Consiglio per collegamento woofer e tweeter
Antonio Brazza
Messaggio da Antonio Brazza »
salve a tutti
Vorrei l'opinione di qualche esperto su come collegare 7 woofer  da 4 ohm ed 8 tweeter sempre da 4 ohm che dovrei tagliare con condensatori da 2,2uf.
Vorrei ottenere in totale approssivamente 1 ohm.
Spero possiate aiutarmi.
Ps. L'impianto in questione è da fronte da urlo ed il numero di componenti elencati riguardano 1 solo sportello.
fra.C.A.T.
Re: Consiglio per collegamento woofer e tweeter
Messaggio da fra.C.A.T. »
Antonio Brazza ha scritto: 23 set 2020, 16:44 salve a tutti
Ciao, non vi è molto da dire su il collegamento.
Partiamo da un presupposto.
Un amplificatore viene progettato per poter gestire al meglio varie impedenze, ci sono amplificatori che riescono ad arrivare a basse impedenze. Dobbiamo tenere in conto però cosa comporta arrivare a quelle impedenze sia a livello riproduttivo che elettronico del componente.
Basse impedenze, perciò 2/1/0.5, porteranno un amplificatore a sollecitazioni elettroniche importanti con un sfruttamento di esse che andranno a abbassare la durata delle medesime. Oltre a comportare un controllo delle prestazioni molto basso, questo perché si modificherà notevolmente la distorsione armonica dell'utilizzatore in questo caso amplificatore.
Questo comporta un controllo dei componenti scadente.
Oltre a queste specifiche si andrà anche a coinvolgere la parte alimentazione, che avrà una notevole maggiorazione degli assorbimenti con surriscaldamento notevole.
Dopo queste precisazioni, vorrei esporre la mia opinione sul tema richiesto.
7 altoparlanti indipendentemente da cosa essi siano possono essere collegati o in parallelo o in serie.
Questo perché abbiamo un numero dispari di trasduttori.
Avremmo la possibilità di un collegamento serie/parallelo fossero pari.
Ma non'è questo il caso.
Sapendo che abbiamo a disposizione altoparlanti da 4 ohm e il collegamento verrà eseguito in parallelo, avremmo una impedenza sull'ampli veramente molto bassa sotto la soglia di gestione delle elettroniche.
Naturalmente come detto sopra avremo un amplificatore sotto sforzo, stressato che gli si chiede di fare jn lavoro che a lui non compete.
Naturalmente nessuno vieta di farlo, anzi molti lo fanno. Ma si va contro le leggi di ohm, watt, volt.
Quello che posso aggiungere e di dedicare una accurata installazione dove si preveda un pacchetto batteria importante, cavi alimentazione di grossa tenuta e fusibileria adeguata.
Perciò per i wf il collegamento sarà in parallelo.
Per i tw si può valutare invece un serie/parallelo.
Avendo così una impedenza di 4 ohm sui tw che immaginando siano ad alta efficienza, non occorre applicare watt esagerati.
Per i wf posso dire di cercare un amplificatore molto valido che scenda a basse impedenze con una dichiarata stabilità ad esse.
Sicuramente uno a porta in mono, in caso di un due ch, o direttamente un mono.
Non saprei cosa aggiungere in questo momento 😉
Antonio Brazza
Grazie per la risposta 😉
L'auto in questione monta attualmente 4 banchi lto xs power composti da 24 celle da 2,3v 45ah capaci di gestire oltre 25k.
Dal positivo dalle celle ci sono 4 cavi da 50mm, stessa cosa per il negativo a massa tutto in rame puro.
Le celle sono gestite dal bms passivo e si ricaricano da 3 alternatori da 300ah caduno.
Il fronte è pilotato da 2 amplificatori tec gladiator st erogando 2.100watt rms a canale ad 1 ohm.
Per la sessione subwoofer ho 2 ground zero nuclear xmax pilotati da 1 tec gladiator 10k.
Ps.
Ho chiesto un parere sul collegamento degli ap proprio perché sono dispari quindi sono curioso di cosa avrebbe fatto qualcun altro.
La mia soluzione sarebbe un po' diversa dalla tua...
fra.C.A.T.
Antonio Brazza ha scritto: 24 set 2020, 14:58 Grazie per la risposta 😉
Ps.
Spero di averti risposto in maniera esaudiente.
Non ho molto altro da aggiungere se no che se colleghi degli altoparlanti dispari in serie parallelo non avranno la stessa gestione di potenza e impedenza.
Avresti dei problemi di emissione e controllo.
Per quanto a corrente non sei messo male 😉😉😊😊😁😁
Se invece vuoi descrivere la tua soluzione felice di capire 😉😉
Antonio Brazza
Facendo il parallelo di 4 woofer e collegandoli in serie con altri 4 woofer sempre in parallelo ottengo 2 ohm.
Facendo il parallelo di 4 tweeter ottengo 1 ohm,
Poi faccio il parallelo di 3 tweeter ed ottengo 1,34 ohm.
Collegando tutto in parallelo dovrei ottenere circa 1,34 ohm quindi facilmente gestibili dai miei amplificatori.
Ps sul positivo che va al primo tweeter metterò un condensatore mundorf mcap oil supreme da 2,2uf.
Cosa ne pensi?
Antonio Brazza
i woofer in questione sono tec gladiator calliope gld8n al neodimio mentre i tweeter sono tec gld05.
fra.C.A.T.
Dei componenti come quelli meriterebbero un bel processore 😉😉
Cmq avevo capito al contrario, wf 7 e tw 8, ma scusa perché non fai 8 e 8????
Magari sbaglio io ma con i dispari come 3 /5 /7/11 ecc non si può fare serie e parallelo perché avremmo dei trasduttori che vanno in modo differente..
Per il condensatore devi sapere l'impedenza finale e in base a quello sai che condensatore usare. Ci sono molti calcolatori online.
La formula non la so. So però che serve sapere l'impedenza finale.
Cosa che con un bel processore di togli ogni sbattone 😉😉
fra.C.A.T.
Altra cosa ma fai tutto con un solo ampli 🤔🤔 ho hai un ampli dedicato a wf e tw?
Antonio Brazza
Tutto con un solo amplificatore a porta collegato in mono.
Per il processore ho un bit one in modalità digitale tramite ipad mini 5
Antonio Brazza
per la questione dispari e perché di woofer più di 7 sarebbe come strafare per i miei gusti poi vorrei fare qualcosa che gli altri non hanno quasi mai fatto....
Antonio Brazza
Qualche foto 😉
Antonio Brazza
l'auto è questa ma ho anche altre demo car
Antonio Brazza
Se invece aggiungerei un'altro tweeter uguale risolverei la questione dell'impedenza ?
fra.C.A.T.
Il lavoro è un bel lavoro, nulla da dire.
Posso garantire che i wf o fai serie o fai parallelo.
Perché avresti tre wf che lavorano diversamente.
I tw sono già pari perciò sei apposto. Però se posso prendi un ampli per i tw e visto che lo hai usa il bit, avrai sicuramente una miglior possibilità di taratura.
Basterebbe anche un 200x2 tipo il mosconi as200. 2 e sei apposto.
Avrai sicuramente un sistema più equilibrato e senza stravolgimento di impedenze strane.
Cmq se usi invece un ampli fai un filtro di 2° ordine per i tw. http://www.claredot.net/it/sez_Audio/cr ... o_12dB.php
Per es puoi usare questo calcolatore poi c'è ne sono altri.
Antonio Brazza
Grazie mille 😉
Proverò a fare un serie parallelo con i tweeter ed un parallelo con i woofer mettendo poi tutto in parallelo.
Per il filtro preferirei un 6db perché poi limiterei troppo e a me piace fare casino 🤣.
Stamani ho finito 1 tasca.
Non limiti nulla... anzi a 12dB/oct è più preservato in basso, ed ha meno distorsione...
7 wf... non puoi fare misto serie/parallelo,,, o ne togli 1 o ne aggiungi 1... o 6 o 8
Progetto sballato
Antonio Brazza
I woofer saranno collegati in parallelo.
Solo con i tweeter farò serie parallelo.
Ps consigliami te i componenti per autocostruirmi un filtro 12db
Darios ha scritto: 25 set 2020, 16:23 7 wf... non puoi fare misto serie/parallelo
Mah, e perché no?
Mah, e perché no?
Infatti dove sta scritto che l'ampli deve lavorare solo ad 1, 2 o 4 ohm??
4 wf misto serie-parallello e si hanno 4 ohm.
3 wf due in serie ed in parallelo col terzo si hanno 3,5 ohm mi pare...
I due "gruppi" di wf messi in parallelo danno una risultante di circa 1,85... dovrei aver fatto i calcoli al volo giusti...
