Amplificatore per sound quality
Re: Amplificatore per sound quality
Certo che puoi citarmi!!!
Zapco o lo ami o lo odi..... non ho mai sentito “mezze misure”.
Ed è giusto che sia così d’altronde!
- NunzioPower
Ecco!
Ultima modifica di NunzioPower il 7 set 2021, 23:13, modificato 2 volte in totale.
- NunzioPower
Infatti
- NunzioPower
allora abbiamo qualche buon midrange che può fare al mio caso?
Ci mancherebbe non voglio assolutamente generalizzare dicendo che i ground zero in generale sono poco affidabili. Mi spiace se sono stato frainteso o mi sono espresso male.Darios ha scritto: ↑11 set 2020, 4:40 Scusa, ma di chi l'hai sentito "problemi di affidabilità" ?
Da persone attendibili ?
No perché GZ oltre ad SQ fa anche prodotti per caciara...
magari degli incompetenti hanno messo 3-4 wf, scendendo troppo di impedenza ed avuto problemi... e danno la colpa all'amli...
In giro sai quanti ce ne che fanno progetti "ad cazzum" e non capiscono niente...
ultimamente leggendo dei commenti su gruppi FB, mi sono messo le mani ai capelli
E guardando la costruzione non mi sembrano non hi-end...
Per gli wf
https://www.rgsound.it/gzpa-2sq_ground- ... 42970.html
per medioalta
https://www.rgsound.it/gzpa-4sq_ground- ... 42971.html
Bias regolabile, filtri disattivabili ...
Nel sub anche il più economico... o anche per gli wf
https://www.rgsound.it/gzua-2-250sq-plu ... 40935.html
Poi c'è anche il 4 ch
https://www.rgsound.it/gzua-4-150sq-plu ... 40936.html
Tempo fa stavo prendendo un uranium 4 canali, sempre di quelli col bias regolabile, il ragazzo per fortuna molto scrupoloso nonostante l'ampli lo aveva riposto funzionante, me lo prova prima di imballarlo e niente, non va piu'. Ed in quel contesto mi disse che qualcun altro tra amici ed amici di amici, non di primo pelo nel campo, aveva avuto problemi con la stessa serie di ampli. Vero? Falso? Questo e' il racconto, ma se mi mettono una pulce nell'orecchio ed ho la scelta, io sinceramente viro verso altri prodotti. Magari se parliamo di un prodotto nuovo e' ben diverso in quanto si ha comunque la garanzia.
Medi di un certo livello quanti ne vuoi, ma non e' facile consigliarlo cosi' "sulla carta", e soprattutto che vada bene inserito tra i due morel.NunzioPower ha scritto: ↑11 set 2020, 19:24 allora abbiamo qualche buon midrange che può fare al mio caso?
E' anche vero che il supremo e' un signor tweeter, gia' di per se' ottimo in un 2 vie, quindi incrociarlo piu' in alto con un medio prolemi 0 proprio.
Volendo, se sei disposto a rinunciare a Morel, potresti anche puntare qualcos'altro in modo da non dover "mischiare" componenti.
Come Morel, c'è il CCRW254 che è piccolo (68/72.5mm) e più facile da montare, ma non mi sembra in linea con il resto...
poi c'è da 104mm l' Hybrid MW 4 che ha la membrana dello stesso materiale ( DPC ) del wf Elate
https://www.rgsound.it/hybrid-mw-4-copp ... 50290.html
e ci sta anche il wf Hybrid, sempre con membrana in DPC come gli Elate
https://www.rgsound.it/hybrid-mw-6-copp ... 50992.html
P.S.
Se poi si dovrebbe considerare altro
https://www.rgsound.it/aerospace-165-3- ... 17621.html
https://www.rgsound.it/gzpc-16-3sq-act- ... 24717.html
https://www.rgsound.it/es-165-kx3-kit-a ... 29612.html
Tu al momento hai questo ?!
https://www.rgsound.it/virtus-603-kit-a ... 20570.html
2° P.S.
Come medi singoli poi ci sarebbe tipo questi
https://www.rgsound.it/gznm-80sq_ground ... 22043.html
https://www.rgsound.it/aerospace-80-pp- ... 47614.html
https://www.rgsound.it/3-5wm_focal-id-45928.html ( 300€ forse singolo pezzo )
P.S.
2° P.S.
- NunzioPower
Si, io al momento ho il kit virtus 603 che piloto già in attivo, il mio impianto attuale è:
FOCAL FPX 4.400 SQ per TW e mid
ROCKFORD T600. 4 per wf e sub
BIT ONE. 1
credo che come midrange migliori che hai elencato, il migliore è Utopia, ma credi che vada bene da affiancare al supremo piccolo?
Io ho preferito MOREL a FOCAL perchè i primi hanno un suono più caldo e dolce dei secondi che sono più acuti e forti
BIT ONE. 1
- NunzioPower
Infatti già questo kit che ho mi piace tantissimo, solo nn ha molta potenza, perciò sto vedendo qualcosa della stessa pasta ma più potente
Il kit non è potente....
se vuoi un kit che suoni “più forte” devi guardare la sensibilità..... non la tenuta in potenza....
LEGGIAMO il forum!!!!!!
rischi di prendere un kit più “potente” come dici tu e ti ritrovi degli altoparlanti che suonano la metà di quelli che avevi.
- NunzioPower
quindi cosa dovrei vedere? io avevo 70w in rms su mid e tw, e 100w rms su wf e sub, pensavo che avendo 150w in rms avrei dovuto prendere componenti con tenuta in potenza più alta, tipo supremo piccolo o woofer elate, perdonami se ti chiedo in che senso la sensibilità? dove trovo la discussione del forum che ne parla?
grazie
grazie
Tra 100 e 150w ... a parità di sensibilità... in teoria si ha un incremento di 1.5dB... non chissà cosa...NunzioPower ha scritto: ↑12 set 2020, 10:39 quindi cosa dovrei vedere? io avevo 70w in rms su mid e tw, e 100w rms su wf e sub, pensavo che avendo 150w in rms avrei dovuto prendere componenti con tenuta in potenza più alta, tipo supremo piccolo o woofer elate, perdonami se ti chiedo in che senso la sensibilità? dove trovo la discussione del forum che ne parla?
grazie
La sensibilità è un dato dichiarato 1w / 1m ... o 2.83v / 1m ( 2.83v equivalgono ad 1w ad 8ohm )
Poi ogni raddoppio di potenza immessa, si ha un incremento di 3dB ( con ampli e altoparlanti ideali, poi dipende dalla "qualità" dell'ampli e dalla compressione dinamica degli altoparlanti, può essere meno ) ... in teoria, oltre la potenza in wrms degli altoparlanti non si ha più un incremento costante, ma immettendo più potenza si ha distorsione di compressione dinamica degli altoparlanti... fino alla rottura se si va oltre i Wmax...
Il Woofer Morel Virtus 6" ci sono 2 modelli, non so quale sia il tuo... 88dB oppure 91dB
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... ow-res.pdf
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... d-spec.pdf
Esempi :
1w - 88dB
2w - 91dB
4w - 94dB
8w - 97dB
16w - 100dB
32w - 103dB
64w - 106dB
128w - 109dB
256w - 112dB
1w - 91dB
2w - 94dB
4w - 97dB
8w - 100dB
16w - 103dB
32w - 106dB
64w - 109dB
128w - 112dB
256w - 115dB
Considerando che il wf Virtus è 140wrms... più o meno saranno (se reali) 110 e 113dB...
Poi bisogna vedere a che frequenza e come hanno questa sensibilità... il discorso è complesso...
ad 80Hz, per esempio, ce da tenere in considerazione l'escursione e cosa succede oltre 1w alla risposta in frequenza...
se si ha poca escursione, possibilmente a 110dB ci può arrivare a 150-200Hz ma non ad 80Hz...
Altra cosa, il woofer è quello che ricopre il maggior "impatto/energia" della gamma musicale...
Tra 80Hz e 20000Hz , si dovrebbe considerare all'incirca un decremento di 10dB della risposta in frequenza...
se ad 80Hz ottieni 105dB... a 20000Hz si dovrebbe ottenere 95dB
Per questo per medi e tw si diceva che non c'è bisogno di 150wrms...
Tutta questo in linea teorica...
- NunzioPower
Io nn sono molto tecnico ma credo che la ''botta'' che ti da un elate amplificato da un 150w nn sia la stessa che hai da un virtus a 100w, diciamo, su un pezzo musicale di percussioni, ad esempio, o sbaglio?
Mmmm..... quello che hai scritto non ha senso....NunzioPower ha scritto: ↑12 set 2020, 22:51 Io nn sono molto tecnico ma credo che la ''botta'' che ti da un elate amplificato da un 150w nn sia la stessa che hai da un virtus a 100w, diciamo, su un pezzo musicale di percussioni, ad esempio, o sbaglio?
Non puoi paragonare la botta di un altoparlante amplificato con 150w, con un altro modello Di altoparlante per di più amplificato con 1/3 di watt in meno....
Un altoparlante dichiarato 150watt non vuol dire che lo devi amplificare con un ampli da 150 Watt.... puoi dargliene anche 400... L’amplificatore ringrazierà perché lavorerà in scioltezza e l’altoparlante farà i salti di gioia con tanti watt indistorti (per il motivo citato sopra) .
Non so se mi sono spiegato....
Io non sono molto tecnico ed ho cercato di usare termini facili....
- NunzioPower
Ah, quindi diciamo che per gli elate ci vorrebbe il Z 400.2 AP e non il z150. 2, per farli suonare al meglio
- NunzioPower
Il problema è che nn c'è una via di mezzo per zapco, o 150w o 400w
- NunzioPower
Nn so se poi prendendo i 400w nn è esagerato, peró ragazzi, devo farvi i complimenti! Nn ho mai partecipato ad un forum dove ci sono tanti amici pronti a dare consigli! Apprezzo veramente il vostro aiuto e la vostra pazienza!
NUNZIO!!!!!! Il mio era un esempio...
suoneranno bene anche con i 150 dello Zapco, tranquillo!!
Ma no.NunzioPower ha scritto: ↑12 set 2020, 23:35 Ah, quindi diciamo che per gli elate ci vorrebbe il Z 400.2 AP e non il z150. 2, per farli suonare al meglio
Lo Z150,2 va benissimo, il 400.2 è esagerato.
Abbiamo appena finito di discuterne da pochissimi post, dai...
- NunzioPower
Ok ok, mi comporto come un bambino, appena sento la parola ''meglio'' mi ci tuffo
cmq ho capito molte cose in questa lunga discussione, la rileggeró molte volte
