Bi-amplificazione vs monoamplificazione
- kathmandu'
Ciao ragazzi,che differenza c'è tra un fronte bi-amplificato e un fronte spinto da un solo ampli?Faccio un esempio..per amplificare il mio due vie uso un crox passivo e con un solo ampli gestisco l'intero fronte.Ho visto pero' qui nel forum come anche sul fu acs che la soluzione piu' adottata è quella di dedicare un ampli piu' roccioso ai soli woofer ed un'altro piu ''raffinato'' per i soli tweeter o a volte medio-alta con un crox passivo tra mid e tw..da ignorante vorrei sapere quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'una e dell'altra.
alpine cda 9853r
- spl__sound
Re: Bi-amplificazione vs monoamplificazione
è una domanda semplice ma con risposte molto articolate ,dandone una semplice i vantaggi sono molteplici cominciando dai ritardi temporali a componente singolo, la possibilità di mettere un processore , di poter dare volume potenza giusta ad ogni ap , di avere come hai già citato nella domanda amplificatori specifici per il risultato che uno vuole avere ecc... ec...
ogni componente un canale indipendente e la cosa migliore
- Maddex
Oltre a migliorare l'efficenza e lo smorzamento specie in gamma bassa levando di torno gli induttori.
Meno si mette tra amply e driver meno si rovina.
Bella domanda!
Bella domanda!
potrebbe diventare il motto di una filosofia di installazioneadil ha scritto:ogni componente un canale indipendente
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
cioè??Fabio ha scritto:potrebbe diventare il motto di una filosofia di installazioneadil ha scritto:ogni componente un canale indipendente
Lo è già..... E fa pure la rimaFabio ha scritto:potrebbe diventare il motto di una filosofia di installazioneadil ha scritto:ogni componente un canale indipendente
- kathmandu'
Diciamo che tranne per la risposta di spl sound ho gli stessi interrogativi di prima..
alpine cda 9853r
- davide_chinelli
- Tweeter
Oltre la risposta di SPL sound e di maddex (che forse ti è sfuggita), aggiungo anche la possibilità di cambiare componenti e tagli "al volo".
Di contro hai un maggio ingombro dato dal maggio numero di ampli, ed un maggior assorbimento.
I vantaggi della soluzione full passive sono appunto i minori ingombri degli ampli e il minor consumo di corrente.
Ma appunto ti serve un passivo, e soprattutto chi sa farlo.
Cambi auto, posizionamento o componente?
Il passivo lo puoi buttare e ricominciare da capo.
Nel caso dell'attivo invece basta "aprire" la memoria del processore, modificare la taratura e tutto torna a posto.
Non so se è già stato detto, ma amplificando ogni driver con un canale dedicato, si migliora si lo smorzamento, ma anche la dinamica ne giova: ogni ampli lavora in un range di frequenze ben distinto, potendo contare su una riserva dinamica maggiore, una più pulita qualità sonora ed una miglior articolazione e risposta ai transienti.
Questo soprattutto grazie alla mancanza (citando il post di maddex) degli induttori (induttanze), sempre presenti nei filtri passivi.
Certo, con una multiamplificazione spendi di più (forse), sulla carta. Ma per amplificare un 3 vie in modo completamente passivo (vedi ad esempio la categoria pure passive), ti serve un solo ampli con le OO.
Inoltre hai il vantaggio visto che la tua sorgente possiede tagli e ritardi digitali, di ritardare singolarmente ogni altoparlante per ottenere una regolazione/taratura migliore per centrare la scena sonora....
Ti serve anche un passivo con le OO che molto probabilmente ti costerà quanto altri 2 amplidavide_chinelli ha scritto:.........
questo e' il problema
pure io sto andando verso quella meta ( 2vie + sub ? = 3 ampli ) ........ma saran dolori mi sa...
- kathmandu'
io potrei gestire tutto in attivo solo con la sorgente?voglio dire,meglio un crox elettronico o va bene anche solo l'attivo della sorgente?
alpine cda 9853r
Va benissimo solo l'attivo della sorgente
- kathmandu'
ottimo!!potrei provare lo studio 100 sugli ls 29..in attivo che taglio suggerisci per questi tweeter?(ho visto che li monti anche tu)Darios ha scritto:Va benissimo solo l'attivo della sorgente
alpine cda 9853r
Ottimo,interessa anche a me!!
Visto che si parla di multiamplificazione ho una richiesta da troglodita: qual'è il procedimento giusto per settare i gain delle singole vie?
-Opzione A: volume a 3/4 con tutte le regolazioni del processore a 0, quindi nel mio caso (3 vie) tre differenti gain agli amplificatori -in firma- (es:1/4 tweeter,1/2 medi,3/4 woofer) e successive correzioni da processore;
-Opzione B: stesso gain per tutti gli ampli e correzione solo per via elettronica?
-Opzione C:nessuna delle precedenti.
Mi interessa sapere quale soluzione garantisce la maggiore linearità,ringrazio già se qualcuno risponderà..
Alpine DVA 9965 // radio di serie
Alpine PXA H800
Genesis Four Channel -> ls 29 neo + tec sq3
Genesis Dual Mono -> ls 165
Genesis Miniblock -> questo prima o poi lo cambio!
Alpine PXA H800
Ti suggerisco di partire da almeno 2800Hz/3000Hz a 12dB. Ti sconsiglio tagli inferiori per non saturare o inasprire i TW anche se il TW in questione scende abbastanza bene.kathmandu' ha scritto:...potrei provare lo studio 100 sugli ls 29..in attivo che taglio suggerisci per questi tweeter?
Ti consiglio l'opzione B ma con i gain al minimo o al massimo a 1/4! Setti i ritardi ed imposti i livelli e poi se hai pb con i livelli puoi aiutarti tramite il gain, ma io fossi in te è l'ultima cosa che toccherei!Mana ha scritto:Visto che si parla di multiamplificazione ho una richiesta da troglodita: qual'è il procedimento giusto per settare i gain delle singole vie?
Aggiudicata l'opzione B con gain al minimo,che mi sembra la cosa più sicura e soprattutto gestibile..da un primo approccio al volo già il risultato mi sembra più convincente. Denghiu!
Alpine PXA H800
Alpine PXA H800
