McIntosh Mc440m vu meter
kavatzoulas
Messaggio da kavatzoulas »
buonasera a tutti, per colpa dei corrieri delle poste mi hanno rotto un vu Meter del Mcintosh mc440m, vorrei sapere se c'è qualche rimedio.so che originale non esiste come ricambio stavo pensando se si potesse fare un trapianto di "cuore" da un altro vu meter. qualche proposta soluzione? conoscete qualcuno che potrebbe aggiustarlo? grazie
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Re: McIntosh Mc440m vu meter
Magari può essere di aiuto, non so se è lo stesso.
https://www.ebay.ch/itm/293714693631
No, non è lo stesso, non solo la scala graduata è diversa ma anche il categorico.
Però la rottura sembra essere del gruppo magnetico, che potrebbe avere un categorico a parte ed essere eventualmente utilizzabile.
@kavatzoulas fai anche una foto dietro, vedere cosa c'è stampigliato sulla plastica trasparente...
kavatzoulas
grazie per le risposte, domani appena rientro dal turno in clinica carico qualche foto in più ma se mi ricordo bene non ci sta nessuna scritta dietro.
Vu-Meter McIntosh.jpg (15.69 KiB) Visto 1068 volte
Beh, questo è il retro del vu-meter McIntosh in vendita sulla baia.
È ragionevole pensare che il tuo abbia un'analoga stampigliatura.
kavatzoulas
kavatzoulas ha scritto: 19 set 2020, 16:59 buonasera a tutti, per colpa dei corrieri delle poste mi hanno rotto un vu Meter del Mcintosh mc440m, vorrei sapere se c'è qualche rimedio.so che originale non esiste come ricambio stavo pensando se si potesse fare un trapianto di "cuore" da un altro vu meter. qualche proposta soluzione? conoscete qualcuno che potrebbe aggiustarlo? grazie
@Dude sulla foto si legge il codice stampato 920194-004
Sì, l'ho visto.
Così come ho visto su quell'altro un codice sul frontale e uno diverso sulla piccola campana di plastica trasparente del retro, quella che contiene l'equipaggio mobile della lancetta.
Ergo, c'è un categorico per il corpo e uno, diverso, per la meccancia dello strumento.
Se quello su ebay è così, ripeto, è ragionevole immaginare che anche il tuo lo sia...
kavatzoulas
forse può aiutare meglio questa foto?
Eh, sembra tutto decisamente diverso.
Però guarda un po' anche te, che hai l'oggetto fisicamente in mano, e puoi vedere cosa c'è stampigliato sulla plastica bianca.
Si intravede un 92... ma oltre non vado.
In ogni caso, l'equipaggio modible di questi strumenti (semplificando un po' brutalmente) è tarato e dimensionato per l'apparecchio con cui lavora, quindi è improbabile che sia trapiantabile altrove, ma hai visto mai...
Poi bisogna vedere che tipo di Vu-meter è (se DC o AC) e varie altre cose e... insomma... scrivere alla McIntosh?
Altrimenti, non vedo altra soluzione se non provare a farlo rifare, copiando l'altro rimasto integro, da un buon elettrotecnico.
kavatzoulas
allora ci sono due codici stampati: davanti sta scritto modutec 920194-004
mentre indietro sta scritto 96435 e 922119-004
McIntosh non ha pezzi di ricambio per questo amplificatore di 30anni fa, se conosci un bravo elettrotecnico che potrebbe risolvere il mio problema mi potresti mandare un telefono? grazie 1000ImmagineImmagine
Scrivere a McIntosh non per i ricambi, che ovviamente non ci sono più, ma eventualmente per acquistare il Manuale di Servizio.
Avevo letto da qualche parte che a suo tempo li vendevano, per qualcosa coem una ventina di dollari.
Tentar non nuoce.
Con il quale diventa più facile presentarsi da un elettrotecnico per fare il lavoro.
Io personalmente non saprei dove indirizzarti.
Qui sul forum ci sono alcuni ottimi tecnici, che tutti conosciamo e a cui puoi provare a chiedere, oppure loro possono eventualmente offrirsi, se leggono.
