scelta sub
- bravohiend
Re: scelta sub
Come ampli puoi cercarti uno steg qmos 240.1 e sei a posto con poca spesa
Re: scelta sub
l'ampli lo ha già...
Re: scelta sub
lo riposto così chi capita in questa pagina lo trova
ho in mano un audio system f2 500
Re: scelta sub
io l'srx lo ho avuto..in 25 litri chiusa...la discesa non era un problema anzi...(e lo hanno ascoltato in molti)voleva solo piu watt per avere punch e adattarsi meglio ai miei woofer...
Re: scelta sub
up ci sarà qualcun'altro tra di voi con consigli da dispensare
Re: scelta sub
per iniziare a divertirti un pò ti consiglio un CORAL HDS
se la cava bene con tutti i generi musicali... e costa poco!!!
peccato però, con il fronte che ti ritrovi ci avrei messo ben altro
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Re: scelta sub
beh ma llora tanto vale che prendo il tec uxp10 no?
- kathmandu'
Re: scelta sub
Io il tec non lo prenderei...concordo con next per il coral hds,nuovo costa la meta' del tec se vuoi andare sul nuovo..sull'usato guarderei jl audio o re audio (se fossi in te,dato i componenti che hai sul fronte opterei per la seconda)
alpine cda 9853r
Re: scelta sub
i re audio ho visto che sono doppia bobina da 2 o 4 ohm, quale tra i due sarebbe meglio compatibile o sfruttabile con l'amplificatore che ho?
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 230 x2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 390 x2
Potenza Stereo Dinamica @2ohm Watt 475 x2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 800 x1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm SUB Watt 1250 x1
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 2 SUB
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 46
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 84
- kathmandu'
Re: scelta sub
Da 4 ohm dato che l'ampli è stabile su 2 ohm mono
alpine cda 9853r
Re: scelta sub
con stabilità cosa intendi? scusa la domanda stupida..è una conclusione che si trae dai dati che ho postato?
- kathmandu'
Re: scelta sub
non sono la persona piu adatta per spiegare le cose..dunque stabilita' vuol dire l'impedenza minima che un amplificatore puo' reggere.La maggior parte degli ampli se messi a ponte(in mono per pilotare un subwoofer)non scendono oltre i 4 ohm e la maggior parte degli ap sono monobobina da 4 ohm..nel tuo caso hai un sub doppia bobina da 4 ohm,questo vuol dire che se metti in parallelo le bobine hai 2 ohm,se le metti in serie hai 8 ohm..con quel tipo di ampli che hai tu non hai problemi ne con l'una ne con l'altra configurazione..a 8 ohm ti dimezzera' la potenza che l'ampli dichiara su 4 ohm,a 2 ohm te la raddoppia..se non hai capito una mazza di quello che ho detto non ti biasimo perchè mi sto incartando pure ioIl_lungo ha scritto:con stabilità cosa intendi? scusa la domanda stupida..è una conclusione che si trae dai dati che ho postato?
alpine cda 9853r
Re: scelta sub
2 ohm più potenza per caso sai hai se il modo in cui viene usato l'amplificatore incide anche sull'assorbimento dello stesso? voglio dire, in una qualche maniera potrei essere obbligato a rivedere batteria e quant'altro?
Re: scelta sub
La potenza non è tutto, a 8 ohm hai più controllo, soprattutto con un ampli "maffo" come il tuo
Re: scelta sub
quindi se lo facessi lavorare a 8 ohm, recupererei un po' di "qualità", ma non rischierei di dare troppa poca potenza al sub? il mio ampli potrebbe lavorare a 8 ohm?
Re: scelta sub
Dipende da che sub devi pilotare...
Re: scelta sub
ad esempio un jl audio 10w3v2 d4
Re: scelta sub
ne hai da vendere a 8 ohm
Ma un w3v3 no?
Ma un w3v3 no?
Re: scelta sub
potrei aver trovato un v2 usato, la differenza tra le due versioni è evidente?
Re: scelta sub
un aggiornamento..prima tornando dal lavoro ho fatto una riflessione stavo ascoltando qualche brano di gigi d'Agostino e mi chiedevo, ma un sub come un jl che mi sembra aver capito non punta a fare il casinaro, in una circostanza del genere, musica tamarra pompa pompa, potrebbe adattarsi a rendere nella maniera richiesta, sul grezzo quindi, o proprio non è da lui?
