Buongiorno, qualcuno sa le specifiche di questo amplificatore? possibile che sono due canali da 150W rms?!!?!?!
Audiola BA-233N
audiola Bs-233N
Re: audiola Bs-233N
BS-233N ho sbagliato sopra a riportare il modello...
Re: audiola Bs-233N
Non conosco.
Ma Audiola era una delle tante marche "non costruttrici" che venivano applicate a prodotti OEM prevalentemente cinesi. Forse esiste ancora. Comunque ha sempre commercializzato materiale assolutamente di primo prezzo.
Per avere un'indicazione generica sulla potenza di uscita, verifica, se c'è, il valore del fusibile/i di protezione. Se l'amplificatore di cui si parla è un classe AB 2 canali, ad esempio, se ha un fusibile da 30 Amper, puó ragionevolmente erogare una potenza di circa 80/90W RMS per canale. Se è da 10 Amper, al massimo è un 30+30. Logicamente, se è un 4 canali, dovrai dimezzare questi valori.
Se l'amplificatore è un classe D, puoi genericamente moltiplicare questi valori per 1,5, dato che si tratta di dispositivi più efficienti per via del principio di funzionamento.
Questo ovviamente è un metodo del tutto empirico ed indicativo. A seconda delle scelte dei progettisti (alta/bassa polarizzazione, efficienza del survoltore..) possono variare anche del 20%. In alcuni casi particolari, come nei prodotti specifici detti "ad alta corrente", se si prende in esame il carico standsrd di 4 ohm, anche molto di più. Ma non credo che Audiola abbia a catalogo amplificatori di tipo "high current".
I dati dichiarati, specie da marchi come "Audiola", sono sicuramente meno attendibili di questa stima.
Re: audiola Bs-233N
Ma anche se fossero 150wrms, come sono sti' 150wrms... ma dai
Audiola
Audiola
Re: audiola Bs-233N
ozama ha scritto: ↑6 set 2020, 12:22 Non conosco.
Sei stato più che esaustivo! grazie mille!
Re: audiola Bs-233N
Sbarazzati di quell’audiola, fidati
