Amplificatore per sound quality
Re: Amplificatore per sound quality
E' proprio la discutibile attendibilità dei numeri dichiarati e il fatto che poi va montato in un contesto TOTALMENTE ostile che rende assolutamente non oggettivi i "numerelli".
E non ne faccio una questione legata a quello specifico modello, io sto parlando in generale è proprio l'approccio che è sbagliato.
Se dei woofer ci sono già, lasciamo che sia la prova sul campo a decretare che non sono abbastanza... Mi pare di aver portato un esempio più che illuminante proprio su questo tema parlando della mia auto che tra le altre cose condivide praticamente tutto tranne il nome con l'A3.
Poi come detto più volte, liberi di seguire i consigli come no, per il momento però io ho solo visto discutere di componenti da cifre stellari e @NunzioPower sempre più in confusione.
Vuoi un woofer che in porta non sbagli di sicuro? Microprecision Serie 7, sentiti nella Clio di @Tammaro86 e suonano splendidamente tra le altre cose come "numerelli" sono ottimi... Probabilmente anche la serie 5 andrebbe benissimo.
Ma @NunzioPower datti del tempo per fare pratica ed esperienza... Spegni la smania da shopping e accendi la voglia di imparare, sperimentare e migliorare.
Vedrai che spendi molto meno, ti diverti molto di più e nel frattempo acquisisci i mezzi per essere autonomo nelle scelte.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Tutto assolutamente condiviso!The_Bis ha scritto: ↑14 set 2020, 13:11 E' proprio la discutibile attendibilità dei numeri dichiarati e il fatto che poi va montato in un contesto TOTALMENTE ostile che rende assolutamente non oggettivi i "numerelli".
Aggiungo solo, all'ottima chiusa, che se questo deve essere un regalo, la migliore resa in termini di gradimento da parte del ricevente (che oltretutto è delmestiere) si otterrà con la bontà del risultato, non con la consistenza dell 'investimento, e le due cose non sono necessariamente correlate.
- NunzioPower
Ok ragazzi, allora per ora faccio l'impianto con quello che ho, cioè il kit virtus, il bit one, e il sub Rockford in cassa che ho già, acquisto solo gli ampli zapco, studio la macchina, le risonanze, ecc... La insonorizzo per bene, e vedo che ne esce fuori, grazie per i consigli dati fino a qui, magari se c'è un raduno di car audio ci partecipo e mi faccio un idea,
Dovrei avere conservati un oscilloscopio e un aggeggio che misura tutto lo spettro di frequenze e i db, con tutti LED rossi, ma nn ricordo come si chiama
Audiocontrol?NunzioPower ha scritto: ↑14 set 2020, 14:13 .....e un aggeggio che misura tutto lo spettro di frequenze e i db, con tutti LED rossi, ma nn ricordo come si chiama
- NunzioPower
Si Audiocontrol SA-3050A
- NunzioPower
- NunzioPower
Dovrei avere anche un microfono da qualche parte, ma sono buoni sti aggeggi?
Non me ne intendo.... sono un po’ datati....
- max1974
NunzioPower ha scritto: ↑14 set 2020, 22:34 Dovrei avere anche un microfono da qualche parte, ma sono buoni sti aggeggi?
L'audiocontrol non lo conosco.
L'oscilloscopio Unahom è un analogico base-base. Non riesco a capire la banda ma a occhio sarà un 20-30 MHz. Non è nulla di eccezionale, è simile al mio. Comunque le misure di base in banda audio riesci a farcele. Io con il mio sono riuscito a tarare i gain degli ampli.
Lo Yokogawa digitale da 100 MHz invece te lo invidio proprio: mi piacerebbe che fosse sulla mensola del mio laboratorio. Io per lavoro sono abituato ai Tektronix, ma qualche volta ho usato anche Yokogawa e sono ottimi anche loro. Forse un po' meno user fruendly, ma è questione di abitudine.
Io non butterei nulla, se in buone condizioni l'audiocontrol e il suo mic sono un valido compagno per iniziare subito a misurare.
Con REW e un mic USB da 100€ si fa di meglio eh... Però quel Audiocontrol è un pezzo di storia e per l'analisi real time associato ad un BitOne che appunto NON è parametrico è l'asso di briscola.
Vai @NunzioPower che forse ce la si fa a misurare un po' sta macchina prima di investire capitali
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ecco il manuale d'uso dell'analizzatore Audio Control SA-3050A: https://www.audiocontrol.com/downloads/ ... Manual.pdf
Questo il suo microfono fornito a corredo e tuttora a listino: https://www.audiocontrol.com/product/cm-10/
Il costruttore indica che se il microfono viene sostituito il sistema (microfono in uso + analizzatore) andrebbe ri-tarato in fabbrica (ed infatti non è prevista una procedura di taratura accessibile dall'utente).
Notare che l'analizzatore SA-3050A prevede microfono con alimentazione phantom 12V (non 48V).
- NunzioPower
Grazie Ragazzi! quindi utilizzo l'oscilloscopio per il max volume nn distorto e per i gain dell'ampli, e l'audiocontrol per analizzare se ci sono picchi o buchi nello spettro di frequenze 20-20k hz, giusto? o si può fare qualcos'altro?
- NunzioPower
Esatto...NunzioPower ha scritto: ↑15 set 2020, 9:46 Grazie Ragazzi! quindi utilizzo l'oscilloscopio per il max volume nn distorto e per i gain dell'ampli, e l'audiocontrol per analizzare se ci sono picchi o buchi nello spettro di frequenze 20-20k hz, giusto? o si può fare qualcos'altro?
Diciamo che lato DSP vai ad isolare il singolo AP e lo misuri dal punto di ascolto (bisognerà capire come lavora bene quel microfono) poi avendo una visione con sensibilità 1db a 1/3 di ottava ti trovi con la corrispondenza esatta sull'EQ del tuo BitOne.
Ma io prima di correggere, andrei intanto a vedere come suona in generale il singolo AP, gli AP accoppiati per lato e accoppiati DX+SX.
Puoi misurare in campo vicino e dal punto di ascolto, per capire se il problema è dell'altoparlante o dell'abitacolo.
Di misure puoi farne all'infinito. Il problema di quel dispositivo è che ha una risoluzione molto bassa e può andare bene per farsi un idea ma siamo lontani dalle tecnologie più recenti.
Ma tu intanto inizia a giocarci
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
Ok, capito, questo è giusto per un'idea, poi inizio le misurazioni e posto il lavoro nella discussione adatta
