Sfaldamento box sub (viti a ragno)
Re: Sfaldamento box sub (viti a ragno)
#61
Dude ha scritto: La pasta formata da segatura e vinavil no.
Nel senso che non si disgrega :)
Quindi va bene 👍
#62
Alessio Giomi ha scritto: 26 ago 2020, 11:41
Quindi va bene 👍
Esatto
massimino
#63
Messaggio da massimino »
Riflettendo devo convenire con Dude... infatti al falegname non ho precisato su quale componente andavo a tappare i buchi! Procedo indubbiamente con vinavil e segatura :yes:
massimino
#64
Ragazzi purtroppo non riesco a trovare gli inserti consigliati da alcuni di voi, a meno che non li oridno online....in compenso ho trovato questi in tre misure, possono andar bene ugualmente?
Per quanto riguarda la chiusura dei fori, ho fatto come consigliato da @The_Bis perchè più semplice èer la mia pazienza :)
#65
massimino ha scritto: 28 ago 2020, 11:30 Ragazzi purtroppo non riesco a trovare gli inserti consigliati da alcuni di voi, a meno che non li oridno online....in compenso ho trovato questi in tre misure, possono andar bene ugualmente?
Ciao @massimino,
bene o male vanno bene tutti gli inserti, quelli che ti ho linkato sono più adatti al MDF rispetto a questi.
Purtroppo l'MDF non essendo legno vero e proprio tende (come hai avuto modo di sperimentare) a sfaldarsi.
Gli inserti che ti avevo linkato hanno un filetto che tende poco ad allargare l'MDF ed evita potenziali rigonfiamenti o proprio il fatto che spingendo per avvitarlo salti l'intera parte.
Come ti avevo suggerito, soprattutto se monti questi Inserti, fai delle prove su un pezzo di MDF a parte per identificare la giusta larghezza del foro da aprire con il trapano.
Poi una volta che sei soddisfatto, prima di metterlo nella sede definitiva, fai scivolare una goccia di attack nel buco e ci avviti subito l'inserto.
massimino
#66
Perfetto @The_Bis , purtroppo le prove posso farle solo su dei bancali, non so se va bene lo stesso!!
#67
Eh... Ti sei risposto da solo...
Meglio di niente, ma il legno massello ha una resistenza completamente diversa.
Presumibilmente sforzerai molto di più sulle assi del bancale per avvitare l'inserto piuttosto che sul pannello di MDF.
Riuscire a dirti esattamente quant'è il giusto livello di forza da applicare è fantascienza.
Una cosa posso dirti, se hai un calibro assicurati che i foro che farai sia almeno corrispondente al diametro dell'inserto misurato nei punti più stretti.
Identificata questa misura, prova a vedere come va nel bancale e poi trasferisci su MDF.
Speriamo bene ;)
massimino
#68
Si, di calibri ne ho....domani aggiorno e....speriamo bene ;)
massimino
#69
Eccomi, terminato il lavoro di riempimento del box....purtroppo qui da me non sono riuscito a trovare le bussole per legno come quelle postate in precedenza ma solo questo tipo come da foto allegata. In compenso ho preso 20 viti a legno sicuramente migliori di quelle che avevo prima, asse interno 3mm.
Che ne dite del bussolotto? Potrei utilizzarlo ugualmente, magari eliminando la parte liscia?
#70
Scusa.... ma il “bussolotto” non è per infilarci le viti da legno.... avrà un passo interno per viti/bulloni apposite ... o no?
Chiedo perché non ho mai usato questi “aggeggi”... sempre usato viti a legno (come quella in foto)
massimino
#71
Si Alessio, i bussolotti hanno un passo che prevede le normali viti o bulloni... preferibili naturalmente quelli esagonali o a testa piatta.
Cmq ho deciso, prendo la vaschetta a 4 contatti e monto le viti a legno che ho acquistato.....sarà la volta buona che non smonto più il sub dal box :yes:
Torna a “Subwoofer”
