Hertz dsk 165.3 con quale amplificatore?
Egidio
Re: Hertz dsk 165.3 con quale amplificatore?
Messaggio da Egidio »
I woofer non so che marca sono ahhaah non ce scritto nulla sono dei vecchi woofer che mi ha passato mio fratello,se la memoria non mi inganna dovrebbero essere degli mcm audio select,cmq penso non siano adatti per farli suonare come dei subwoofer parlo ignorantemente
Egidio
In caso Che sub mi consigliate da abbinare al front?
Il sub si abbina con l'amplificatore, quindi dipende come hai intenzione di muoverti, se prendere un altro 2 canali da abbinare al sub (preferibile, se non hai problemi di spazio) oppure un 4 canali. Ulteriore alternativa sare2un sub amplificato, qualcosa di decente dovrebbe esserci.
Egidio
Ho visto alcuni kit su amzon della ground zero con sub e amplificatore
Se per ogni cosa dici il budget sarebbe meglio.
Egidio
Il budget ecco non voglio spendere milioni ma neanche bruscolini per poi ritrovarmi qualcosa che non mi soddisfi intorno alle 500 euro diciamo per finire tutto
Beh, metti 100 Euro tra butile adesivo e supporti in legno per i woofers anteriori, considera che puoi usare l'amplificatore attuale per l'anteriore ed il resto puoi metterlo in cablaggi, sub e ampli per il sub.
Non saprei dirti, per la marca dei componenti. :hmm:
Ground Zero è conosciuta.. Non dovresti sbagliare. Ma lascio la parola ad altri, più esperti di componentistica. ^^
Egidio
Stavo pensando di mettere 2 subwoofer 16 della ground zero da 150 watt rms l'uno amplificandoli con un ampli sempre della ground zero nelle portiere posteriori così da risolvere il problema dello spazio,levo il pianale così metto tutto in sicurezza,e l'ampli che ho lo uso per amplificare il front che ne dite? Acusticamente parlando si può fare?
No un sub degno di questo nome è minimo 20cm ma meglio 25cm, e ha bisogno di una cassa rigida,
se vuoi mettere dei 16 dietro, ottieni lo stesso risultato insonorizzando le porte anteriori, ma i woofer da 16cm non scenderanno molto sotto i 70hz, non sono sub, e anche se lo fossero non lavorerebbero bene in una porta o fianchetto che sia
No no no.. X3 X3 X3
Nelle portiere non ottieni basso sotto i 50/60 Hz. Perchè non puoi accordare gli altoparlanti in un volume calcolato. T_T
Strada tentata anche dal sottoscritto molti anni fa', oltre che da altro utente del forum, ma da molti altri. ^^
I woofers adatti ad essere montati in un volume incerto come quello di una porta (che per quanto pesantemente trattata non puó essere chiusa perchè c'è un vetro mobile e gli sfiati per l'acqua, sotto), non scendono in frequenza per via dei parametri costruttivi. Per questo serve un sub a completarne l'emissione.
Un sub deve avere una propria cassa rigida ed accordata secondo specifiche. :)
Per capirci e per esempio: se lo scopo è ottenere frequenze dai 25/30 agli 80 Hz, meglio un sub da 20 cm in 15 litri netti, realizzato secondo progetto mirato, che due woofers da 30 su un pianale con tutto il volume del baule a disposizione, ma non perfettamente rigido e sigillato. XD
Lascia perdere. Piuttosto, FAI L'INSONORIZZAZIONE E POI PARLIAMO DI SUB. ;)
Si capisce chiaramente che non ne hai compresa l'importanza e non credi ai risultati che puoi ottenere. Stai continuando sulla strada sbagliata.
Metti il butile adesivo e CHIUDI BENE I FORI DI ISPEZIONE, togliendo l'inutile plastichina, che ripara solo il pannello dall'acqua. Monta i 165 anteriori su supporti adeguati ben fissati e sigillati e monta l'amplificatore che hai già SUL DAVANTI. Fai una prova. Devi solo acquistare il materiale per l'insonorizzazione. E qui, non partire in tromba. Leggiti i topic dedicati: viewtopic.php?f=90&t=13824
Ascolta, quindi decidi per il sub.
Se non ci credi, non hai voglia, non ti fidi.. Secondo me non ti serve a molto questo forum, sinceramente. ^^ Considera che qui nessuno deve venderti nulla. E usiamo parte del nostro tempo per cercare di farti ottenere quello che riteniamo il risultato migliore. A che pro, raccontarti delle balle?
Bene. Ti ho detto quel che c'è da fare. E prima ancora di acquistare altri componenti. Poi fai tu. :yes:
Egidio
Ma sinceramente la mia era solo un idea infatti ho chiesto a voi se non mi fidavo come dici tu non stavo qui a chiedere ancora consigli😅
Egidio
Volevo solo farmi un idea del progetto una volta messo l'ampli per il front e insonorizzato il tutto che mi consigliate di fare?questo volevo sapere
Egidio ha scritto: 22 set 2020, 21:55 Volevo solo farmi un idea del progetto una volta messo l'ampli per il front e insonorizzato il tutto che mi consigliate di fare?questo volevo sapere
Solo con un kit "medio" (non scarso ma neanche eccellente diciamo) come il tuo, ovviamente non sentirai "da sub" anche se insonorizzi bene tutto. Ma e' comunque fondamentale per i tanti motivi gia' detti.
Un classico, semplice e funzionale impiantino per sentire bene e' composto da un 2 vie (wf+tw) come stai facendo tu, piu' sub. Sub che come ti hanno detto DEVE essere un qualcosa progettatto per il suo scopo, con un suo box adeguato, non si prende un altoparlante qualsiasi e lo si butta in un box qualsiasi (peggio ancora sul pianale o nelle porte! X3 ).
Se vuoi seguire i consigli di persone qui cha da decenni sono nel campo, hanno provato e sperimentato, e dicono le cose con cognizione e non "spararsi" le pose da guru, vedrai che i risultati arriveranno, e tu per primo ne rimarrai oltre che soddisfatto, anche sorpreso nell'apprendere come determinati particolari (es. insonorizzazione) facciano cosi' tanto la differenza!
Detto cio', completa il fronte, insonorizzi e quando hai finito dici cosa ti e' avanzato (di grana) e potremmo darti qualche consiglio. Poi se ti va di fare shopping puoi anche cominciare a farlo, fatti bene i conti. ;)
Beh, ci sono tante cose che si possono fare per migliorare.
Per prima cosa, valutare se mettere il sub, e quanto spazio fargli occupare in funzione dell'uso che si fa dell'auto. Poi nella Grande Punto i tweeters sono montati bassi e arretrati. Quindi si puó pensare di montarli sui montanti, per alzare un po' il suono. Ma qui, già l'affare si complica.
Poi dipende dalle tue esigenze..
Procederei per step, fino alla soddisfazione. :) Abbiamo tutti esigenze diverse. Fatte le basi, si decide.
Egidio
ozama ha scritto: 22 set 2020, 22:27 Beh, ci sono tante cose che si possono fare per migliorare.
Nel mettere il sub sono piu che convinto anche solo per il fatto che anche insonorizzando bene come già mi avete detto anche voi non penso di raggiungere i bassi che può dare un sub ^^.
Ma nessuno vuole indirzzarmi verso un sub a quanto pare ^^
Egidio ha scritto: 22 set 2020, 22:40
senza sapere quanto spazio vuoi occupare, quanto vuoi spendere (totale sub piu ampli) è un po difficile, come il secondo post non trovi???...
Egidio ha scritto: 22 set 2020, 22:40 ...............
Un dynaudio esotar 1200 pilotato da un Brax GX2000. XD
Egidio
mark3004 ha scritto: 22 set 2020, 23:18
Se vendo l'auto forse riesco a comprarlo XD
Egidio
#39
rs250v ha scritto: 22 set 2020, 22:44
Certo non voglio occupare tutto il baule XD
Sub+ampli non volevo superare le 400 massimo 500 euro
#40
Guarda, il budget e' discreto, le scelte sono numerose, a partire dall'ampli (classe AB, classe D, nuovo, usato...) al sub (20, 25 o 30cm...) e relativo box se devi farlo tu o lo vuoi gia' bello e fatto...
