Kia sorento identificazione componenti
Re: Kia sorento identificazione componenti
A 8 non penso ce ne siano
Ma a 4 si
https://www.rgsound.it/sl-414-4x1-75-mm ... -9762.html
Ma secondo me stai sbagliando tutto, i cavi più corti sono meglio è,
ma tu stai allungando tutto...
Ma a 4 si
Volevo stare tranquillo con le misure... non'è che smonto tutto... e poi se è corto, che faccio?
Quindi cavo RCA
e poi i connettori RCA singoli e li saldi tu ?
Non già bello e fatto, già terminato???
Scusa, ma io passandolo centrale con 3metri ce l'ho fatta
7.5metri ??? Boh ma anche 6 metri già è molto...
Se non ce la fai, cambia percorso
Qui avevi scritto "Devono essere 2 conettori maschio per la sorgente e 2 connettori maschio per l'ampli"
Quindi si presumeva già assemblato, ma se lo devi accorciare poi come fai ?
non tutti quelli già assemblati si può poi riutilizzare il connettore se si taglia...
non li accorcio li riaggomitolo....
Comunqeu siamo già sulle 250 euro tra c@zzi e mazzi
si intendovo gia assemblati... li ho giò presi speriamo non siano troppo ingombranti..
Ultima modifica di MetaEX il 19 set 2020, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Poi, non ci sono i connettori ...o una bocchetta, passacavo tra auto e sportello per passare i cavi degli altoparlanti?
per non arrivare alla sorgente.... non ci avevo pensato, in questo caso cambiano anche gli scenari dei cavi per le potenze.... ora controllo...
però dovrei passare le potenze lato right, nello stesso punto della'limentazione a 14 volt..... azz
Ultima modifica di MetaEX il 19 set 2020, 18:26, modificato 1 volta in totale.
Con gli RCA 4mt e credo sei largo.
Quando avevo qualche cavo un pò più lungo lo tenevo "avvolto" sotto il sedile passeggeri ed uscivo nel bagagliaio giusto con quel poco che serviva per arrivare agli ampli. Cerca comunque di fissare poi tutto con fascette, non è che suonerà meglio ma anche per sicurezza così non si muovono troppo, un corto circuito, un filo che tocca a massa e non dovrebbe, potrebbero cuocerli l'ampli o friggerti gli altoparlanti.
Non è grave per i cavi di potenza...
l'importante è dividere RCA e alimentazione
Quelli che hai della foto neri/rossi...
se sono rame e tra 1.5.mm e 2mm vanno bene
Ho controllato le bocchette, è un casino totale, la macchinae cablata e tiratissima di cavi e spazio, la vedo troppo in salita mettermi a passare i cavi delle potenze direttamente senza passare dalla plancia... sul posteriore forse è già piu facile ma passerò dalla sorgente... notte per oggi, ciao!
Il posteriore è cacca!!!
Buonanotte!
Buonanotte!
Mi precipito subito da voi per un problemone all'amplificatore.... La mia sorgente ha solo 2 RCA, segue lo schema dell'amplificatore... AZZ@!
https://www.sony.com/electronics/suppor ... 48573M.pdf
Dal basso della mia ignoranza io comunque una protezione ai cavi , sopratutto all'alimentazione, l'avrei messa....
Prova a guardare al Punto H del manuale.
La figura sucessiva a quella ch hai postato.
Il punto "G" ti ha messo in confusione, speravi di vederci altro...?
No scherzi? , ho messo come prima cosa il fusibile alla batteria, poi posterò la foto,Dal basso della mia ignoranza io comunque una protezione ai cavi , sopratutto all'alimentazione, l'avrei messa....
grazie per l'ampli, allora non faccio il reso, no perchè mi hanno consigliato male... il
punto G forse SI mi ah distratto
Però non è specificato, o cosi' o colà...
Potrebbe anche essere per la modalità doppio ponte a 2 canali...
è un incognita...
Domani chiamo il venditore...
Puoi anche risparmiarti la fatica, non sarà in grado di darti una risposta soddisfacente, posto che si periti di darne una.
In ogni caso, il dubbio sollevato da Darios è consistente, e guardando foto in rete del pannello connessioni, il cablaggio del disegno H sembra davvero essere dedicato all'utilizzo dell'ampli come bicanale a ponte, dato che utilizza i due negativi anziché la coppia L+R.
In ogni caso effettivamene è un manuale davvero di merd@, Sony mi stupisce davvero con questa assurda caduta. Me l'aspetto da una cinesata di nome e di fatto, non da Sony.
Ma in conclusione, è plausibile che per far suonare tutte e quattro le uscite tocchi entrare con 4 spinotti.
Pertanto, posto che vale cmq la pena di provare a vedere cosa succede se entri con una sola coppia di RCA, ossia se suoneranno solo le uscite di potenza relative alla coppia di ingressi in cui entri, o invece suoneranno tutte e quattro (così a naso, ho cmq idea di no), non è alcunché di irrisolvibile, basta prendere un convertitore High-low da collegare alle uscite amplificate "front" della sorgente.
Andrebbe bene anche una coppia di sdoppiatori RCA da inserire sulle due uscite pre della sorgente, ma così si perde la funzionalità del fader.
OK, quindi la sfiga non resta nascosta...
Speravo di azzeccare qualcosa con la sony, counque per la fader non c'è nesunissimo problema, mia accontento dai... adesso sto facendo passare 2 solo RCA intesi come R + L, ma a questo punto se dovessi mettere un SUB o/e risolvere il problema a priori, è meglio passare 4 RCA?
Ultima modifica di MetaEX il 20 set 2020, 20:33, modificato 1 volta in totale.
