scelta sub
Re: scelta sub
per suonare quella roba li ne va bene uno qualsiasi, JL compreso
Re: scelta sub
beh io chiedo che non so, non potrebbe andare meglio un sub meno da qualità di questo, che punch mica male, ma che nel caso possa esserlo un po' meno?
Re: scelta sub
scusa eh, un altoparlante che suona bene, suona bene quello che ci fai passare dentro. Se vuoi fare più casino prendi un sub da 38 da bassone, ma scordati l'sq
Se vuoi un sub da sq e vuoi avere più pressione, sali di diametro, cambia ampli e vedrai che non ti mancherà l'unz-unz
Re: scelta sub
ok quindi che incide parecchio in linea di massima è oltre all'ampli anche la dimensione de sub e della cassa
Re: scelta sub
si, ma secondo me sulla tua macchina basta un 25. Piuttosto valuta un diffusore con tenuta in potenza più allta se vuoi fare più casino
Re: scelta sub
capito..mettendo caso che seguirò il tuo ultimo consiglio, che tipologia dovrei scegliere per sfruttare, magari non al massimo ma un po' di più, la potenza del mio amplificatore? che a ponte in mono andrebbe sia a 4 che a 2 ohm se ho letto bene i dati..
bobina singola o doppia, 2 o 4 ohm?
Re: scelta sub
c'è un 10 w7 nel mercatino, non ricordo in quanti litri suona, tenuta in potenza ne ha da vendere.
Re: scelta sub
qualità indiscusse ma purtroppo fuori budgetsergiob ha scritto:c'è un 10 w7 nel mercatino, non ricordo in quanti litri suona, tenuta in potenza ne ha da vendere.
Re: scelta sub
re audio se10
Re: scelta sub
Faccio presente che avevo anch'io quell'ampli, non male, ma scordati di farci suonare sub come il jl w7. Riesce appena a muoverlo e male. Per quello ci vogliono signor ampli con connotati . Casomai opta per sub semplici da pilotare, semplici, non scrausi perchè come controllo non è proprio un mostro. Al contrario se vuoi farci casino, qualsiasi sub economico, minimo 32 già te lo fà sbattere a volontà. Ovvio che qui nel mercatino, anche il più scrauso è sempre un buon sub, roba buona insomma .
Re: scelta sub
mi è stato proposto un focal 33v2, cosa ne pensate?
Re: scelta sub
Sali di litraggio però. COnviene che prima decidi quanto spazio vuoi occupare, altrimenti percorriamo tutta la disponibilità di sub del mondo
Re: scelta sub
chi me l'ha proposto lo faceva suonare in cassa chiusa 32 litri, potrei starci come litraggio, tanto alla fine della fiera sempre ce lo smeno il bagagliaio, 10 litri in più o in meno
Re: scelta sub
Buono è buono, se il prezzo è ok e poi te lo dà già litrato e pronto, è un buon inizio. Se qualcuno ha esperienza in merito ti dirà
- kathmandu'
Re: scelta sub
Io il focal 33v l'ho avuto,un'ottimo sub in 32 litri suona gia bene,scende abbastanza (lo usavo nel box della focal da 32-35 litri)soltanto che ha un sound un po sbrodolone..molto morbido,forse troppo ma c'è a chi piace
alpine cda 9853r
Re: scelta sub
mah mah mah... io avevo un sr12 accordato in reflex a 28hzsergiob ha scritto:perchè scende poco.
proprio poco non è....
tra i sub che, a prezzi ragionevoli, terrei in considerazione citerei la serie SC dei morel ultimo.
Ho avuto modo di ascoltarli in un paio di occasioni e, seppur non fossero impianti hi-fi ma cmq sql, mi son piaciuti.
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Re: scelta sub
Si parlava di chiusa, in reflex scende qualsiasi cosaBest ha scritto:mah mah mah... io avevo un sr12 accordato in reflex a 28hzsergiob ha scritto:perchè scende poco.
- andreazeta
Re: scelta sub
hai guardato se trovi un esb 6000 hard rock da 25? andresti a 4ohm a ponte sull'ampli (meno perdita di controllo) il sub va già bene in 18 litri netti (sospensione pneumatica) ottimo compromesso per avere punch ed allo stesso tempo una bella discesa in frequenza. (nella cassa ci devi mettere un bel pò di fonoassorbente)
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: scelta sub
la twingo è piccola, effettivamente anche un 25cm può andare beneandreazeta ha scritto:hai guardato se trovi un esb 6000 hard rock da 25? andresti a 4ohm a ponte sull'ampli (meno perdita di controllo) il sub va già bene in 18 litri netti (sospensione pneumatica) ottimo compromesso per avere punch ed allo stesso tempo una bella discesa in frequenza. (nella cassa ci devi mettere un bel pò di fonoassorbente)
Però, anzichè sprecare 1.000w su un sub da 87db, ne butterei 500w in un 90db o 250w in un 93db
Visto che l'auto è piccola e non vuole occupare spazio, prende amply piu' piccoli... poi non sò
Re: scelta sub
Ma infatti anche il 10 sta poca discesa io non la ho vista....Best ha scritto:mah mah mah... io avevo un sr12 accordato in reflex a 28hzsergiob ha scritto:perchè scende poco.
