forse non c'è comunicazione tra il dispositivo dsp e il modulo hec)?
Potreste darmi qualche consiglio e/o indicarmi un installatore autorizzato Helix a me vicino (Catania o Messina)?
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Grazie per la risposta.
Re: Modulo hec usb su dsp Helix dsp pro mkII: problemi
Il manuale hec cosa dice a riguardo del led arancione?
mattvin
Proprio nulla, appena adesso sono riuscito a far dialogare modulo hec e dsp, il led diventa verde, ma l’invio di segnale al dsp non produce alcun suono
il volume lo controlli col controller?
aspetta che intervenga @The_Bis che ha un helix con modulo
mattvin
No, anche se probabilmente dovrò; dopo diversi tentativi l’amico-gurudellaudio è riuscito a far suonare tutto e pure a impostare una taratura.
Resta il fatto che Volumio risponde solo all’app sull’iPhone e non ancora al MMI AUDI, come lettore esterno
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
nella configurazione del routing I/O del dsp Helix (finestra "I/O" nel software di configurazione "PC-Tool" dell'Helix) sono stati associati gli ingressi (L e R) dell'ingresso "AUX/HEX" alle uscite?
Ecco l'esempio riportato nel manuale di configurazione del modulo HEC
Verifica naturalmente anche la regolazione del volume sull'Helix (se regoli in volume lato sorgente ovviamente sul dsp il volime va regolato a zero dB ovvero zero attenuazione).
Accertati che nella configurazione del dsp sia attivo l'ingresso AUX/HEC.
Infine, come riportato nel manuale, verifica (schermata "DCM" del "PC-Tool") quale modalità di funzionamento è impostata per il modulo hec ovvero se "Full speed" o "High speed" (se fosse la seconda prova ad impostare la prima modalità).
mattvin ha scritto: 29 set 2020, 21:32 No, anche se probabilmente dovrò; dopo diversi tentativi l’amico-gurudellaudio è riuscito a far suonare tutto e pure a impostare una taratura.
Eccomi, in ritardo, perché vedo che hai già risolto.
Io ho trovato estremamente semplice configurare il modulo USB che uso esattamente come te con Volumio su raspberry ma senza nessun modulo aggiuntivo visto che il DirectUSB non necessita di altri moduli HAT.
Mi sfugge però come vorresti controllarlo via MMI... Non mi risultano modalità operative per le quali l'mmi, o il Mib nel mio caso, possano pilotare volumio
Io ho integrato il tutto ma via Android Auto con relativi pro e contro.
mattvin
Grazie a tutti per la disponibilità, ne sono onorato.
Il MMI 3G+ consente di comandare, tramite la rete Wi-Fi generata, un lettore esterno.
In questo modo ho comandato un Allo Usbridge Sig, connesso appunto al Wi-Fi dell’auto.
Tutto ciò è stato possibile finché il segnale “ritornava” al MMI via Wi-Fi.
Con la nuova configurazione in cui il fronte anteriore non viene più pilotato in alto livello, il MMI fa suonare solo i trasduttori posteriori e di fatto il fa rimane muto, se non comandato via app su iPhone
Eh ma non è che comandi una sorgente alternativa, di fatto usi il player come repository di contenuti.
Ma in termini di qualità sonora non ti porti a casa praticamente "nulla".
Poi se mi sbaglio o non ho capito, oppure nonostante giochi con i sitemi Vag dal RNS-E mi sono sempre perso un pezzo fondamentale. 😅
mattvin
The_Bis ha scritto: 29 set 2020, 23:58 Eh ma non è che comandi una sorgente alternativa, di fatto usi il player come repository di contenuti.
Senza dubbio il passaggio tramite MMI degrada il segnale (convertitore non eccelso, filtri castranti equalizzazione dinamica), anche riuscendo a prelevarlo analogico in basso livello sulla scheda: questo ci ha spinto a cercare un’alternativa.
Domani posterò l’estratto del manuale Audi, sicuramente più chiaro della mie spiegazioni in merito.
mattvin
Come anticipavo ieri condivido la parte del manuale dell'auto che riguarda l'eventuale lettore esterno da collegare tramite wi-fi
mattvin
mattvin
Sia quanto riportato nel pen'ultimo capoverso che il fatto di essere riuscito, nell'impianto domestico, a pilotare il lettore Allo Usbridge collegandolo alla rete di casa, mi ha dato l'impressione di poterlo comandare anche tramite MMI.
Di fatto il MMI riconosce il lettore, ma solo l'app Volumio su iphone lo pilota correttamente
@mattvin
Ma il manuale, per come lo interpreto, dice quello che ti avevo già anticipato. Ovvero che il lettore viene visto come Repository DLNA per cui vai a leggere i contenuti direttamente da lui ma è la sorgente che li riproduce.
Diverso invece è rendere il player una sorgente (per cui collegato al DSP via USB o in Digitale) e comandarlo remotamente. Questo lo puoi fare tranquillamente dal tuo telefono anche in auto via Wifi. Quello della tua auto se ne è provvista oppure in diretta su Volumio.
Ma dire che l'MMI piloti una sorgente esterna la vedo molto ardua come cosa.
Poi sarei felicissimo di sbagliarmi perchè si apre un mondo, ma ho paura che non ci siano possibilità.
mattvin
Purtroppo è proprio così, ma il cambio di sorgente con l'Allo Usbridge ripaga la perdita di funzionalità.
Rimedierò con playlist e telecomando wifi aggiunto per comandare il Raspberry (l'uso del cell alla guida, anche se in autostrada poco trafficata, è troppo pericoloso).
In ogni caso grazie del vostro supporto.
mattvin
A proposito, qualcuno ha provato a comandare il Raspberry tramite telecomando Wi-Fi?
Cosa intendi per telecomando WiFi?
mattvin
Qualcosa del genere:
Ah ok, no io mai affrontato la cosa. Se devo tenere in mano un telecomando piuttosto uso il cel che almeno mi fa vedere cosa seleziono.
Adesso sto lavorando per far funzionare l'autoresume così riparte in automatico da dove l'ho lasciato.
mattvin
Per Volumio è disponibile uno specifico plugin che lo consente
