Ciare CW 256
verdi2020
Ciare CW 256
Messaggio da verdi2020 »
Salve a tutti amici! vi volevo chiedere se qualcuno di voi conosce le caratteristiche di questi woofer ciare modello cw 256, mi sono stati regalati qualche giorno fa, ma non vanno granché e si vede che hanno cambiato la sospensione ed hanno messo una sospensione in gomma, ma secondo me questi woofer la dovrebbero portare in foam e mi chiedevo se qualcuno li conosce e li ha mai sentiti suonare, io li vorrei utilizzare come subwoofer per casa... aspettando qualcuno che mi dia qualche consiglio, vi auguro una buona giornata e grazie!!
Re: Ciare CW 256
E' un Woofer... non è un Subwoofer
Ma poi sicuro sia cw 256?
o cw 256 z ?!
La sospensione originale è in gomma
https://www.rgsound.it/prodotti/atch/20 ... cw256z.pdf
Re: Ciare CW 256
Dovrebbe essere CW256Z, senza la z finale non sembra esistere nulla.
Ma... perché pensi che sia stata sostituita, e perché pensi fosse in foam?
Ma soprattutto, perché non cercare subito alla fonte? ;)
verdi2020
Re: Ciare CW 256
Ciao e grazie della risposta! non sono i 256z questi li avevo visti pure io e non sono questi.
Mi sembra che molti anni fa li avevo visti nella macchina di un amico ed avevano la sospensione in foam e poi la sospensione in gomma
difficilmente si logora come il foam... ho chiesto anche alla ciare direttamente, ma non ho avuto risposta ed ho tentato qui con la speranza di info
o magari qualcuno li conosce, ma sono molto vecchi hanno 25 anni e più...
Grazie dell'aiuto e buon proseguimento!
verdi2020
Re: Ciare CW 256
Darios ha scritto: 31 ago 2020, 11:41 E' un Woofer... non è un Subwoofer
o cw 256 z ?!
Salve! e chi ha mai detto che sia un subwoofer è un woofer Ciare CW 256 da 500 w di picco 250 RMS 4 ohm e non è il 256z che conosco ed ha neanche la metà della potenza anche se la potenza a me non interessa tanto per essere precisi... il mio dubbio è solo sulla sospensione che credo sia in foam e non gomma, comunque grazie della risposta!
Re: Ciare CW 256
Boh, guarderò sugli annuari se si trova qualcosa, ho anche un vecchio catalogo Ciare, da qualche parte, se lo trovo ci butto un occhio.
Re: Ciare CW 256
http://www.samodelka.ru/pictures/ciaredata/car/
Qui c'è tantissima roba moooolto vecchia della Ciare prima che fosse acquisita.
Le immagini sono datate 2004...
Re: Ciare CW 256
The_Bis ha scritto: 2 set 2020, 13:34 http://www.samodelka.ru/pictures/ciaredata/car/
Interessante, grazie per la segnalazione!
Peraltro, il CW256 contiinua a essere il modello "z"... ;)
Re: Ciare CW 256
verdi2020 ha scritto: 1 set 2020, 21:58
o cw 256 z ?!
Però avevi detto che lo vorresti utilizzare come subwoofer... ed io ho precisato che è un woofer, non tanto adatto per utilizzarlo da sub... ;)
Con quelle caratteristiche (250wrms) esiste il PW 256 ad 8ohm...
ma con una Fs da 69 Hz, mms 31.90gr, Xmax 2.5mm... non può essere utilizzato come sub
verdi2020
Re: Ciare CW 256
Sul magnete dei woofer c'è scritto così 500 w cw 256, per l'utilizzo da sub era solo un idea, ma credo che li lascerò così senza utilizzarli, ho scritto ha ciare, ma non ho avuto nessuna risposta e cambiare le sospensioni ecc. faccio prima a comprarli nuovi e con le caratteristiche giuste...
Torna a “Woofer”
