Aiuto per impianto su Suzuki Jimny
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo è totalmente ignorante del settore
Ho un suzuki Jimny dove ho installato all’anteriore un due vie da 13 della crunch +ampli sempre della crunch gocce 1000.4
So benissimo che dentro al Jimny non suona bene nulla ma è accettabile ora il mio problema è che i woofer scendono veramente poco quindi vi chiedo se conviene mettere un sub al posteriore
Riesco a inserire un sub da 16 di lato o mettere due full range sempre da 16 ?
Grazie per chi mi aiuta
Re: Aiuto per impianto su Suzuki Jimny
Il fatto che scendono poco, oltre al diametro da 13 che rispetto ad un 16,5 muove meno aria, potrebbe dipendere dalla mancata insonorizzazione.
Come sei messo? Hai tappato i fori della lamiera interna? Hai messo un po’di butile? Supporto in legno all’altoparlante ?
Il sub dietro può fare qualcosa, certo , ma non da 16....
Ci vuole alemno un 20 o un 25.
Sono poche le case che realizzano sub da 16 e sinceramente non ci investirei soldi e tempo....
Nè tantomeno con dei fullrange.
Ok allora per prima cosa insonorizzo il tutto
Ma secondo te una coppia di coassiali dietro non aiutano
Per il momento grazie
No, fanno solo casino, insonorizza e monta l'AltoParlante su un supporto rigido (legno?)...
No, semmai il contrario.
Insonorizzando sicuramente guadagnerai qualcosa, e ne gioverà tutta la gamma riprodotta, ma con un 13 un sub è d'obbligo. Già lo è quasi sempre anche con i 16 in porta rifinire la gamma bassa/ultra bassa, figuriamoci con un 13!
Che Jimny possiedi? l'ultima versione o la precedente?
Ti posso assicurare che non è vero che su questo fuoristrada non suona nulla.
Bisogna lavorarci, come in tutte le vetture, ma si ottengono buoni risultati, oltre le previsioni iniziali.
Sul mio, penultima versione avevo raggiunto un risultato che ha sorpreso tutti, sino a sentire un bravo installatore che mi ha fatto sinceri complimenti.
Basso inesistente? Con i miei SB 17 tante volte ho viaggiato senza sub e non ne ho rimpianto eccessivamente la mancanza.
Ciao.
Emanuele
Ciao.
Emanuele
Penultimo modello
Dove li hai inseriti ?
Io ho messo un due vie davanti con Twitter sopra il cruscotto e woofer sotto nella predisposizione
Giuljan, come il mio.
Ho chiuso da mesi la discussione, cerco di postartela così prendi spunto.
Io avevo iniziato con un due vie poi sono passato al tre, con grande soddisfazione.
La cerco e la posto.
Eccola: viewtopic.php?f=19&t=7556
Manu '63
Grazie mille ottimo lavoro
Carissimo, grazie!
E' stata una "sfida" che ricorderò per sempre, e quando ti senti dire dopo anni di fatiche che il tuo Jimnino è una delizia per l'ascolto, da uno che partecipa a varie manifestazioni sul genere, e da un paio di addetti ai lavori, non immagini la soddisfazione provata.
Per prima cosa insonorizza tutto ciò che puoi.
Il Jimny non potrà essere mai al pari di una vettura normale, il telaio a longheroni diviso dalla scocca dell'abitacolo restituirà sempre vibrazioni ma un buon trattamento delle lamiere porta benefici enormi anche su questo vero fuoristradino mitico.
Soffermati particolarmente sull'interno portiere, e sappi che si possono confezionare delle tasche porta 16 cm, senza difficoltà. E il basso non ti mancherà, anche senza necessariamente montare un piccolo box subwoofer nello striminzito bagagliaio.
Io dagli spettacolari Focal Utopia del due vie anteriore sono passato agli SB Acoustic, poco midwoofer tanto woofer, nel tre vie con medio e tweeter a montante. Il due vie rendeva bene ma il tre vie a me piace di più anche se è molto più difficile da mettere a punto.
Se smonti il cassettino portaoggetti trovi uno spazio discreto se devi mettere un componente.
Anche gli spazi lato passeggero presentano la possibilità di piazzare qualcosa.
I finali li avevo messi sotto i sedili, uno per parte.
Insomma non correre e fai un pezzo per volta, vedrai che anche tu potrai smentire vari personaggi che mi dicevano: ma cosa vuoi fare su quella macchinetta? Non suonerà mai bene...
Ultime parole famose...
